 Problème supports de bras de suspension arrière réglables
Nombre de messages : 769
MessageSujet: Problème supports de bras de suspension arrière réglables   Lun 12 Nov - 9:46
Je ne sais pas si j'ai mal monté le truc ou si c'est la pièce qui est mal conçue, mais il m'est impossible de monter mes supports de bras arrières réglables...
Impossible de les serrer sur le berceau car les pattes frottent bien comme il faut sur les axes de berceau.
J'ai beau prendre le problème dans tous les sens, je vois pas comment faire...
Quels sont vos retours d'expérience?
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Problème supports de bras de suspension arrière réglables   Lun 12 Nov - 10:00
demandes explicationsàa celui qui te l'a vendu
Nombre de messages : 760
Ville : Tressange
MessageSujet: Re: Problème supports de bras de suspension arrière réglables   Lun 12 Nov - 10:18
ça dit quoi avec les pièces d'origines?
Nombre de messages : 537
Ville : paris
MessageSujet: Re: Problème supports de bras de suspension arrière réglables   Lun 12 Nov - 10:34
J'avais deja eu le soucis avec un support similaire genre mini sport,
Mais de manière générale on était emmerdé avec tout ceux qu'on montait
Prends un KAD.. tu seras pas emmerdé
MessageSujet: Re: Problème supports de bras de suspension arrière réglables   Lun 12 Nov - 10:43
C'est bien prévu mais je misais d'abords sur la fraternité des membres du forum!
ça va tout bien Embarassed
C'est bien la conclusion à laquelle j'étais parvenu également, mais je me disais qu'il y avait peut être un truc qui m'avait échappé...
Merci cheers
Nombre de messages : 12081
MessageSujet: Re: Problème supports de bras de suspension arrière réglables   Lun 12 Nov - 11:34
J'en ai un de monté sur la 1380 et ça a été tout bien. C'était un kit Minisport aussi. La platine coulissante est sensée passer derrière le support de berceau.
Nombre de messages : 4472
MessageSujet: Re: Problème supports de bras de suspension arrière réglables   Lun 12 Nov - 18:23
j'en monte aussi , aucun problème ?
tu as reçu ça dans une boite Minisport ?
MessageSujet: Re: Problème supports de bras de suspension arrière réglables   Lun 12 Nov - 19:47
J'ai acheté ça sur un IMM, donc j'ai laissé la boite sur place pour gagner de la place dans la valise tongue Impossible de me souvenir où 'ai choppé ça... Minisport c'est possible, j'avais acheté pas mal de trucs sur leur stand dans le Kent!
Je vais pas me prendre la tête et commander un kit qui tient la route! geek Je vais regarder sur le site de Lotus Wink
Nombre de messages : 1351
MessageSujet: Re: Problème supports de bras de suspension arrière réglables   Lun 12 Nov - 21:57
Qui tient la route. clown
MessageSujet: Re: Problème supports de bras de suspension arrière réglables   Lun 12 Nov - 22:01
Qui fait des jeux de mots sans le vouloir... Mort de rire
VincentC
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Problème supports de bras de suspension arrière réglables   Lun 12 Nov - 23:34
La platine de réglage n’est pas percé au centre afin de laisser de l’espace à la fixation de berceau.
Sort la, retourne la, et tu verra ça touche plus.
MessageSujet: Re: Problème supports de bras de suspension arrière réglables   Lun 12 Nov - 23:46
Si seulement c'était si simple! rendeer Le probleme vient bien du support, pas de la petite platine carrée, malheureusement. On voit mal mais la platine bute sur le support de berceau alors que les vis de la platine sont loin d'être serrées! Shit
MessageSujet: Re: Problème supports de bras de suspension arrière réglables   Lun 12 Nov - 23:50
Voilà, c'est bien ça le problème! Comme si les perçages de la platine étaient trop à l'extérieur, l'empêchant de "rentrer" suffisamment. scratch
Nombre de messages : 12076
MessageSujet: Re: Problème supports de bras de suspension arrière réglables   Mar 13 Nov - 21:47
pour moi déjà faut serrer la vis de l'axe de bras des 2 côtés pour que ton kit rentre le plus possible vers l'intérieur
et si ça ne suffit pas tu dois pouvoir couper une partie de la platine qui gène pour passer derrière le support de train
MessageSujet: Re: Problème supports de bras de suspension arrière réglables   Mar 13 Nov - 21:50
ça c'est pas con du tout, je vais tenter ça ce weekend! thumleft
» Bras de suspension arrière brise sur mon RX1 2005
» Suspension arrière "faite à la maison" [copie de Hase Tagun]
» bras de suspension fendu sur x control 210
» Recherche suspension arrière nytro mtx 08
» Catrike Road - suspension arrière en 2012
