 Fefeu52 : TVR S3C
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages : 12102
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Dim 30 Sep - 11:20
j'allais dire monte le bouton dans l'autre sens  Laughing
tu veux faire quoi avec çà ? c'est pour une antenne électrique ?
Pas con ça... J'y avais pas pensé Mr.Red
Nan mais il me faut les 2 ! Laughing C'est pour les rétros électriques. Quand t'appuies sur une commande (peu importe laquelle) tu envoies un plus et un moins à un moteur rétro. Sur une des sortie, ca marche nickel. J'envoie bien soit un plus soit un moins soit rien si je ne touche pas au bouton. Mais l'autre sortie est foutue. D'où mon besoin d'un montage qui inverse,mais sans perturber l'autre sortie, parce que je m'en sert aussi.
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Dim 30 Sep - 11:25
La réponse est dans la question !
Tu regarde la jauge à carburant dans les virages toi , à priori chez tvr , ils s'en battaient les couilles ?
Chez TVR ils se battaient les couilles de beaucoup de choses... Même les plus élémentaires ! Le problème c'est que la jauge n'est lisible qu'à l'arrêt... Et encore, elle est fausse What the fuck ?!? mais ça, je sais régler le problème mécaniquement.
Nombre de messages : 1918
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Dim 30 Sep - 13:21
Je suppose que la tension varie dans ta jauge si c'est le cas un filtre RC avec une fréquence de coupure ultra basse stabilisera ton aiguille
Genre 100kOhms et 1,6uF
Après elle va mettre plus de temps au démarrage pour monté
Nombre de messages : 1145
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Dim 30 Sep - 14:01
Arrêtes de te plaindre!
Déjà toi si on te rentre dans le cul c'est pas ton réservoir qui fait office de parechoc. Pas comme sur celles d'avant...
Donc tu vois déjà ils ont un peu pensé à toi!
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Dim 30 Sep - 16:58
Je ne me plains pas, je m'exprime Laughing
Nan mais pour bien comprendre.... Si ta jauge marche pas.... rien à foutre, tu met le journalier à 0 quand tu fais le plein, et quand t'as fait 300 bornes tu fais le plein puis tu ajuste etc.... Sauf qu'il n'y a pas de journalier What the fuck ?!? Bon ben tu es grand, tu sais faire une soustraction..... C'est déjà bien plus chiant... mais ça se fait ..... Oui mais le compteur marche pas tout le temps Evil or Very Mad c'est quand il a envie... What the fuck ?!?
Bon pour être honnête, j'ai réparé le compteur la semaine dernière. donc maintenant je peux savoir combien j'ai fait comme km depuis le dernier plein.... mais faut quand même avouer que bon .... Neutral
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Ven 2 Nov - 20:23
Après avoir découvert le module de jauge sur base d'Arduino je me suis décidé à en faire un. J'aime bien le principe de DIY, et ça coûte presque rien. J'ai acheté 2 Arduino Nano pour 6€ frais de port inclus Laughing J'ai du commander quelques composants pour une 15 aine d'euros .... j'ai pris du rab Smile  Bref, après plusieurs heures de soudure....ça a l'air de marcher Cool
Bon ben ya plus qu'à tester et régler sur la voiture Very Happy
bh
Nombre de messages : 1661
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Ven 2 Nov - 21:05
Ben, tu censures maintenant? Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Ven 2 Nov - 21:45
C'est vraiment devenu une p silent d'usine à gaz Dailymotion.... quel merdier pour simplement uploader une video Evil or Very Mad Je crois que c'est bon...
mini044
Nombre de messages : 52
Ville : Saint-Gilles-Croix-de-Vie
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Sam 3 Nov - 14:45
Pour la jauge d'essence, tu as des modules de chez Spydia qui permettent de faire de l'anti-slosh, mais également d'adapter un mano à une sonde via 4 ou 5 points paramétrables.
(j'en ai pris pour la G15 qui a un reservoir vraiment pas épais, mais pas essayé, j'ai pas encore fabriqué le reservoir qui va autour de la sonde)
https://www.spiyda.com/fuel-gauge-wizard-mk3.html
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Dim 4 Nov - 16:47
Effectivement, pour 60€ c'est déjà plus raisonnable que les 100 que j'avais trouvé. Bon ben là mon montage Arduino est fait, on verra bien si ça marche.
J'ai vidangé mon réservoir et démonté la sonde. Déjà, bonne nouvelle, l'intérieur du réservoir est en super état.
Autre chose, j'ai compris pourquoi je ne mettais jamais plus de 35L dans le réservoir :
La jauge a 160mm de course pour un réservoir de 270mm de haut..... forcément, yen manque un bout Confused
J'ai démonté la jauge pour voir la tronche de la piste à l'intérieur. Nickel. J'ai donc tordu le bras pour lui faire avoir la bonne course et centré comme il faut. Ca c'est réglé Smile Faut que je soude une patte sur le corps de jauge pour avoir une bonne masse. D'origine la masse est sur le corps du réservoir, mais vu qu'il y a un joint caoutchouc entre les 2, c'est pas très malin. Certes il y a l'anneau de serrage qui fait la jonction, mais quand même. Ya moyen de faire mieux.
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Lun 5 Nov - 14:08
Quelle voiture formidable Laughing
Nombre de messages : 12095
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Lun 5 Nov - 16:44
c'est clair ça vend du rêve Laughing Laughing
Nombre de messages : 2570
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Lun 5 Nov - 18:17
On en rigole, mais vous imaginez les mecs qui achetaient ça neuf...
