 POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper
Nombre de messages : 5151
POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyVen 26 Avr 2019 - 19:12
POUSSE CAILLOUX a écrit:
non je les connais pas ces papillons double injecteurs sur quel modèle de ducati ?
en neuf sur e-bay : Ducati 996
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyVen 26 Avr 2019 - 19:20
la gestion de monte une F44 de chez fenixecu
ahhh , mais c'est un Megasquirt MS3, oookkkk Razz
Bon, c'est un bon point, j'avais peur d'avoir en réponse , "j'ai pris une sybele" Laughing
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
Nombre de messages : 68
Ville : MEZY SUR SEINE
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyVen 26 Avr 2019 - 21:23
très intéressant thumright , ces papillons avec les deux injecteurs , si ça ne fonctionne pas avec ceux que j’ai, ça pourrait être une option , soit en double papillons soit en mono
https://www.instagram.com/pousse_cailloux/
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptySam 27 Avr 2019 - 7:48
Un nuit de réflection et du coup j’ai commandé des papillons doubles injecteurs , sa me laissera le temps de me faire un montage pour les prendre dans le tour correctement , pour adapter les spigot , sur les premiers je les avais un peut abimé en les serrants dans les morts intérieurs
je peut pas finir le câblage de toute façon j’ai pas les sondes K et l’ampli 4 voies , je peut pas finir , je vais aller faire du jardinage ce week-end lol!
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptySam 27 Avr 2019 - 11:32
Un nuit de réflection et du coup j’ai commandé des papillons doubles injecteurs ...
Je pense que c'est mieux aussi, 4 injecteurs en séquentiel ça va fonctionner.
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyDim 5 Mai 2019 - 17:57
bon le signal émis par mon allumeur modifié en capteur de phase était très mauvais , j’ai modifier l’allumeur  une nouvelle fois le montage pour y intègrer un capteur magnétique type ford
POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 79e31d10
POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 20488e10
j’ai fini l’adaptation des papillons à doubles injecteurs , avec pas mal de modif sur les circuits d’essence les conduits passant trop près l’un de l’autre entre les deux papillons ,
POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 D9b66b10
Nombre de messages : 1337
Ville : entre nantes et paris
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyDim 5 Mai 2019 - 20:05
Bravo, super beaulot, tu prévois le premier démarrage pour quand?
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyLun 6 Mai 2019 - 7:26
Merci , je suis tributaire des livraisons , il me manque la bobine vw , les sondes k et les embrasses à souder pour les sondes et avec les jours fériés c’est la merde les livraisons
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyLun 6 Mai 2019 - 11:42
c'était louche le capteur dans ton précédent montage, ça aurait peut-être mieux fonctionné en 4-1, ou c'est simplement trop vieux.  Razz
Ça se monte juste, avec plus de modif en les tournants de 90°, ça ferait sans doute plus esthétique.
Mais bon pour faire des test déjà , c'est bien parti.
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyLun 6 Mai 2019 - 17:17
bon sa démarre , j’ai du arrêté les essais ,  j’ai une fuite de LDR , par le 11 eme goujons
Nombre de messages : 690
Ville : 78
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyLun 6 Mai 2019 - 19:49
ça respire bien tout ça. cheers
Nombre de messages : 5550
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyLun 6 Mai 2019 - 20:59
Ca ronronne bien.
Le pb avec le 11eme goujons si l'usinage est traversant ! Faut monter ton goujon avec du loctite d'étanchéité
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyMar 7 Mai 2019 - 1:30
Pour peu que le filetage soit en plus pourri et qu'il y ai un helicoil... ah ah (mon bloc)
sans déculasser alexis tu disais mettre une noisette de pate par le trou de pompe a eau?
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyMar 7 Mai 2019 - 7:19
non y a pas d’helicoil , j’ai sortir de goujon mis un peut de pâte , j’ai remplacer l’écrou débouchant par un borgne avec un joint de chaque côté de la rondelle , pour assurer l’étanchéité
verdict cette après midi en rentrant du boulot 🤔
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyMar 7 Mai 2019 - 11:17
c'est top ça !
Maintenant reste plus qu'à voir en charge et la richesse entre chaque cylindres (inter et exter).
ça tourne rond en tous cas.
