| La tôle y'a que ça de vrai ;) | |
Cedric7 998
| Sujet: La tôle y'a que ça de vrai ;) Jeu 2 Nov 2006 - 8:26 | |
| Bon même si je ne sais pas encore trop l'avenir de cette voiture (route ou piste), je voudrais quelques infos, je me suis décidé à changer ces planchers et bas de caisses fibrés par de la vraie tôle Pour les bas de caisse, minispares propose deux types: http://minispares.com/Product.aspx?pid=32902http://minispares.com/Product.aspx?pid=34263#Lequel dois-je choisir? Je suis pomé y'en a un marqué 4" et l'autre 8" Pour les planchers j'ai trouvé Et mes gouttières aussi sont à changer, ça ne se trouve pas en neuf par hasard? Sinan tant pis j'irais torturer une épave Voir photo: https://2img.net/r/ihimizer/img166/3128/pic00031vw5.jpgJe précise que la caisse à l'origine est une 1100 spéciale, des années 1980 si je ne me trompe pas |
| Sujet: Re: La tôle y'a que ça de vrai ;) Jeu 2 Nov 2006 - 8:34 | |
| ben si tu regardes la photo, tu verras qu'il y en a un qui a une partie du planché avec et en plus, il coute prèsque 3 fois moins cher, alors je crois qu'il n'y a pas photo. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: La tôle y'a que ça de vrai ;) Jeu 2 Nov 2006 - 9:41 | |
| le second est un plancher de réparation donc non genuine donc moins cher en principe on met ça car c'est souvent pourri jusque là par contre il faut le recouper pour souder bord à bord et pas faire de recouvrement avec l'ancien sinon ça recommence |
Cedric7 998
| Sujet: Re: La tôle y'a que ça de vrai ;) Jeu 2 Nov 2006 - 11:05 | |
- le second est un plancher de réparation donc non genuine donc moins cher
en principe on met ça car c'est souvent pourri jusque là par contre il faut le recouper pour souder bord à bord et pas faire de recouvrement avec l'ancien sinon ça recommence Je suis d'accord, mais mon plancher n'est pas pourri jusque la, enfin du moins après les avoir changé! Je serais bien obligé d'avoir un recouvrement, comme l'ancien bas de caisse |
psycho62 997
Nombre de messages : 209 Age : 46 Ville : valenciennes Date d'inscription : 17/08/2005
| Sujet: Re: La tôle y'a que ça de vrai ;) Ven 3 Nov 2006 - 7:52 | |
| Le 2eme est bien un bas de caisse dit " de reparation" il est plus profond et se soude comme l'ancien... Pour ma part pas de decoupe lors du montage ... |
| Sujet: Re: La tôle y'a que ça de vrai ;) Ven 3 Nov 2006 - 8:06 | |
| moi je les avais recoupé aux 3/4 des bossages pour faire les évacuation de flotte comme à l'origine |
Cedric7 998
| Sujet: Re: La tôle y'a que ça de vrai ;) Ven 3 Nov 2006 - 9:03 | |
- moi je les avais recoupé aux 3/4 des bossages pour faire les évacuation de flotte comme à l'origine
Je vais faire comme ça aussi Sinan quelqu'un peut me dire pr mes gouttières? |
| Sujet: Re: La tôle y'a que ça de vrai ;) Ven 3 Nov 2006 - 9:06 | |
| pour les goutieres c'est la maladie des 1100 spéciales car le toit en vinyl est un piege à humidité pour les remplacer je vois pas trop de solution simple sur la mienne j'ai traité pour que ça ne se propage pas et j'ai mis un jonc d'origine que j'ai repeint de la couleur de l'auto pour qu'il ne se voit pas c'est la solution à 2 balles ......
sinon si tu veux j'ai une épave à la maison avec des goutieres MK3 (avec la bavette en dessous comme sur les inno) si ça t'interesse je t'envoie le toit !!! |
draoude 997
Nombre de messages : 228 Ville : bruyeres Date d'inscription : 14/05/2006
| Sujet: Re: La tôle y'a que ça de vrai ;) Ven 3 Nov 2006 - 9:09 | |
psycho62 997
| Sujet: Re: La tôle y'a que ça de vrai ;) Ven 3 Nov 2006 - 10:51 | |
| Une autre solution plus onereuse est le remplacement partiel de la goutiere... |
Cedric7 998
| Sujet: Re: La tôle y'a que ça de vrai ;) Ven 3 Nov 2006 - 11:24 | |
sur la mienne j'ai traité pour que ça ne se propage pas et j'ai mis un jonc d'origine que j'ai repeint de la couleur de l'auto pour qu'il ne se voit pas c'est la solution à 2 balles ......!!! Fait gaffe! moi les jonc de toit j'ai laissé tombé sous les conseil de mon peintre auto, puisque toute la flotte remonte dedans, stagne et fait rouiller les gouttière! Ce que la gouttière n'a pas aimé, c'est le sablage.... Merci mini90 mais j'ai deux épaves sous la main, comme la gouttière n'est pas attaquée jusqu'au toit, je vais découper, piquer sur l'épave et ressouder la ou y'a besoin, ça va être chiant a faire y'a pas de place mais j'ai pas le choix J'vais faire un p'tit post sur la resto de ma mini sur le site |
| Sujet: Re: La tôle y'a que ça de vrai ;) Ven 3 Nov 2006 - 13:11 | |
| franchement j'ai jamais vu une mini rouillée dans la goutiere autre que les 1100 spéciales ; preuve que les goutieres plastique d'origine ne sont pas le pire endroit pour que la rouille se loge ; meme si je te l'accorde c'est pas genial |
psycho62 997
| Sujet: Re: La tôle y'a que ça de vrai ;) Ven 3 Nov 2006 - 13:32 | |
| J'ai deja vu ca 1 seule fois sur une 1000 de 1986 ... |
Cedric7 998
| Sujet: Re: La tôle y'a que ça de vrai ;) Ven 3 Nov 2006 - 14:05 | |
| Youpi j'ai une mini d'exeption alors qui rouille la ou rouille pas les autres |
| Sujet: Re: La tôle y'a que ça de vrai ;) Ven 3 Nov 2006 - 15:54 | |
| Encors un autre solution pour ta goutiére, tu coupe le retour de tole et tu laisse, il faut aimer bien sur, mais au moin l'eau ne restera pas. |
