 Protection avant soudure
Casinogarage
Casinogarage
Nombre de messages : 216
Ville : Aubigny (77)
Protection avant soudure Empty
MessageSujet: Protection avant soudure   Protection avant soudure EmptySam 13 Oct 2018 - 15:33
Je ressort ce vieux post parce que j'attaque de la carrosserie et ça m'amène une question :
La peinture noire ou grise des panneaux (M-Machine ou autres) doit-elle être conservée ou faut-il tout gratter pour mettre de l'apprêt cuivré ? Il me semble avoir lu quelque part que la peinture des panneaux assurait le même rôle mais je ne suis plus sûr du tout !
Comme toujours, merci pour les avis éclairés. thumright
Nombre de messages : 1338
Ville : entre nantes et paris
MessageSujet: Re: Protection avant soudure   Protection avant soudure EmptySam 13 Oct 2018 - 16:52
Hello,
Tu décape au endroit ou tu va passer la pointeuse, mais c'est pas de l'apprêt au zinc sur les panneaux héritage
Je connais pas l'apprêt M machine mais le héritage est pas top je trouve
et le spray cuivré c'est quand 2 toles vont se chevaucher,
Aile/joue d'aile par exemple
Nombre de messages : 5153
MessageSujet: Re: Protection avant soudure   Protection avant soudure EmptyDim 14 Oct 2018 - 8:53
Si tu veux veux faire des soudures propre au mig et pouvoir souder par point ( avec une pointeuse ) , il faut que tu décape à blanc entre les deux parties à souder.
Bien évidement, recouvrir d'un primaire zingué ou cuivré anticorrosion entre les tôles qui se superpose. Plutôt en cas de soudure par point ou bouchonnage.
Les tôles que tu répare en soudant bord à bord , ce n'est pas la peine , tu applique le primaire après soudure en régle genéral , et aprés meulage , c'est surtout pour protéger de l'oxydation le temps de finir le reste de la caisse. et pour ça tu peux directement utiliser un primaire phosphatant monocomposant que tu applique au pinceau, c'est vraiment bien.
chez M-machine , les panneaux ont un primaire contenant du zinc , vraiment de très bonne qualité.
BMH , c'est de la cataphorèse et c'est de très bonne qualité.
Et Magnun c'est une espèce de peinture anticorrosion, fait par trempage, le mieux c'est de l'enlever au maximum , même la où tu ne soude pas.
c'est juste qu'il faut le poncer un maximum, tu peux avoir une mauvaise réaction avec la peinture ou l'apprêt.
Nombre de messages : 1362
MessageSujet: Re: Protection avant soudure   Protection avant soudure EmptyDim 14 Oct 2018 - 9:39
sauf que M Machine ne degraissent pas les toles avant de passer l'appret et du coup ça ne tiens rien
pour les toles magnum l''appret noir s'enleve tres bien au diluant mixte ce qui t'evite de les poncer
MessageSujet: Re: Protection avant soudure   Protection avant soudure EmptyDim 14 Oct 2018 - 10:45
Tu avais pas expliqué JC qu'il fallait décaper les tôles BMH? que la peinture noire dégageait une vapeur qui faisait rouiller quand on soude?
MessageSujet: Re: Protection avant soudure   Protection avant soudure EmptyDim 14 Oct 2018 - 19:11
uniquement si tu ne decapes pas correctement, c'est une reaction qui se produit si ta surface de soudure est sale ou si tu n'as pas mis la tole à blanc avant soudure
Casinogarage
Casinogarage
MessageSujet: Protection avant soudure   Protection avant soudure EmptyLun 15 Oct 2018 - 10:18
OK, merci pour les retours d'expérience, après, je crois que ça ne vaut pas le coup de gagner du temps sur le décapage pour être embêté après et donc la mise à blanc systématique reste la meilleure solution !
» Protection bas de mur intérieur
» Bavette de protection
» protection de la baie avant
» Protection des roulements de roues avant par Jean Pierre 95
» évolution support moyeu avant f16
