Partagez
 mini90: morris cooper MK2 de 1969
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
mymini
mymini
Nombre de messages : 75
Ville : Namur
mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyMer 8 Jan 2020 - 9:14
Oui c'est sûr c'est encore plus sympa.
Je pensais juste que il n'y avait que les S qui avait droit à ce réservoir.
Nombre de messages : 1127
Ville : entre nantes et paris
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyVen 10 Jan 2020 - 7:39
Cela dit des vrai cooper avec la vraie option d'époque ça court pas les rues.. un général c'est un rajout sauvage par la suite
Nombre de messages : 12415
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyLun 3 Fév 2020 - 9:00
ça y est j'ai enfin récupéré tous les morceaux du puzzle, ça se termine doucement du coté de la caisse :
mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 Dsc_0011
mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 Dsc_0013
mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 Dsc_0012
mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 Dsc_0015
mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 Dsc_0014
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyLun 3 Fév 2020 - 9:03
C'est bien sympa a voir cette belle mK2, t'as pas eu trop de soucis a régler les portes après cette chirurgie lourde?
Il te manque le petit MK II a l'arrière et le 1000 Mr. Green
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyLun 3 Fév 2020 - 10:11
les portes ne sont encore pas montées, je garde le meilleur pour la fin ...ça promet affraid
pour les logos , j'ai les trous pour le 1000, mais je n'ai pas retrouvé le logo...faut que je fouille chez moi
le mkII par contre je ne l'ai pas , elles ne l'avaient pas toutes
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyLun 3 Fév 2020 - 10:54
C'est toujours un grand moment les portes
Tu peux retrouver le MK2 et le 1000 en neuf
Par contre toutes les cooper mk2 avaient ce petit mk2, les S ne l'avaient pas
Nombre de messages : 7642
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyJeu 6 Fév 2020 - 7:07
te plaint pas , t'as le logo du capot , ça a été une vraie galère a trouver !
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyLun 10 Fév 2020 - 8:21
dernière étape de remontage avant d'attaquer le moteur :
j'ai encore bien galéré pour ajuster les portes avec les joints neufs ...j'ai fini par les éventrer pour en retirer une partie, je ne sais pas d'où venaient ces joints mais ils étaient trop rigides
petite question au passage : est ce que quelqu'un a une astuce pour faire tenir les habillages qui vont de chaque coté du panneau de porte ?
les pièces vendues par newton sont très épaisses et elles ne se coincent pas bien dans la porte
mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 Dsc_0017
mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 Dsc_0018
mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 Dsc_0016
mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 Dsc_0020
mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 Dsc_0019
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyLun 10 Fév 2020 - 10:11
Super boulot Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Normalement sur les pièces d'origine tu as un petit "crochet" qui se met dans le panneau de porte et cale la garniture
Mais sur les repro a moins de les "coincer" en les montant en force tu peux pas faire grand chose, pourquoi pas du scratch double face sur la partie cachée?
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyLun 10 Fév 2020 - 13:11
intéressant , tu aurais une photo du fameux crochet ?
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyLun 10 Fév 2020 - 14:16
Je te fais ça en passant chez moi demain, et de memoire je l'ai que dans la mK2
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyMar 11 Fév 2020 - 17:40
Hello
Alors voila comment c'est fait dans ma mk2
mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 Captur28
mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 Captur26
mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 Captur27
Le système est propre a cette mk2 de fin 68
J'ai check la 997 ou c'était collé d'origine, idem dans la 850 et la 998 cooper mk1 c'était du newton donc pareil que toi
Pas con se système sur la mk2 ça se clip et c'est parfait mais peut être de l'aftermarket..
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyMer 12 Fév 2020 - 8:58
aaaahhh nickel merci
je vais tenter de bricoler un clip sur ce principe
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyMer 12 Fév 2020 - 9:16
Ou sinon tu le coinces  bien , dans mes mk1 j'ai fait comme ça
Mais il semblerait que d'origine ce soit légèrement collé
Faudrait demander a JC mais ce clip c'est peut être propre aux dernières mk2?
