 cdauv : Mini 1000 Red Flame
Nombre de messages : 12703
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyDim 14 Avr 2019 - 22:38
Suffit de lire l'article qui va avec :
http://f.lourot.free.fr/fichiers_technique/choisir_aac.pdf
Pour faire simple et court, le RV c'est un truc statique facilement mesurable. C'est le ratio entre le volume piston en bas et le volume piston en haut.
Mais dans le cycle de fonctionnement du moteur, ce n'est absolument pas représentatif du ratio de compression. Pourquoi ? Parce que la soupape d'admission se ferme bien après le point mort bas à cause du RFA(retard à la fermeture d'administration) de l'AAC.
Donc pour un même RV, si tu fermes la soupape très tôt (peu de RFA), tu comprimes beaucoup. Et si tu fermes la soupape très tard, tu comprimes peu.
Comme ce qui est important, c'est la compression réelle, qu'on appelle TC, qu'on cherche à avoir autour de 9, quelque soit l'AAC, on est obligé de tricher sur le RV en fonction de l'AAC. Avec un AAC qui a peu de RFA, genre AAC d'origine ou SW5, on compense peu au niveau du RV (genre 10:1). Avec un AAC qui a beaucoup de RFA (genre 300 degrés de course) on est obligé de compenser à mort avec un RV de 12 ou 13.
Tout ceci est régi par des formules mathématiques, et c'est pour calculer tout ça que Bh a fait le Excel (il faut rendre à César...)
cdauv
cdauv
Nombre de messages : 104
Ville : LE PLESSIS BOUCHARD
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyLun 15 Avr 2019 - 7:13
Merci Fefeu52 pour tes explications
Je viens de relire le document et si je comprends bien
Il me faut un RV aux alentours de 11 si je veux obtenir
Un TC de 9.1 avec AAC Kent 266 et ma culasse 12G202
Mais je vais affiner le calcul en fonction des cotes relevées
Et des différentes hypothèses
http://cdauv.free.fr
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyLun 15 Avr 2019 - 7:49
L'ordre de grandeur est bon. Si je peux te donner un conseil; c'est de minorer de 0.1 ou 0.2 le RV que tu vas calculer car ça a tendance a donner un chiffre vraiment limite-limite. Juste histoire à ne pas être emmerdé par de l'auto-allumage dans certaines conditions, ou des démarrages difficiles à chaud.
cdauv
cdauv
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyLun 15 Avr 2019 - 11:05
Voici ma feuille de saisie et celle de résultat
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 6e8d9310
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 97b63610
Y a un truc qui me perturbe
Je comprends où récupérer l’info du RV PROCHE DE 11
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyLun 15 Avr 2019 - 11:20
Là où c'est écrit 8.46/1 ... donc il y a une couille dans le binz
cdauv
cdauv
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyLun 15 Avr 2019 - 11:36
C’est bien ce que je croyais
Peut-être une erreur dans le fichier xls
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyLun 15 Avr 2019 - 11:41
C'est dans ta boite mail. Il y a une couille dans la case C8 de la feuille de calcul. Elle était en dur à 1311cc au lieu de pointer sur la cylindrée calculée par le formulaire de saisie.
cdauv
cdauv
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyLun 15 Avr 2019 - 12:47
Super
Merci maintenant je comprends mieux
Ça influait même sur le rabotage de la culasse
Maintenant c’est nickel
cdauv
cdauv
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyLun 15 Avr 2019 - 21:48
En passant le doigt dans les cylindres, je me suis rendu compte qu'il y a une légère marche au sommet des cylindres.
est ce de l'usure ou bien normal
demain je ferai des photos pour vous montrer la calamine sur les pistons Shocked
Nombre de messages : 1337
Ville : entre nantes et paris
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyMar 16 Avr 2019 - 0:55
t'es bon pour réaléser..
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyMar 16 Avr 2019 - 7:49
Cette marche est due à l'ovalisation des cylindres. Il y a une tolérance, ça se mesure. Ceci dit, si le bloc est démonté, ne cherche pas trop, réalèse. Et vu que tu es en 1000... essayes un +120 Very Happy
cdauv
cdauv
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyMar 16 Avr 2019 - 9:39
Oui mais à +120 je suis plus dans léger What the fuck ?!?
