 POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper
Nombre de messages : 3800
POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyVen 10 Mai 2019 - 21:59
AAC metro sport et 3,44 sur close ratio
Nombre de messages : 1306
Ville : entre nantes et paris
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptySam 11 Mai 2019 - 5:19
C'est top ça !! j'avais pas vu dans le post
Trx 83
Trx 83
Nombre de messages : 66
Ville : 51470
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyDim 12 Mai 2019 - 19:33
Au fait tu monte quoi comme gestion ? ( marque )
Et au cas ou , mais tu dois le savoir, tes boîtiers papillons c'est du Ducati, ils ont fait les mêmes avec deux injecteurs par corps :
POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 S-l16010
Hello
cela peut t'interrésser peut etre :
https://www.facebook.com/groups/268840806919164/permalink/659480261188548?sale_post_id=659480261188548&sfns=mo
POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 Image-11
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
Nombre de messages : 68
Ville : MEZY SUR SEINE
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyDim 12 Mai 2019 - 19:56
merci , j’ai ce qu’il faut maintenant niveau papillons
bon après 3 pleins je commence à tirer dedans , j’ai une question pour les pros de la carburation , vous réglez vos moteurs à quel richesse en pleine charge ?
j’ai volontairement chargé un peut en essence pour le rodage , je trouve que pour les bas et moyen régime , à faible et moyenne charge , on sent qu’il aime l’essence , mais sur les fortes charges je sent qu’il marche mieux en appauvrissants , j’ai plutôt habitude des moteurs à air turbo qui marche mieux en charge , gavé d’essence
https://www.instagram.com/pousse_cailloux/
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyLun 13 Mai 2019 - 8:14
Je suis le seul qui attend une vidéo en roulant Question Question Question  bounce bounce bounce Very Happy
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyLun 13 Mai 2019 - 8:58
Je pense qu'on a tous hate de voir ça et quelques photos de cette belle auto qui a été faire avec bon gout et c'est sympa de voir un projet aboutir
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyLun 13 Mai 2019 - 11:37
sa va venir les vidéos mais faut déjà finir de la régler
POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 92170410
Nombre de messages : 4450
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyMar 14 Mai 2019 - 18:26
ça doit tourner riche.
Lambda = 12
Super projet.
Dommage d'y avoir mis un vieil arbre à cames. Les profils modernes remplissent bien mieux et donnent plus d'allonge.
En tout cas, ta mini est superbe. Je suppose que passer à l'éthanol est une simple formalité...
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyMar 14 Mai 2019 - 20:12
merci , effectivement c’est super riche , je suppose que tu parle de 12 Afr , ou 0,80 en lambda ,
je suis à 13 en Afr en pleine charge / haut régime , les egt ne dépasse pas 700 degrés à pleine charge , j’ai 34 degrés d’avance , aucun cliquetis au casque , donc je pensais l’appauvrir encore un peut autours de 13,5 scratch
le arbre c’est un gros regret oui , le moteur est génial jusque 4000/4500 , après il ce passe franchement plus grand chose , sa prend les tours , mais on sent que le moteur est étouffé en haut ,
je vais rouler comme sa pour commencer mais je le changerai c’est sure , c’est frustrant
faut que regarde ce que je peut mettre avec les culbuteurs 1,5
oui je peut la régler pour la passer à l'éthanol , a 100% ou en mélange avec un capteur de carburant , l’ecu sais le gérer
Nombre de messages : 12583
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyMar 14 Mai 2019 - 21:43
pour moi 12 c'est trop
normalement tu devrais tourner à 12.5 en pleine charge et monter quasiment à 14 sur filet de gaz
je suis surpris que les performances se limitent à 4500 tr, même avec un métro sport
si ton moteur ne prend pas de tours, il manque peut-être un peu d'avance mais si t'es sûr de tes 34 Degrés c'est étonnant
tu peux essayer d'augmenter et voir si ça cliquette
autre piste, le calage de l'aac...
Nombre de messages : 1089
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyMer 15 Mai 2019 - 10:59
C'est pas lié à ton calage à 106° de ton AAC?
Aussi il était en bon état ton AAC métro sport, car vu le nombre de véhicule produit je suis surpris qu'on deal toujours autant de moteur / AAC de métro sport 30ans après.
Concernant ton AFR, 12 c'est trop riche à la limite à l'approche rupteur mais pour ton point de Pmax 12.5 c'est top en bas ça sert à rien de rincer à l'essence
J'ai aussi un doute sur la taille de ta culasse pour un AAC comme ça, mais ça devrait plus casser la vitesse des gaz à bas régime
Chouette ton Inno et un montage original et propre! thumright
Nombre de messages : 12682
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyMer 15 Mai 2019 - 14:29
Effectivement, j'avais pas relevé mais c'est 107.5 d'origine à priori. Ca ne tourne d'ailleurs pas trop rond au ralenti, enfin pour un AAC d'origine.