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyMer 12 Fév 2020 - 13:13
avec les pieces d'origine peut être , mais avec les trucs de chez newton c'est tellement rigide et épais... je ne sais pas pourquoi ils font ça aussi épais, c'est comme les panneaux de portes AR , faut un pied de biche pour les monter leurs trucs...
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyMer 12 Fév 2020 - 13:49
Oui c'est assez chiant a monter mais le pire ça reste l'avant.. une horreur a monter enfin ça se fait quand meme
après dans les mK1 t'avais pas ce clip,
Tu coinces bien, et tu colles avec de la neoprene ou comme je te disais un petit scratch double face bien fin et hop la messe est dite
Mais a la rigueur quand j'ai les panneaux d'origine je les refais sur du carton que tu trouves dans les magasins de peinture, ça se ponce bien, ça se découpe bien aussi et surtout c'est souple
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyMar 18 Fév 2020 - 15:36
changement de sujet !
je passe au moteur :
j'ai tout mis en petits bouts , et naturellement il y a des surprises :
mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 Dsc_0023
mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 Dsc_0021
mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 Dsc_0022
pour les pistons , j'ai prévu de les changer donc on s'en fout mais c'est bizarre , il y en a un qui a l'air corrodé , mais le bloc n'a rien
par contre j'ai un souci avec une bielle : la bague de pied ne tient plus dans la bielle...c'est embêtant
je suis en train de démonter un autre bloc pour récupérer un jeu de bielles, sinon je changerai la bague sur celle là
Nombre de messages : 677
Ville : 78
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyMar 18 Fév 2020 - 17:40
une paire de bielle en H chinoise ?
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyMar 18 Fév 2020 - 19:39
Ça existe pour 998 1098 ? Si oui je veux bien plus d info ou un lien
Nombre de messages : 4943
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyMer 19 Fév 2020 - 7:42
ce sera plus fiable de trouver 4 autres bielles ( d'un même moteur de préférence , même groupe de poids )
Si la bague c'est barré, c'est sans doute l'alésage de pied de bielle qui est mauvais.
Sur un 1000 routier préparé, pas utile, les bielles d'origine font largement l'affaire.
Soit tu utilise des bielles de cooper S rebaguer en 5/8 ( pour l'axe de piston ) soit tu va chez KAD , ils vendent des bielles en H pour 998 , 1200€
https://kentautodevelopments.com/collections/con-rods/products/kad-998-i-beam-steel-con-rod-set-mini7
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyMer 19 Fév 2020 - 8:46
Ouais je connaissais déjà les kad, mais c est un peu cher pour un 998 1098.
Ça serait cool d en trouver des cheap comme pour les 1275.
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyMer 19 Fév 2020 - 10:30
c'est tout bon , j'ai dépoilé un 10H que j'avais en stock et les bielles sont les mêmes
Nombre de messages : 1819
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyMer 19 Fév 2020 - 11:09
C'est pas si cheap que ça, avec ce qu'elles encaissent sur mes moteurs.
J'ai tordu une bielle d'origine et jamais une H chinoise.
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyJeu 20 Fév 2020 - 7:22
]C'est pas si cheap que ça, avec ce qu'elles encaissent sur mes moteurs.
GTM63 , ce n'est pas que qu'il dit , il aimerait bien trouver des bielles H pour 998 comme les KAD au prix du chinois !
Et baptiste, bah t'es con lol, je t'ai écris que l'on pouvait utiliser des bielles de cooper S ( en H , chinois ) et les rebaguer pour monter un axe de pistons de 1000.
MessageSujet: Re: mini90: morris cooper MK2 de 1969   mini90: morris cooper MK2 de 1969 - Page 7 EmptyJeu 20 Fév 2020 - 15:28
C est pas faux  Laughing
c est un peu chiant de modifier des pièces neuves
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» [SETTOLF] Salut d'Ajaccio! Citroën K01 - 1969
» U23-35 de 1969
» Blessure de Ralph Mims - Willie Morris Deane a signé !
» teste Stiga Stellan Bengtsson ~1969 + Dr Evil
» 20 Juillet 1969 - L'Homme sur La Lune - 40ème anniversaire