Je voudrais une auto agréable à conduire en ville et sur petites routes
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyMar 16 Avr 2019 - 9:58
Le +120 empêche pas d'avoir une auto souple tout dépendra derrière de l'AAC que tu lui colleras mais alexis m'avais proposé une modification très intéressante sur mon 998 c'est le vilo de 1100 pour pouvoir passer en 1200cc et ça se trouve pour pas trop cher,
Une rectification de vilo que tu vas sans doute devoir faire c'est 250 euros, le vilo de 1100 neuf c'est 300 ou 350 euros neuf c'est une bonne solution
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyMar 16 Avr 2019 - 11:04
En effet, l'augmentation de cylindrée ne rend pas le moteur plus pointu. Au contraire, ça favorise le couple. Pour un moteur routier, un 1000 +120 avec un 266 ça sera très bien. Ça peut aussi te permettre de tracter un 3.44 sans difficulté.
cdauv
cdauv
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyMar 16 Avr 2019 - 11:58
Pour le pont j'ai déjà un 3.44 avec diff cross pin renforce.
Par contre niveau culasse j'ai au mieux une 202 cote origine.
Nombre de messages : 1289
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyMar 16 Avr 2019 - 12:54
Un crosspin sur un 1000 de balade?! Au moins ça cassera bien après ta mort...
En +120, une bonne 12g940, des minis pocket, un 266 et zou!
cdauv
cdauv
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyMar 16 Avr 2019 - 12:57
en fait le diff c'était l'occasion car il était vendu avec le pont Rolling Eyes
Le Pb c'est trouver une 12G940 a prix correct
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyMar 16 Avr 2019 - 13:12
En 33/29 ça se trouve, c'est en 35,6 / 29 qu'elles sont chères normalement.
et ça se convertit.
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyMar 16 Avr 2019 - 14:06
Pour un 1095 routier, 33mm c'est largement suffisant.
Après une 12G202 ça le fait aussi.
Nombre de messages : 5550
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyMer 17 Avr 2019 - 7:52
Une 202, faut refaire les chambres et tu peux aussi mettre des soupapes en 31/27 meme sans tomber dans la grosse prepa.
Les pistons en + 100 de chez calver
Le vilo Oui faire un 1100 en + 100 si tu dois changer les pistons et refaire le vilo de 998 autant passer en 84mm tu gagneras du couple
cdauv
cdauv
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyMer 17 Avr 2019 - 12:33
ouh la la Shocked
je ne veux pas tout changer, seulement une config agréable a conduire en ville et sur petites routes avec un peu plus de punch que l'origine.
visiblement je dois déjà réaléser le bloc, rectifier la culasse et bloc.
mais avant je voudrais sélectionner l'AAC pour affiner les opérations à effectuer.
J'hésite avec KENT266, SW05 et EVO 01 de TOM.
J'ai déjà un pont en 3.44, une culasse 12G202 que j'aimerais utiliser.
Bloc à Aléser en +120 si possible.
Bien sur vérifier les jeux et cotes.
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyMer 17 Avr 2019 - 13:35
Un jeu de pistons Hypatec (+100 ou +120) c'est 135€, avec le port (45€) et la douane (50€) ça fait 230€ FDP inclus. Les +100 de Calver (c'est du Russel engineering... australien en fait), c'est 230€ + le port.
Avec ce genre de cylindrée overbore et un AAC avec peu de RFA, il n'y a que quelques 1/10è de mm à retirer à ta culasse pour avoir le bon RV.
Trouver quelqu'un pour préparer ta 12G202 n'est pas bien compliqué ici si tu ne veux pas le faire toi même.
Je ne connais pas les tarifs actuels pour un alésage et un surfaçage mais je pense que certains ici pourront t'aider.
cdauv
cdauv
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyMer 17 Avr 2019 - 19:34
Voici l’état des cylindres
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 18977610
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 Ca7a3b10
Inscription sur le piston N°1
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 Aa672510
La pompe à huile , origine ??
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 D6d5ef10
J’ai craqué pour mon support moteur
Nombre de messages : 1890
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 2 EmptyMer 17 Avr 2019 - 21:43
Attention pour acheter les Hypatec, il y a, comme dit Fefeu en plus du prix, le port et la douane, c'est là que ça se gâte.
C'est TNT Inter qui a l'agrément pour dédouaner et bien sûr ces fdp en profitent !
Les gens de Minisport Australie sont super sympa, mais malheureusement ne maîtrisent pas toute la chaîne.
ALORS SI TNT DEMANDE DE L'ARGENT, NE PAYEZ SURTOUT PAS PAR CHEQUE, MAIS UNIQUEMENT PAR CB.
On est obligé de payer car les pièces sont sous séquestre tant que les frais de douane (??) ne sont pas acquittés, ok, mais il y a un système opaque quand on paye par chèque.
Un système qui n'hésite pas à menacer par service de recouvrement interne (au mépris de la loi) puis par huissier. Ils ont fini par capituler, oui mais pas moi !
L'opacité m'a été confirmé à demi-mots par le service des douanes (le vrai), ça ne m'obsède pas mais je ne lâche pas.
Page 2 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» MINI 1000 AR
» Documentation Minitracteur Mini 1000
» tracteur tondeuse motostandard mini 1500
