 cdauv : Mini 1000 Red Flame
cdauv
cdauv
Nombre de messages : 104
Ville : LE PLESSIS BOUCHARD
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyDim 2 Juin 2019 - 16:16
Donc si je comprends pas de tirants à changer je garde tout du 1000
http://cdauv.free.fr
Nombre de messages : 1306
Ville : entre nantes et paris
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyDim 2 Juin 2019 - 20:36
Je pense qu'il te faut un tirant long de 1275 pour bien faire, le bloc est pas le meme
Nombre de messages : 12583
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyLun 3 Juin 2019 - 10:45
en fonction de la pipe d'admission, si tu montes un HIF44, ça peut ne pas passer avec un tirant de 1000
au pire tu le coupes et tu le rallonges
cdauv
cdauv
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyLun 3 Juin 2019 - 12:49
Je vais mettre un HIF38
Y a quand même quelque chose qui me tracasse
Ok pour le tirant supérieur qui doit être plus grand mais quid
De ceux qui sont attachés au berceau ?
L’ensemble sera en contrainte et finira par casser quelques part.
Sinon y a-t-il un moyen de reconnaître un berceau pour 1275
J’ai l’impression que le mien n’est pas d’origine
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyLun 3 Juin 2019 - 13:20
bein en bas c'est 2 silentblocs donc ça te fait un point de pivot (on parle d'1 ou 2 ° maxi) et le tirant coté boite il est fixé sur une patoche avec un trou oblong pour ajuster l'angle du moteur
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyLun 3 Juin 2019 - 13:24
pour reconnaître un berceau de 1275, tu peux regarder la forme de la traverse AV : avant 90 elle est droite, après 90 elle a une forme d'omega
Nombre de messages : 12682
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyLun 3 Juin 2019 - 16:32
Le berceau modifié ainsi que le tirant rallongé sont apparu ensemble en 1990, mais comme tu le sais, les 1275 dans les Minis datent de bien avant.... et on faisait sans.
Si tu montes un HIF38 sur une pipe alu classique (C-AHT770), avec la cale de 13mm, il n'y a aucun problème. Perso c'est chaud parce que la pipe c'est une C-AHT771 et que j'ai dû monter une cale de 16mm pour que le palonnier du HIF passe.
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 Photo-10
Donc 5mm de plus par-ci, 6mm par là, au final c'est juste. Mais bon c'est du détail tout ça, au pire tu te commandera un tirant réglable si tu as besoin de quelques mm de rab, ça vaut 30€. Effectivement, le tirant du bas est dans un trou oblong donc réglable.
https://www.minispares.com/image.axd?type=product&picture=350/NAM3760.jpg
Nombre de messages : 5103
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 7:47
Bref , tu pose le 1300 à la place du 1000 sans modif particulière , ça rentre en lieu et place !
Même support, même tirant ...
La seule chose c'est d'acheter un support de radia supérieur ( celui qui se visse sur la cloche de thermostat ) de 1275 GT avec la durite ...
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 8:27
Pourquoi de GT ? Perso j'ai un "de S" (12G617), mais vu que ça casse souvent, un de GT plus long est mieux ?
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 9:08
J'ai écrit GT de tête par rapport à l'orientation de la cloche de calorstat, mais j'ai pas percuté sur la longueur, c'est vrai ! Boulet
bon bah "S" alors !
Je retourne me flageller ! Razz
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 9:46
Ca ne nous dit pas pourquoi les GT ont des supports "GT" ? Le support du bas et le radiateur sont les mêmes, donc si la patte du haut est plus longue, le radiateur n'est plus droit scratch
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 10:12
Je suis allé voir sur mon GT puisque qu'il n'est pas bidouillé et de visu la patte est un poil plus longue qu'un modele de "S".
Il faudrait que je mesure précisemment la différence , à l'oeil je dirai au moin 1cm.
Visuellement le radia ne parait âs spécialement plus incliné , mais peut-être un peu quand même.
Je regarderai de plus près et je te dirai.
Nombre de messages : 905
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 20:35
La patte du bas est différente sur les GT, dont la forme spécifique l'éloigne du bloc. Je vous ai fait une petite photo, avec la patte de GT mise à côté d'une patte inférieure d'Inno :
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 Img_1315
Edit : et le carter de radia est également différent sur les Inno et GT, même s'ils se ressemblent beaucoup
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyMar 18 Juin 2019 - 11:16
A gauche patte de cooper et Cooper S MK1/MK2 et 1275 GT
A droite la patte standard des 850 MK1/2/3
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyMar 18 Juin 2019 - 20:31
Il y a une patte d'Inno Cooper dans le lot...
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyMer 19 Juin 2019 - 9:14
Celle de gauche donc qui est en S et pas en L Wink
cdauv
cdauv
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyJeu 20 Juin 2019 - 18:19
Messieurs je n’en suis pas là pour le moment 🙄
J’ai une question bien plus au fait de ma problématique à savoir
Est ce que je peux mettre une face avant de 1990 sur un mini de 89 ?
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyJeu 20 Juin 2019 - 20:14
sans aucun probleme ce sont les mêmes, prends bien de l'origine et non adaptable
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyJeu 20 Juin 2019 - 22:15
de quel mois ? Very Happy
cdauv
cdauv
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyMar 25 Juin 2019 - 17:07
Ça y est j’ai reçu mon moteur ce matin à 6h30
cdauv
cdauv
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyLun 1 Juil 2019 - 7:24
Hier j’ai mis mon moteur sur chariot et j’en ai profité pour faire un petit bilan
Je savais qu’il manquait les périphériques à savoir :
Alternateur -> je récupère celui de mon 1000
Démarreur -> je récupère celui de mon 1000
Admission stage 1 et HIF38 -> je récupère celui de mon 1000
Allumeur -> je récupère celui de mon 1000 si possible car c’est un 59D
Volant moteur et embrayage
Est ce que je peux prendre mon volant ou bien changer pour passer en 190mm
Sinon le moteur n’est pas bloqué et la boîte non plus
Prochaine étape démontage culasse pour voir état intérieur
cdauv
cdauv
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyMer 18 Sep 2019 - 19:10
Bonjour
Ça y est la mini est sur son tourne broche
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 C20f2710
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 Ad3ab710
cdauv
cdauv
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyLun 30 Mar 2020 - 22:12
Bonsoir
Je profite du confinement pour décaper ma carrosserie.
je bute sur les joints de soudures, est ce que quelqu'un a une astuce car avec la brosse sur disqueuse c'est long et ça vole partout.
j'ai déjeuné mis en évidence des trous ou des zones de rouilles perforantes. Shocked
cdauv
cdauv
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyMar 31 Mar 2020 - 18:44
Bonjour
Place aux photos
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 9555f310
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 3def1310
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 98bed110
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 Dc43c910
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 A86cf210
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 62bf2210
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 54157b10
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 Dc84ad10
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 08da3a10
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 C8564010
cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 98eae510
Nombre de messages : 252
Ville : Béziers
MessageSujet: Re: cdauv : Mini 1000 Red Flame   cdauv : Mini 1000 Red Flame - Page 6 EmptyMar 31 Mar 2020 - 18:52
Ouille, il y a un peu de boulot.
Mériterait peut être un aérogommage, non ?
Page 6 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Piste mini-z L'underZground (beaucoup de photos)
» Course Mini-z et dNaNo le 21 Mars à Diefmatten
» Windspot sur facebook - 500 fans puis 1000 fans
» Empattemnt d'une mini-z overland
» Mini noël un 11 novembre ^^