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Lun 5 Nov - 18:21
Clair que les mecs devaient vite déchanter Confused A mon avis, ils n'en achetaient jamais une 2è Laughing Direction .... Stuttgart Laughing
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Mar 20 Nov - 9:08
On appel ça des passionnés (ou des crétins...).
Bon après clairement je ne vendrais jamais ma 3000m quelque soit la caisse de casque à pointe en face!
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Ven 4 Jan - 12:07
Bon, voici quelques news.
Mon siège conducteur étant complètement mort, je l'ai démonté avec pour projet de le refaire. Je voulais changer ou réparer les mousses et peut-être les faire rhabiller en cuir de qualité, à la place de la croûte de cuir merdique d'origine. Par chez moi, les tapissiers, c'est pas ce qui manque, mais dès que tu leur parles de sortir de leur zone de confort avec leurs sièges Louis XVI, ya plus personne Mad  Bref, ça m'a un peu gavé, et je me suis dit également que c'était stupide de mettre 1000€ dans des sièges qui, de toute façon, même en état, ne sont pas confortable.
Alors j'ai cherché des sièges de remplacement.... et j'ai trouvé des sièges cuirs gris d'Alfa 147. J'ai passé quelques heures à couper les châssis pour les abaisser au max, souder les glissières TVR, puis un kit de teinte cuir pour leur redonner une deuxième jeunesse.
Je vais devoir rehausser les accroches de ceinture, mais ça va le faire.
J'ai aussi bossé sur ma jauge à carburant, j'ai remonté la sonde, installé le boitier et calibré la jauge et la sonde
J'ai profité du réservoir vide pour faire le filtre à essence.
J'ai bossé sur la boite de vitesse aussi. J'en avais marre de mettre un coup de coude dans la gueule du passager à chaque fois que je passe la 2. J'ai donc décidé de monter un quickshift, changer la pièce plastique entre la fourchette de levier et la tringle de commande, changer le joint SPI de sortie de boite et vidanger la boite.
J'ai donc ré-démonté mon arbre de pont pour la 3è fois.... quelle bonne idée j'ai eu de modifier cette traverse Twisted Evil
Pour le quickshift, j'ai pris l'option home_made. Il faut mettre une cale de 14mmm entre le levier et la boite .... impression 3D en ABS.... gratos, 3 vis de 8 plus longues de 15mm.... gratuit, et décaler la boule de 14mm avec une entretoise... fait maison
D'origine
Modifié
Faut que j'ajuste le tout pour pouvoir passer la marche arrière, mais c'est le jour et la nuit.
Pour la vidange de boite..... pas de bouchon de vidange  Confused .... alors j'en ai fait un  Twisted Evil (là encore, j'ai pas fait ça à l'aveugle, j'avais trouvé l'info sur un site)
Après des heures d'investigation, j'ai aussi retrouvé le faisceau de la deuxième sonde lambda ..... la prise était là :
Coincée entre le châssis et la coque à coté de la BV  scratch
J'ai donc rebranché la deuxième lambda et refait un faisceau propre.
J'ai sablé et repeint le swirlpot, le support de batterie et le tuyau d'eau :
(Le tuyau d'eau est à l'envers sur la photo)
Bref, ça avance.... mais je suis loin d'avoir fini Confused
Faut que je démonte la planche de bord pour la refaire.... et rien que ça, ça va être drôle What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Lun 7 Jan - 16:40
Marrant la batterie devant.
Pour ton tuyau c'est le l'acier?
Si c'est le cas tu peux le passer en alu ça t'évitera l'encrassement.
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Lun 7 Jan - 17:31
Oui c'est de l'acier. Je l'ai laisser tremper dans le nettoyant phosphatant il est tout propre maintenant. J'ai tellement de trucs à faire que je vais au plus simple sinon c'est l'histoire sans fin. En plus il y a la sonde de température d'eau dessus, donc faut trouver le mamelon qui va bien, le souder au tig... Bref, il était pas pourri alors il reprend du service.
Nombre de messages : 4504
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Mar 8 Jan - 12:27
Rien qu'en photo , c'est déjà plus confortable Razz
Modifié
On dirait un montage d'origine TVR tellement c'est moche Laughing
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Mer 9 Jan - 10:10
C'est chiant parce qu'il n'y a pas moyen de démonter la boule du levier pour intercaler l'entretoise. D'origine, sur le levier Ford, pas de problème, mais le levier TVR est modifié avec une rallonge soudée merdique
Donc le seul moyen d'avoir une entretoise nickel, c'est d'avoir une pièce en plastique clipsable.... j'aurais pu en imprimer une, mais je ne connaissais la taille avant d'ouvrir, et une fois ouvert, j'avais plus l'imprimante sous la main Confused
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Mer 9 Jan - 12:21
Shocked  , Ok, je compatis Razz
Ce montage de Merde Laughing
Nombre de messages : 631
Ville : 78
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Mer 9 Jan - 13:42
Le levier part vers l'avant ou l'arrière ?
Nombre de messages : 1357
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Mer 9 Jan - 22:46
Putain ces british Laughing
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Mer 9 Jan - 23:18
ah bah oui forcément je comprends mieux la sensation cheulou du maniement du levier
remarque c'était soit le déport de levier tout pourri, soit un levier rallongé et coudé à 45 degrés... comme sur les alfa des années 60... et tu passes les vitesses à la verticale
j'avais fait ça sur ma jem pour reculer le levier sans modifier la commande de boite
MessageSujet: Re: Fefeu52 : TVR S3C   Jeu 10 Jan - 16:23
Il y avait quand même moyen de faire un truc plus clean genre :
Sachant que le levier est, d'origine toujours trop en arrière, 10cm plus vers l'avant n'aurait pas été de trop.
Fefeu52 : TVR S3C
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
