| Bocanegra : Mini 1330 | |
bocanegra 848
Nombre de messages : 25 Age : 35 Ville : valence Date d'inscription : 01/08/2018
| Sujet: Bocanegra : Mini 1330 Dim 4 Nov 2018 - 18:47 | |
| salut voici ma mini en 2010, elle etait endormie sous la neige dans une cours de carrosserie, elle avait été donné au carrossier. l'unique propriétaire qu'elle est connu était une bonne-soeur de l’église du coin. petit brief sur l'état de départ : face avant rongé tôle de fond coffre rongé passage de roue avant G et D rongé moteur bloqué intérieur HS la bio-diversité avait commencé sont installation ( sourie, limace ....) prix d'achat 500 euro livraison a la maison |
bocanegra 848
| Sujet: Re: Bocanegra : Mini 1330 Dim 4 Nov 2018 - 18:51 | |
bocanegra 848
| Sujet: Re: Bocanegra : Mini 1330 Dim 4 Nov 2018 - 18:55 | |
| après le sablage et la couche époxy le travail a été long pour la remise en état de la carrosserie. remise en place d'une face avant. puis passage au guide de ponçage et apprêt |
bocanegra 848
| Sujet: Re: Bocanegra : Mini 1330 Dim 4 Nov 2018 - 18:58 | |
| désoler doublons apprêt dans le même temps pour varier les plaisir! travail sur le berceau avant: |
bocanegra 848
| Sujet: Re: Bocanegra : Mini 1330 Dim 4 Nov 2018 - 19:06 | |
| le berceau arrière était tellement rongé par la rouille que j'ai mis sa a la ferraille , le sablage avait fait apparaître des trous d'une dizaine de centimètre . travail sur le berceau avant: sablage , peinture epoxy, anti gravillon. remise en place de moyeu tout neuf, systeme de frein 4 piston. sb alu , kit hilo, train full réglage remise en place d'un berceau neuf et montage des élément entre temps j'ai récupérer la caisse noire mate |
bocanegra 848
| Sujet: Re: Bocanegra : Mini 1330 Dim 4 Nov 2018 - 19:07 | |
bocanegra 848
| Sujet: Re: Bocanegra : Mini 1330 Dim 4 Nov 2018 - 19:16 | |
| achat d'un moulin neuf ! moteur en 1275 passer a 1330. avec une petit prépa. un aac SW5 un pont court. rien de fifou mais de quoi ce faire plaisir. le moteur a dormis dans le hall d'entrer pendant un bon moment. remise en place du berceau et des accésoires neuf pour les jantes jantes des minilight 5x12 sur la photo on vois clairement le problème que je n'est pas encore résolue la roue touche les élargisseurs |
bocanegra 848
bocanegra 848
bocanegra 848
| Sujet: Re: Bocanegra : Mini 1330 Dim 4 Nov 2018 - 19:20 | |
| Tu ne montes pas de barre stabilisatrice avec tes ressorts? |
bocanegra 848
| Sujet: Re: Bocanegra : Mini 1330 Dim 4 Nov 2018 - 19:22 | |
| - Ulukai555 a écrit:
- Tu ne montes pas de barre stabilisatrice avec tes ressorts?
pour quoi une barre stab ? |
| Sujet: Re: Bocanegra : Mini 1330 Dim 4 Nov 2018 - 19:27 | |
| Disons que ta Mini se conduira plus à la façon d'un barque que d'une voiture. |
ADLB 997
| Sujet: Re: Bocanegra : Mini 1330 Dim 4 Nov 2018 - 19:29 | |
| - bocanegra a écrit:
- pour quoi une barre stab ?
Car les ressorts sont beaucoup plus mous que les cônes d'origine donc ta mini va avoir du roulis. Dommage car virer à plat est une des qualités de la mini Sacré travail effectué, je ne suis pas fan du look mais les goûts et les couleurs c'est personnel, bon courage pour la suite du remontage ! |
bocanegra 848
| Sujet: Re: Bocanegra : Mini 1330 Dim 4 Nov 2018 - 19:38 | |
| ok je ne savais pas que les ressorts amenais ce type de probleme , c'est dommage car on ma vendu le produits comme mieux que les cones. il falloir que je regarde le prix entre des moulton et une barre stab j'ai entamé le travail en 2010 et 2018 le moteur a démarrer tout juste j'ai beaucoup de boulots donc sa prend du temps.
je lirais vos commentaire et critiques avec plaisir je suis novice dans la mini donc tout est constructif pour moi |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Bocanegra : Mini 1330 Dim 4 Nov 2018 - 20:37 | |
| Roule déjà comme ça, pour une routière les barres sont pas indispensables (surtout la BaR AV) Sont même parfois dangereuses sur sol humide... Moi ce qui me choque, c'est les extensions moulées, promis, ça va craquer de toutes parts quand tu vas rouler (ou s'envoler si ton pneu lui fait un bisou) Sinon t'es bien parti |
bocanegra 848
| Sujet: Re: Bocanegra : Mini 1330 Dim 4 Nov 2018 - 20:54 | |
| oui les extension , moulé c'est une erreur je me pose la question comment le retirer sans tout ruiné... j'ai déjà un problème avec le pneu frotte lorsque que je braque.
comme ont dit on ne fait pas d'omelette sans casser d'oeuf.... |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Bocanegra : Mini 1330 Dim 4 Nov 2018 - 21:30 | |
| Beaucoup ont fait l'erreur avant toi et il y'en aura d'autres... Je vois pas pas trop comment rattraper ça sur une peinture neuve |
bocanegra 848
| Sujet: Re: Bocanegra : Mini 1330 Lun 5 Nov 2018 - 19:06 | |
| 4 wipac cablage propre mise en place de l'interieur ! le compte tour a fumé sur tension je pense a cause du booster démarreur |
bocanegra 848
| Sujet: Re: Bocanegra : Mini 1330 Lun 5 Nov 2018 - 19:13 | |
| dans les bonne nouvelles lors de la première remise sous tension le fameux fils résistif que j'avais câblé a fumé. après lecture et compréhensions de l'erreur ! recâblage et remise en état du faisceau |
bocanegra 848
| Sujet: Re: Bocanegra : Mini 1330 Lun 5 Nov 2018 - 19:15 | |
| voila j'ai fait le tour rapide de l'auto,
il me reste pas mal de taf pour finir j'espère avancé voir finir en 2019 |
| Sujet: Re: Bocanegra : Mini 1330 | |
