 moteur 1293
Nombre de messages : 1362
moteur 1293 Empty
MessageSujet: moteur 1293   moteur 1293 EmptyMer 6 Mar 2019 - 13:05
Je vends un moteur complet neuf 1293 de Cooper, arbre à came 286 Kent
Réalésage en 1293
Surfaçage bloc culasse
Rectif sièges de soupapes (36 29)
Rectif du vilo
Pièces neuves:
Soupapes adm ech
Ressorts de soupapes 200lbs
Joint soupapes
Pistons Cooper
Coussinets bielles et paliers trimétal
Cales latérale
Pompe à huile
Bille pression huile
Poussoirs et ACC 2000kms
Pastilles de dessablage
Bouchons de circuit d'huile
Chaine distribution
Tendeur
Clavette décalée pour l'ACC
Embrayage complet
Filtre et bougies
Boite pré A entièrement révisée mais tout était presque neuf, nettoyages des carters à l'ultrason, pont 3.1
Changement des roulements de train fixe
Cales satellite
Cales fibre de pont
Pipe anti déjauge
Tout les joints moteur et boite
3800€
moteur 1293 Img_3310
moteur 1293 Img_3311
moteur 1293 Img_3312
moteur 1293 Img_3313
moteur 1293 Img_3314
moteur 1293
» alimentation moteur 220/380
» Moteur Zx sur quel fourgon??
» Peinture moteur en aluminium
» Batterie moteur à plat
» Problème fixation capot moteur
