 Fonderie et sand casting
Nombre de messages : 5103
Fonderie et sand casting Empty
MessageSujet: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptyJeu 28 Fév 2019 - 14:45
Je m'amuse un peu en ce moment, je m'intéresse à la fonderie , réalisation de pièces coulées avec moule en sable.
Au coup, j'aime bien me documenter avant d'entreprendre quoi que ce soit, j'ai trouvé deux ouvrages vraiment intéressant pour débuter.
En anglais bien sur.
Fonderie et sand casting Img_4323
Fonderie et sand casting Img_4324
je suis en train d'étudier cela  Laughing
sinon , j'ai trouvé un français qui a une chaîne youtube et qui fait des tutos sur le sujet :
https://www.youtube.com/channel/UCZdcA1TphuMOYMkP4u9DOcg/videos
Ensuite , j'ai cherché pour des fournitures pour la fonderie, c'est moins évident, mais j'ai trouvé ça en uk :
https://www.artisanfoundry.co.uk/
voilà ,  prochaine étape réaliser un four , à gaz dans un premier temps et probablement avec un brûleur d'huile ( de vidange ) ensuite.
si vous aussi, vous avez des adresses ou des infos , n'hésitez pas.
Nombre de messages : 1272
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptyJeu 28 Fév 2019 - 15:44
Tu peux regarder sur le forum 2t il y avait des sujets intéressant à l'époque, des mecs qui fondaient leur propre cylindre (notamment un italien je crois).
Nombre de messages : 5541
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptyJeu 28 Fév 2019 - 18:28
Pour faire quelle genre de Piece ?
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptyJeu 28 Fév 2019 - 18:55
je regarderai ça , il y a déjà beaucoup de video sur le sujet, tu trouve un paquet de mecs qui gèrent grave le process et ils font ça dans le fond de leur jardin.
oh, pour le moment c'est pour apprendre et m'amuser, comme un hobbie ... c'est pas pour faire des pièces en série, j'ai autre chose à faire.
Mais tout de même , j'aimerai à terme arriver à fabriquer des pièces utilisables, genre par exemple fabriquer une pipe d'admission c'est tout con
et ce serait déjà pas mal d'y arriver.
Ce sera pas pour fabriquer des carters de boite  Laughing
En ce moment je me perfectionne plus sur l'usinage, je pratique pas mal pour m’entraîner et me former.
Je m'équipe petit à petit.
Le week-end dernier, j'ai trouvé un tourteau de grand diamètre pour raboter des culasses et des blocs, rien de sorcier mais c'est mieux de pouvoir le faire soi-même.
Fonderie et sand casting Img_2011
culasse test :
Fonderie et sand casting Img_2012
je m'occupe quoi !
Nombre de messages : 290
Ville :
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptyJeu 28 Fév 2019 - 21:41
Sur le forum usinages.com, il y a une section fonderie.
Tu y verras plein de réalisations de fours amateurs plus ou moins avertis Wink
Et tous les bons conseils à prendre.
Faut juste aimer lire !
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptyJeu 28 Fév 2019 - 22:29
Meme une pipe c'est pas facile. Faut concevoir le démoulage de la Piece pour le moule à sable. Et les formes sont pas forcement adaptées Wink
C'est quoi tes gabarits de ports de culasse ?
La Rectif je la fais avec un Porte outil monocoupe ca le fait bien aussi.
Nombre de messages : 1572
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptyJeu 28 Fév 2019 - 22:53
Un peu d'imagination voyons. Laughing
Si tu veux un qui le fait à la roots Razz
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptyVen 1 Mar 2019 - 10:24
T'es con toi Laughing
Nombre de messages : 3800
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptyVen 1 Mar 2019 - 14:24
Tom si tu cherches des bouteilles de gaz (vide) 13kg ou les grandes, pour faire ton four, j'ai a débarrasser !
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptyVen 1 Mar 2019 - 18:16
bah écoute ramène toujours ça pourrait servir, si tu as de l'alu qui traîne ramène aussi ( je vais faire le ferraillou moi maintenant Laughing )
Nombre de messages : 1955
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptySam 2 Mar 2019 - 7:44
Attention tous les aluminium ne se coule pas par gravité certain son obligatoirement en injection sous pression.
