 fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II
Nombre de messages : 5153
fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II Empty
MessageSujet: fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II   fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II EmptyMar 2 Oct 2018 - 16:17
Je me suis fait un nouvelle équipement pour recharger en fluide les suspensions hydrolastic/hydragas.
Le terme fabrication est totalement usurpé étant donné que je n'ai rien fabriqué du tout à part assembler trois raccord.
Le tout provenant d'E-bay
j'ai donc acheté une pompe de test de circuit de chauffage au sol 34,50€ ( avec livraison gratuite)  made in china
Le fameux raccord "schrader" que l'on trouve partout à 80€ chez les spécialistes Rover, je trouvais ça beaucoup trop cher pour ce que c'est !
En cherchant bien , j'ai trouvé mon bonheur pour 23€ chez un revendeur US ( j'ai eu un peu de douane et de frais de port )
fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II Img_3818
fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II Img_3819
fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II Img_3820
fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II Sans_t10
fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II Img_3823
fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II Img_3821
fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II Img_3824
Et voilà salut
Nombre de messages : 340
MessageSujet: Re: fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II   fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II EmptyMar 2 Oct 2018 - 17:16
Il y a un anglais qui restaure les sphères hydrolastic et hydragas qui vend l'équivalent pour 110£.
Belle opération !
Nombre de messages : 1893
MessageSujet: Re: fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II   fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II EmptyMar 2 Oct 2018 - 17:41
J'ai acheté ça en UK pour 40 L . 2 interventions sur la MGF et 1 sur la Metro, il faut être patient mais ça fait le job.
C'est bon pour un amateur, mais pour un pro comme tom c'est beaucoup de temps nécessaire.
fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II Dscf1610
MessageSujet: Re: fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II   fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II EmptyMar 2 Oct 2018 - 17:49
Oui j'ai la même chose comme pompe hydro et comme tu dis ça fait effectivement le boulot, mais c'est bien pour un éventuel complément.
Quand il faut faire le remplissage complet ça devient un chemin de croix pale
MessageSujet: Re: fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II   fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II EmptyMar 2 Oct 2018 - 18:08
c'est vrai qu'avec la pompe à graisse , tu ne force pas mais c'est long surtout les rover 100 ( il faut comprimer le ressort dans le berceau AR) tu n'en vois pas la fin !
Les Mgf c'est déjà mieux , il y a moins de volume.
Bon là , ça devrait envoyer plus plus de volume d'un coup , le piston est bien plus gros .
Nombre de messages : 12703
MessageSujet: Re: fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II   fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II EmptyMar 2 Oct 2018 - 18:39
Par contre, tu m'expliqueras comment tu fais le vide. Comme ma pompe ne marche plus en vide, j'ai pas fait mieux. J'ai gonfflé beaucoup trop haut, puis vidé à fond, puis re-rempli. Mais je pense qu'il y a encore de l'air.
MessageSujet: Re: fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II   fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II EmptyMer 3 Oct 2018 - 18:20
je fait pareil , j'ai pris l'habitude avec l'ancien montage de remplir les sphères à la seringue avant de rebrancher le tuyau.
sinon , je pompe, je pompe et je purge ensuite, y'a pas pas 36 façon de faire.
Nombre de messages : 1338
Ville : entre nantes et paris
MessageSujet: Re: fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II   fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II EmptyMer 3 Oct 2018 - 21:29
SI ça peut dépanner quelqu'un, j'ai la pompe hydrolastic
Nombre de messages : 306
MessageSujet: Re: fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II   fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II EmptyJeu 4 Oct 2018 - 7:30
C'est ce que j'utilisais pour gonfler mes metro et ça marchait plutôt bien!
Sinon pour les mini le plus simple serait peut être de rajouter une purge avant le sphère av au plus haut.
fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II Hydro10
je sais ce ne sont pas les bons symboles, (vous pouvez apprécier mon talent de dessinateur  Laughing )
1- sphère av
2- sphère ar
3- la vanne de remplissage d'origine
4- la nouvelle vanne de remplissage
Ça serait beaucoup plus simple pour extraire l'air avec une vanne/purge au plus haut, non ?
Et la modif est super simple à réaliser.
Nombre de messages : 3807
MessageSujet: Re: fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II   fabrication d'une pompe hydrolastic/hydragas II EmptyJeu 4 Oct 2018 - 12:08
Tom tu sais que j'en ai 2 (des churchil) dont une en état !
» cuve de fabrication fromagere avec un tank a lait recyclé
» Fabrication d'une presse
» Chariot/servante pour pompe à dépression
» Fabrication d'une lessive maison...
» Me voilà enfin.....^^
