 Passage du câble d'accélérateur dans le tablier
Minimarcos
Minimarcos
Nombre de messages : 187
Ville : Liège
Passage du câble d'accélérateur dans le tablier Empty
MessageSujet: Passage du câble d'accélérateur dans le tablier   Passage du câble d'accélérateur dans le tablier EmptyVen 29 Mar 2019 - 6:16
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec un câble d'accélérateur, il reste bloqué dans le tablier et donc garde la pédale des gaz enfoncée.
Le trou qui se situe dans le tablier comporte normalement une pièce à travers laquelle le câble peut coulisser librement. Malheureusement sur cette Mini, cette pièce n'existe plus et a été remplacée par une vis forée en son centre et fixée sur le tablier par un écrou. Le câble frotte donc sur les bords tranchant de la vis et reste bloqué.
Est-il possible de retrouver cette pièce d'origine ? Si oui, auriez-vous un lien ?
Merci d'avance pour votre aide.
Nombre de messages : 5153
MessageSujet: Re: Passage du câble d'accélérateur dans le tablier   Passage du câble d'accélérateur dans le tablier EmptyVen 29 Mar 2019 - 7:09
Eh ben ?
Monte un arrêt de gaine :
Passage du câble d'accélérateur dans le tablier Tendeu10
tu raccourci la partie fileté ( coupe ) et tu te sers de l'écrou pour serrer le tout dans la caisse ( avec une rondelle frein par ex )
Il existe beaucoup de dimensions suivant les cables/gaines, mesure bien avant de commander.
Sinon tu recupère ça sur un velo ou une mobylette
Nombre de messages : 541
Ville : Charleroi Belgique
MessageSujet: Re: Passage du câble d'accélérateur dans le tablier   Passage du câble d'accélérateur dans le tablier EmptyVen 29 Mar 2019 - 7:29
Et tant qu'à faire en même temps que l'arrêt de gaine achète un cable de frein de VTT et une gaine nylon :
https://www.amazon.fr/FLAMEER-Bicyclette-Derailleur-Accessoires-Cyclisme/dp/B07GNJYGX1/ref=lp_4061669031_1_46?s=sports&ie=UTF8&qid=1553844455&sr=1-46
Nombre de messages : 1338
Ville : entre nantes et paris
MessageSujet: Re: Passage du câble d'accélérateur dans le tablier   Passage du câble d'accélérateur dans le tablier EmptyVen 29 Mar 2019 - 8:02
Passage du câble d'accélérateur dans le tablier Ala85710
BUTEE DE CABLE D'ACCELERATEUR MINI
J'ai eu le meme soucis sur ma mk2, c'est cette piece la, pas le truc de VTT lol
Minimarcos
Minimarcos
Ville : Liège
MessageSujet: Re: Passage du câble d'accélérateur dans le tablier   Passage du câble d'accélérateur dans le tablier EmptySam 30 Mar 2019 - 7:06
Merci pour vos réponses.
Charlynsane, comment se fixe cette pièce sur le tablier ? Elle est sertie ?
Quelqu'un a déjà essayé avec un arrêt de gaine ? J'ai envie de tenter l'expérience sinon.
cdauv
cdauv
Nombre de messages : 104
Ville : LE PLESSIS BOUCHARD
MessageSujet: Re: Passage du câble d'accélérateur dans le tablier   Passage du câble d'accélérateur dans le tablier EmptySam 30 Mar 2019 - 9:34
le pb c'est pas tant le passage dans le tablier, c'est plutôt la courbe que prend le câble
je pensais prendre le guide câble des freins V*brake des VTT
http://cdauv.free.fr
MessageSujet: Re: Passage du câble d'accélérateur dans le tablier   Passage du câble d'accélérateur dans le tablier EmptySam 30 Mar 2019 - 10:12
Elle est sertie oui, enfin comme un tout petit peu de colle epoxy, ça n'a jamais plus bouger,
La technique c'est de passe le cable a l'envers pour pouvoir tirer dessus pendant que ça sèche
» problème de température dans réfrigérateur dométic série 85 sur dethleffs T7150
» camping avec location de frigo possible .
» récupérateur d'eau de pluie
» [Réfrigérateur] GlassLine KGN36S53 par Bosch
» LT 40 passage au mines ou controle technique ?