On m'à conseiller les jantes aluminium qui son des aliages avec une bonne résistance mécanique et coulé par gravité et non injecté dixit les pro.
Et des jantes aluminium c'est pas duré à trouver pour 3 fois rien (voir rien si elle son moche ou cassé)
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptySam 2 Mar 2019 - 19:25
Oui, c'est sur, comme certain blocs moteurs récents , c'est assez impressionnant d’ailleur comme procédé.
je ne ferais de mélange de différent alu, c'est trop incertain. dans l'idéal serait de préparer des lingots avec différent alliage , soit fondre que du vieux piston ou comme tu dit de la jante alu.
après pour la découpe, pour dégrossir ( pour tous faire rentrer dans le creuset en petit morceau), j'ai un découpeur plasma.
Donc ça,  ça ira.
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptySam 2 Mar 2019 - 19:31
Moi j'y vais a la scie circulaire et lame a dent carbure...
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptyMer 1 Mai 2019 - 19:20
J'ai fabriqué les cadres/supports,  aujourd'hui :
J'ai soudé des Vé pour pas que le sable ou le cadre glisse l'un par rapport à l'autre.
Fonderie et sand casting Img_4712
Fonderie et sand casting Img_4710
Fonderie et sand casting Img_4711
Fonderie et sand casting Img_4713
Semaine prochaine, je reçois ma commande de sable pour moulage (greensand)
2 creusets en graphite de dimension A2, mais j'ai du me planter, je me suis fié à la capacité en kg ( 2.5kg de capacité pour du laiton ) mais ça ne semble pas trop convenir pour de l'alu, j'aurais du mieux regarder la capacité en Litre ( A2 = 0.33L) , il faudrait plutôt du A5/A6/A7  ( 0.9L /1.2L / 1.5L de capacité ).
Bref , pour faire des essais et des tests, ça suffira !
et ensuite du flux de décrassage , des tablettes de dégazages pour l'aluminium et quelques petites fournitures...
Maintenant il faut que je fabrique le fourneau et le brûleur à huile de vidange ...
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptyDim 5 Mai 2019 - 13:59
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptyDim 5 Mai 2019 - 14:00
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptyMar 7 Mai 2019 - 10:24
Bon , j'ai reçu ma commande de débutant :
Effectivement, les deux creusets en graphite (taille A2) que j'ai commandé sont vraiment trop petit, mais je peux déjà essayer de m'amuser avec ça.
Je vais tout de même devoir recommander un plus gros modèle rapidement pour pouvoir fabriquer le fourneau ( ne serait-ce que pour avoir les dimensions )
Fonderie et sand casting Img_4716
Fonderie et sand casting Img_4714
Fonderie et sand casting Img_4715
... Basketball
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptyMer 12 Juin 2019 - 8:33
Quand t'auras le temps tu pourras te mettre à la fonderie de hub renforcé pour grantura?
Je suis obligé de commander une paire aux états-unis qui passent ensuite en usinage au canada.... même moteur éteint elle pollue!
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptyJeu 13 Juin 2019 - 8:23
Laughing Laughing
Nombre de messages : 120
Ville : Saint-Germain-En-Laye
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptyMar 24 Sep 2019 - 15:39
Je me permet de partager quelques cours que j'ai eu en fonderie. Ça correspond à 9h de cours je crois, donc c'est assez succin mais il y a des bases.
Les pdf casting analysis en particulier permettent d'avoir tout ce qu'il faut pour calculer les temps maximaux de coulées, les pressions nécessaires si la gravité est "trop lente"), la porosité théorique des pièces etc ...
https://drive.google.com/open?id=13M_B8V0eLHvKCyK8Rc4QOF9RCyiYIZ4n
MessageSujet: Re: Fonderie et sand casting   Fonderie et sand casting EmptyJeu 26 Sep 2019 - 11:13
Cool Razz
» surf casting
» sand wedge à 50 m
» casting
» conseil canne casting
» canne casting poisson nageur