Nombre de messages : 12703
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyMar 7 Mai 2019 - 15:50
Désolé de la ramener dans un domaine où j'ai rien à apporter, mais j'ai l'impression, à voir vos vidéos, que vous en chiez pas mal avec la transition "ralenti" -> ouverture de papillon. Normal, il faut enrichir à mort, et ce instantanément. Je ne vois pas de régulateur de pression piloté en dépression qui vous permettrait de passer de gagner instantanément 0,5bar de pression d'essence à l'ouverture de papillon pour enrichir vite. Il y a une raison ? C'est juste qu'on ne le voit pas mais il est là, ou c'est un truc "d'un autre temps" et vous n'utilisez plus ça ?
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyMar 7 Mai 2019 - 16:50
si biensur y a la dépression sur le régulateur ,
la vidéo c’est le premier démarrage sans aucun réglage , juste la table Ve brut
je ne peut pas faire de réglage pour l’instant la liaison moteur ÉCU , n’est pas stable , j’ai dès coupures toutes le 10 secondes moteur en marche
je ne trouve pas d’ou sa vient
bon bonne nouvelle plus de fuite de LDR , mais maintenant j’ai une fuite d’huile par le reniflard de distribution lol!
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyMar 7 Mai 2019 - 17:10
Essaye sans l'alternateur ou revoit les masses , sinon blindage des fils des capteurs VR , si ok ou pas?
suppositions ...
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyMar 7 Mai 2019 - 17:24
mais j'ai l'impression, à voir vos vidéos, que vous en chiez pas mal avec la transition "ralenti" -> ouverture de papillonJe ne vois pas de régulateur de pression piloté en dépression ... Il y a une raison ?
si la question me concerne aussi , dans ce que j'ai posté, je n'ai pas branché la dépression sur le régulateur car c'était juste pour commencer les essai.
Normalement , pour la régulation de ralenti on utilise un tiroir d'air additionnel, qui permet d'avoir un ralenti stable ou accéléré à froid.
Mais souvent avec du montage de compète, tu le vire et tu règle le ralenti avec le réglage de l'ouverture de papillon et la gestion ( comme pour un carbu en quelque sorte) c'est un peu moins propre à l’utilisation mais on s'en fou !
Et sinon, certaines caisses récentes n'ont plus de régul de pression d'essence en bout de rampe, asservie à la dépression.
la pression est fixe ( souvent 3.5bars) et c'est la gestion qui gère la bonne quantité d'essence à injecter
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyMer 8 Mai 2019 - 10:17
c’est bon j’ai une connections stable , merci le hotline de fenixecu , ç’était mes bougies , sans résistance Boulet Boulet
bon si non j’ai reçu est branchés les sondes K , bizarre les cylindres 1 (egt1) et 2/3 (egt2) sont à la même température , le 4 (egt3) est une petite centaine de dégrée de plus
j’ai retarder la fin d’injection à 380deg sa a l’aire de bien tourner comme sa
j’ai augmenter la richesse sur le cylindres 4 , mais sa n’a pas l’aire d’avoir d’effet sur la température
peut être simplement a cause du fait que le 4 et naturellement plus chaud
POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 E57ca210
prêt pour aller faire un essais quand la pluie sera calmé
POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 9f938010
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyJeu 9 Mai 2019 - 9:38
Bravo, elle sera bientôt de retour sur la route
Finalement ça fait bien propre sous le compartiment et assez d'époque
C'est curieux pour la temperature, faut voir a froid si c'est pareil parceque ça chauffe pas instantanément au démarrage
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyVen 10 Mai 2019 - 8:37
départ pour le boulot ce matin avec ma motoriste
POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 95854710
Nombre de messages : 3134
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyVen 10 Mai 2019 - 13:18
Et elle en pense quoi alors ?
POUSSE CAILLOUX
POUSSE CAILLOUX
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyVen 10 Mai 2019 - 16:05
elle c’est pas plainte Mr. Green
Beaucoup de roulage et d’essais aujourd’hui , très content du résultat
, Le moteur est ultra souples à bas régime, il répond instantanément, mais je pense que j’ai effectivement été un peu timide sur le choix des arbres à cames, on sent qu’il sature très rapidement
sa doit pas être fou en ch mais la plage de couple est génial
pour un moteur fast-road , c’est cependant très agréable cette sensation d’avoir un V8
MessageSujet: Re: POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper   POUSSE CAILLOUX : innocenti Sleeper - Page 3 EmptyVen 10 Mai 2019 - 21:00
Tu avais choisi quoi comme AAC et comme transmission finale?
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» 3 plantes à identifier!
» Qu'est ce qui pousse sur mon orchidée ?
» les cailloux [Lithops]:leur culture
» [Cycas] pousse rapide, comment est ce possible ?
» Fritillaire qui pousse
