 Montage de 2 HIF 44 sur MGB
Nombre de messages : 1907
Montage de 2 HIF 44 sur MGB Empty
MessageSujet: Montage de 2 HIF 44 sur MGB   Montage de 2 HIF 44 sur MGB EmptyDim 20 Jan 2019 - 13:30
Je pose le problème, il s'agit de monter un moteur de MGB GT 4 cyl, 1800 légèrement réalésé (1 ère ou 2ème cote) pour en faire un fast road sympa.
Pour l'alimentation, pas de Weber mais des SU, le propriétaire aimerait que le look d'origine soit préservé.
Il y avait l'option des HD8 mais les bons en occase sont rares, alors les HIF 44 semblent une alternative correcte.
Qu'en pensez vous ?
Nombre de messages : 693
Ville : 78
MessageSujet: Re: Montage de 2 HIF 44 sur MGB   Montage de 2 HIF 44 sur MGB EmptyDim 20 Jan 2019 - 14:33
Hs6 ou h6 ?
MessageSujet: Re: Montage de 2 HIF 44 sur MGB   Montage de 2 HIF 44 sur MGB EmptyDim 20 Jan 2019 - 14:51
D'origine c'est des hs 4.
Nombre de messages : 12712
MessageSujet: Re: Montage de 2 HIF 44 sur MGB   Montage de 2 HIF 44 sur MGB EmptyDim 20 Jan 2019 - 16:07
Sujet déplacé dans la rubrique Technique, Autre.
Sur les MGB d'après 72, c'était des HIF38 d'origine. Donc trouver un montage complet de HIF38 avec la pipe et remplacer les carbus par des 44 est certainement le plus simple. Il faudra retravailler la pipe mais ça doit le faire.
Je ne sais pas où tu en es coté prépa, mais les premières choses à faire ne sont pas au niveau des carbus. Le collecteur d'échappement est une grosse merde. L'AAC est à changer. La culasse et la pipe d'admi sont à retravailler. Une fois que tu as fait ça, même en gardant des HIF38 avec des stubstacks longs et des chaussettes, avec les bonnes aiguilles, on fait déjà un truc bien sympa.
MessageSujet: Re: Montage de 2 HIF 44 sur MGB   Montage de 2 HIF 44 sur MGB EmptyDim 20 Jan 2019 - 22:20
Je ne savais pas trop ou poser le sujet et bien sûr je me suis planté Very Happy
Ce n'est pas moi qui prépare cette auto mais un copain restaurateur pour un propriétaire qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Au départ il s'agissait d'une réplique Sebring et puis il est devenu un peu plus raisonnable.
En parlant du projet on a évoqué cette possibilité des HIF44 et je me suis dit que sur MR il pouvait bien y avoir quelqu'un qui ai pensé à ça ou même qui ai réalisé un truc approchant.
Nombre de messages : 5197
MessageSujet: Re: Montage de 2 HIF 44 sur MGB   Montage de 2 HIF 44 sur MGB EmptyMer 23 Jan 2019 - 7:55
Virez moi ce moteur de tracteur et montez un 2.0 16v avec un paire de weber, ça coûtera moins cher au final !
c'est pas le choix qui manque du rover k series , honda, ford ( même jusqu’au V8 LS1 j'ai envie de dire)
Montage de 2 HIF 44 sur MGB Img_2010
MessageSujet: Re: Montage de 2 HIF 44 sur MGB   Montage de 2 HIF 44 sur MGB EmptyMer 23 Jan 2019 - 10:58
Ce n'est pas mon auto et le proprio veut rester à peu près d'origine et lui même est compliqué Very Happy
On m'a demandé mon avis, j'ai pensé à 2 HIF 44 et pour éviter de dire une grosse c... j'ai posé la question sur MR, mais je ne m'implique pas plus que ça dans le projet.
Le swap avec un autre moteur, va pas dire ça sur le forum MG, ils mettraient le feu à ton garage Very Happy Very Happy
» montage d'un faisceau multiplexé
» question montage de raccord externe 220
» MONTAGE DES PARPAINGS
» Montage partiel ou total piscine w.......
» www.montage-piscine-W........fr n'est plus
