| HIF44 trop riche et impossible à régler correctement | |
+4alexis1300s charlynsane Ulukai555 mini90 8 participants |
| Sujet: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Ven 7 Sep 2018 - 13:51 | |
| voila le topo
su ma mini mk2 , j'ai un souci de richesse depuis peu:
le carbu , même réglé au plus pauvre possible me donne beaucoup trop d'essence, la voiture ratatouille et s'étouffe, peu importe le set up aiguille / ressort j'ai un AFR donc c'est assez facile à voir, je n'arrive jamais dans la plage de richesse pauvre
et depuis aujourd'hui , impossible de la redémarrer, je n'ai pas d'essence qui arrive au moteur (bougies sèches)
la pression d'essence est ok (pompe facet + régulateur) le niveau de cuve est réglé (1mm sous le plan de joint) le pointeau est étanche (testé à la soufflette à 2bar)
j'ai démonté 3x le carbu, soufflé dans tous les trous pour vérifier que rien n'était bouché...j'y perd mon latin j'ai un truc à vérifier c'est l'étanchéité de la commande de starter, mais pour moi ça ferait plus une prise d'air qu'un trop d'essence.
c'est une voiture qui roule quand même régulièrement, donc pas trop sujet à des dépôts de merde ou autre.... si vous avez d'autre suggestions je suis preneur
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Ven 7 Sep 2018 - 13:57 | |
| Question con t'as pas mis le tuyau d'arrivée sur le trop plein? Je l'ai eu fait dans un coup de stress. Les symptômes y ressemblaient. |
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Ven 7 Sep 2018 - 13:59 | |
| Et sinon est ce que ton flotteur n'est pas poreux ou percé. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Ven 7 Sep 2018 - 14:05 | |
| Tu as pas bouché la la mise a l'air? ça m'avait fais ça, Si c'est un problème d'avance, je suis là |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Ven 7 Sep 2018 - 14:07 | |
| Vérifié le joint du starter et démonte le starter, il y a 2 toriques |
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Ven 7 Sep 2018 - 14:12 | |
| Je penche aussi sur le torique du starter qui est sec et cassé |
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Ven 7 Sep 2018 - 14:39 | |
| pour les tuyaux inversés, pas possible ça marche comme ça depuis des années, donc j'ai pas pu inverser la mise à l'air est bien débouchée, d'ailleurs quand on la bouche le moteur cale
le flotteur , j'en avais un autre donc je l'ai changé et ça n'a rien donné
je vais démonter le starter... |
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Ven 7 Sep 2018 - 20:09 | |
| Sur aussi que c'est les joints de starter et ils ne font pas partie des kits de refections de carbu. |
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Ven 7 Sep 2018 - 21:06 | |
| bon j'ai changé les joints de starter... et après avoir cherché un moment et changé le faisceau d'allumage elle a fini par redémarrer maintenant elle est trop pauvre 😊 elle marche 50m et la richesse s'écroule complètement. pas comme un problème de réglage de richesse mais plutôt comme un problème d'alimentation en carburant
si je tire le starter j'arrive à rouler c'est un peu comme si l'aspiration d'essence ne se faisait pas via le puits de l'aiguille |
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Ven 7 Sep 2018 - 21:27 | |
| J'ai eu un problème avec un caca bloqué dans le puit d'aiguille. Mais bon tu dis que tu as tout nettoyé
Sinon checker le dashpot si il coulisse correctement. |
Bibimini 1098
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Ven 7 Sep 2018 - 21:29 | |
| Sur les Hif ca peut arriver que le gicleur se grippe dans le corps de carbu. Tu tournes la vis, ça bouge à l’interieur grâce à la flexibilité mais le gicleur ne monte et ne descend pas. Donc la richesse n’evolue pas. Un petit coup de papier à poncer fin et basta. Ou bien simplement une merde dans le gicleur! |
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Sam 8 Sep 2018 - 8:57 | |
| le puits descend et monte bien et naturellement il n'y a rien dedans... j'ai soufflé dans tous les trous |
VincentC 848
Nombre de messages : 46 Age : 37 Ville : Lyon Date d'inscription : 20/01/2018
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Sam 8 Sep 2018 - 10:43 | |
| Truc con mais tu a checker que l’essence arrivait bien au carbu ? Je veux dire que le régulateur régule pas trop et que au final t’es plus assez d’essence dans la cuve de carbu... idem tu dois avoir un filtre en amont faudrait le regarder... Puis si non t’as un m’en prise d’air entre le carbu et la culasse ou t’as plus de compression donc plus de dépression... |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Sam 8 Sep 2018 - 18:42 | |
| change le pointeau et son puit,
J'ai eu le meme problème avec ma 204, vire le régulateur, quand ça marche c'est bien, quand ça deconne c'est la merde, ça coute rien d'essayer |
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Lun 10 Sep 2018 - 7:34 | |
| c'est bon j'ai trouvé ! votre diagnostic à distance était meilleur que le miens j'ai tout re-démonté, le filtre régulateur et le carbu pour reprendre à zero les réglages et contrôler et finalement après le joint de starter qui était bien mort, j'avais le joint de cuve qui fuyait pour faire des essais je l'avais collé avec un tout petit peut de pâte à joint, qui s'est décomposée dans l'essence et qui a bouché partiellement le gicleur...cqfd merci pour votre aide j'attends maintenant mon kit de réfection de carbu ;-) |
lotus 1275
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Lun 10 Sep 2018 - 8:32 | |
| depuis le temps que tu montes ces bouses de HIF tu ne le savais pas, vous me faite bien rire avec vos HIF, montez des doubles deja ça marche beaucoup mieux et aucun probleme de ce genre |
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Lun 10 Sep 2018 - 9:52 | |
| si c'est pour monter un tas de merde avec des corps de carbus ovalisés impossible à régler non merci , je préfère changer un joint torique tous les 100000 km... |
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Lun 10 Sep 2018 - 10:00 | |
| j'adore ton ouverture d'esprit jean charles |
lotus 1275
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Lun 10 Sep 2018 - 10:48 | |
| les HIF c'est tellement bien que sur les range c'est un modele de fiabilité, vous montez tous ça car vous avez peur des doubles carbu car vous n'avez pas compris le fonctionnement |
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Lun 10 Sep 2018 - 10:55 | |
| Et moi je monte des doubles hif mais je sais comment ca fonctionne chef |
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Lun 10 Sep 2018 - 11:30 | |
| Tu parles de doubles hs?
Si oui t'en as encore plus aucune idée.
Pour avoir la cuve qui s'engorge ou se vide a chaque virages. Tu fais que de l'autoroute?
La conception du hs est moisie a côté du Hif |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement Lun 10 Sep 2018 - 11:49 | |
| Merde pour une fois que c'est pas mon tour,
Les doubles carbus HS mal refait on en a vu plein, effectivement ou c'est en bon état ou c'est merdique, comme n'importe quel carbu
J'ai eu des HIF et des doubles HS, je préfère les doubles mais c'est une question de gouts
Là c'est pas de bol, mais ça arrive pas toutes les 5 minutes non plus le joint de torique,
Coup de bol celle ci est de 68, elle échappe au brasier.. |
| Sujet: Re: HIF44 trop riche et impossible à régler correctement | |
