 Allumeur 65D branchement
Joebartom
Joebartom
Nombre de messages : 18
Ville : Vaucluse
Allumeur 65D branchement Empty
MessageSujet: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyMar 1 Oct 2019 - 23:02
Bonsoir, désolé mais je n'arrive pas à trouver dans le forum la réponse à mon problème.
Je cherche à savoir comment brancher mon nouvel allumeur 65d.
J'ai ma bobine 3 ohm neuve alimentée en 12v direct et il y a bien 12,5v à ses bornes.
J'ai les deux fils + et - de l'allumeur reliés au plus et moins de la bobine sans erreur. Mes masses sont neuves, pourtant aucune étincelle aux bougies.
Aurais je zapé un truc?
Nombre de messages : 12605
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyMer 2 Oct 2019 - 8:22
normalement , fil blanc sur le +12v, fil blanc et noir sur le - bobine
certains 65D4 comme ceux des métro ont 3 fils , probablement une masse...
Joebartom
Joebartom
Ville : Vaucluse
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyMer 2 Oct 2019 - 8:36
Ok et sur bobine il y a le +12v et le compte tour sur le négatif. Donc tout est bien branché mais je n'ai pas d'étincelle. Je vais creuser ça.
Merci
Nombre de messages : 5151
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyMer 2 Oct 2019 - 17:09
Il y a une chose de sûr , on ne monte pas de bobine 3ohm avec un 65d.
Mais ceci dit ça devrait tout de même fonctionner ( avoir de l'étincelle
tu es sûr d'avoir le bon cablage de la bobine à l'allumeur ?
Joebartom
Joebartom
Ville : Vaucluse
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyMer 2 Oct 2019 - 18:32
Pas de 3ohm, ah merde la loose. Tu me conseilles quelle bobine alors?
Mon cablage est bon normalement. Il y a sur le + le 12v blanc venant direct de la boite à fusibles et le fils + de l'allumeur. Sur le moins bobine il y a le compte tour blanc rayé noir et le - de l'allumeur noir et blanc.
Mes câbles hautes tensions sont bons même si en testant leur continuité avec le multimètre ca donne rien. Mais il fonctionnaient avant et jen ai deux jeux.
Je ne comprends vraiment pas d'où ça peut venir.
Allumeur 65D branchement Img_2011
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyJeu 3 Oct 2019 - 8:40
Ce que dit la RTA, à savoir : 0.82 ohm +-5%.
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyJeu 3 Oct 2019 - 9:52
de toute façon , ta lucas sport , soit elle va lâcher dans 10 km , soit elle est déjà morte ...essaie une autre bobine , la réputation sulfureuse de celle là n'est plus à faire ...je ne comprends même pas qu'ils en vendent encore de ces merdes
ps ; vérifie que ton moteur est bien à la masse , tu dois avoir une tresse entre le bloc et la caisse au niveau du tirant supérieur moteur
Joebartom
Joebartom
Ville : Vaucluse
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyJeu 3 Oct 2019 - 11:05
J'ai remis ma bobine ducelier en 3ohm aussi, ma masse moteur est neuve et bonne comme les bougies.
Comprends pasAllumeur 65D branchement Jpeg_210
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyJeu 3 Oct 2019 - 11:12
Joebartom a écrit:
Comprends pas
Si tu n'as pas d'étincelle, essaye un autre module ou allumeur, au pire.
La question, c'est : ça fonctionnait avant , pourquoi ça ne marche plus Laughing
Dudule
Dudule
Nombre de messages : 157
Ville : albertville
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyJeu 3 Oct 2019 - 19:37
Débranche le compte tour. Si il est en défaut, il peut mettre en défaut ton circuit allumeur.
Joebartom
Joebartom
Ville : Vaucluse
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyJeu 3 Oct 2019 - 20:56
J'ai tt repris à zéro et elle a démarré avec mon ancienne bobine et mon ancien allumeur 59d. Je vais mettre le 65d et on va voir si elle veut toujours démarrer lol
muvperrin
Nombre de messages : 56
Ville : Valenciennes
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyJeu 23 Avr 2020 - 7:03
Bonjour
faut il garder le fil résistif qui abaisse la tension vers la bobine avec un 65D ?
Nombre de messages : 12703
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyJeu 23 Avr 2020 - 7:24
Non, le module électronique du 65D marche en 12V.
muvperrin
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyJeu 23 Avr 2020 - 7:57
Merci ...
Gaetan2406
Nombre de messages : 34
Ville : Chiny
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyVen 24 Avr 2020 - 5:29
Bonjour,
j'ai également essayé d’installer un 65d sur ma voiture et j'ai tiré un 12v depuis la boite à fusible.
Ça démarre péniblement et lorsque le moteur est en route si j’accélère il ne ne passe rien et le ralenti est très bas...
Des idées sur le problème?
Merci et bonne journée à vous
Nombre de messages : 1337
Ville : entre nantes et paris
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyVen 24 Avr 2020 - 5:58
il est en bon état ?
il est peut être juste mal calé tout simplement
Gaetan2406
Ville : Chiny
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyVen 24 Avr 2020 - 19:49
Oui il est en bon état, nouveau faisceau pour le branchement, tête d'allumeur et doigt neuf...
J'ai essayé de jouer avec le calage mais ça ne marche pas...
Si c'est le module électronique qui serai défectueux je n’aurai pas d'étincelle, non?
Nombre de messages : 1890
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyVen 24 Avr 2020 - 20:30
Tu as une bobine adaptée au module ?
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptySam 25 Avr 2020 - 14:03
ce sont les symptômes d'un module électronique mort
j'en ai plein les cartons des 65d qui ont ce pb
le module se trouve en neuf
Gaetan2406
Ville : Chiny
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptySam 25 Avr 2020 - 17:40
J'ai une bobine intermotor sport en 3 ohm qui normalement est compatible avec un allumeur électronique d'après le site ou je l'ai achetée
Gaetan2406
Ville : Chiny
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptySam 25 Avr 2020 - 17:41
J'avais hésité à en prendre un avec la tête et le doigt d'allumeur ne sachant pas si l'allumeur fonctionnais...j'aurai peu être du!
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptySam 25 Avr 2020 - 21:45
J'ai un doute sur la résistance de la bobine, il me semble qu'elle doit être de 1 à 1.5 ohm.
Gaetan2406
Ville : Chiny
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyDim 26 Avr 2020 - 6:02
D'après ce que je viens de lire + haut, effectivement il faudrait une bobine avec une résistance plus faible...cependant, cela devrais fonctionner avec cette bobine mais elle risque de cramer, enfin c'est ce que j'ai compris!
Comment tester le module d'allumage??
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyDim 26 Avr 2020 - 11:22
Avec une bobine qui ne convient pas, le risque est de cramer celle ci ou le module.
La bobine, c'est facile à voir ----> pas d'étincelle en la testant en direct.
Le module c'est plus aléatoire.
Gaetan2406
Ville : Chiny
MessageSujet: Re: Allumeur 65D branchement   Allumeur 65D branchement EmptyLun 27 Avr 2020 - 5:24
J'ai une étincelle aux bougies et elle démarre mais si j’accélère il ne se passe rien...
Prochaine commande je prendrai un module pour essayer, en attendant je vais rouler avec mon bon vieux ducelier Smile
Merci pour les infos
» probleme à l'allumage d'un gaz
» problème allumage frigo
» EDC Epistolière
» Sauvé de la casse
» Boitier piles Trumatic 3002