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyMer 15 Mai 2019 - 14:38
merci.
j’ai recaler l’acc à 110 deg , sa a pas changé grand chose , c’est pas que le moteur refuse d’aller au dessus de 5000 , il va jusqu’au rupteur, que j’ai mis à 7000 sans problème ,
juste je sent que c’est pas explosif , alors qu’a bas régime il est génial
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyMer 15 Mai 2019 - 14:42
Euhhh pourquoi le caler, une fois à 106... et une fois à 110.... alors que la préco est à 107.5 scratch
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyMer 15 Mai 2019 - 14:53
parce que j’ai lu partout 110 degré pour le métro
après 4 degrés ne change pas grand chose au problème
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyMer 15 Mai 2019 - 16:41
Ben si on est pas à 4° près, ça sert a rien de se faire chier à le caler, parce que d'origine, on est à + ou - 2°.
Ton RV était correct ? 10:1 ?
Tu es sûre de ton capteur PMH ? Tu es sûre que ton 0 est bien à 0 ?
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyMer 15 Mai 2019 - 16:51
ce que je veut dire c’est que j’ai essayer plus ou moins 4 degrés sa change pas le comportement moteur de manière extraordinaire
oui le PMH est ok ,
par contre effectivement le RV, est trop haut , j’ai 11,5:1 , ce qui explique le couple important en même temp Mr. Green
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyMer 15 Mai 2019 - 17:04
Le RV trop haut n'explique pas pourquoi tu ne prend pas les tours en effet.
Ben si tu compare 2° avant l'optimal et 2° après l'optimal, c'est effectivement possible que ça change peu de chose..... sauf que le top était pile poil entre les 2, c'est con.... Mais si tu es repassé à 110, c'est pas là que vien le problème. Au pire ça te casserait tes bas régimes.... et c'est pas le cas.
Après là tu es en 1380, ça a besoin de débit pour respirer. Tu as déjà une rampe 1.5 d'installée ?
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyMer 15 Mai 2019 - 17:11
oui rampe en 1,5
je vais essayer d’aller la passer au banc pour voir ce que sa donne , n’ayant pas de point de comparaison c’est difficile de ce faire une idée de la puissance
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyMer 15 Mai 2019 - 17:32
Un 1275 Métro sport est sensé sortir 100Nm à 4000tr. Vu que tu es en 1380 avec une rampe HL, un RV un peu élevé et un calage à 110° tu dois normalement pouvoir sortir 110Nm à 4500rpm et un 80ch vers 6500tr.
Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyJeu 16 Mai 2019 - 13:15
Après un métro sport ce n' est pas foufou et puis si ton point de comparaison c est ta Porsche turbo ça semble logique.
Il n'y a pas forcément de problème avec ta config, surtout quand je vois le niveau de finition de ta prépa.
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyJeu 16 Mai 2019 - 18:13
bon j’ai ressorti le comparateur et le disque et j’ai mis à 108 , 107,5 je n’y suis pas arrivé désolé , sa change rien , toujours trop paresseux en haut pour moi
j’ai fait une vidéo vite fait , le compte tours marche pas , faut que je fasse un petit montage pour qu’il fonctionne , la je monte à 6500 , ( j’ai un compte tours sur l’ordinateur )
Nombre de messages : 1572
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyJeu 16 Mai 2019 - 18:31
Cherche pas, c'est à cause des crocks. What a Face dehors
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyJeu 16 Mai 2019 - 18:57
Perso à l'oreille je n'y vois pas de problème...
Tu peux nous sortir une courbe de montée en régime pour voir stp?
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 4 EmptyJeu 16 Mai 2019 - 20:45
Perso j'ai bien du mal à croire que tu montes à 6500 rpm scratch
Tu ne peux pas faire de la mise au point en laissant des choses de coté. Une chose après l'autre, il faut tout passer en revue. Le calage d'AAC c'est fait Wink
Autre chose, si tu peux mettre 34° d'avance sans que ça cliquette, sachant que tu as un RV qui crève le plafond, une culasse 37/31 et j'en passe.... c'est que quelque chose ne va pas dans ton remplissage. Soit tu remplis très mal (en quantité) soit ta richesse est à l'ouest (qualité).....
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Magasin de "pousse cartons" et "gonfle pneu"
» Soulager la pousse des dents...
» Est-ce que ça pousse jusqu'une limite ?
» mois de juin au canada : le foin pousse enfin !!!!!
» cailloux
