 Rodage moteur
Nombre de messages : 1973
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyMer 1 Nov 2006 - 8:26
Bon je sais que la question ne porte pas spécialement sur la préparation, mais sa compte quand même a mon avis.
Comment roder son moteur refait a neuf?
J'ai lus dans un livre qu'il fallais utilisé de l'huite 20W50 pour les 500 premier kilométre pour évité que l'huile ne remonte sur les parrois des cylindres empêchant les segments de faire leur place.
Mais après? pied dedans? rodage sur 25 000000000 de km?
Si vous avez des retour d'expérience je suis preneur.
Nombre de messages : 12741
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyMer 1 Nov 2006 - 11:28
Pas de problème, pour moi, ça fait partie de la prépa Wink
Mais j'ai pas ta réponse ...
draoude
draoude
Nombre de messages : 227
Ville : bruyeres
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyMer 1 Nov 2006 - 11:31
demande a mesco
il sais se que s'est!!! Mr. Green
jmlamour
jmlamour
Nombre de messages : 190
Ville : RUEIL MALMAISON
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyMer 1 Nov 2006 - 12:08
Post supprimé
https://www.facebook.com/pages/Jean-Marie-Lamour-Maxi-Austin/717
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyMer 1 Nov 2006 - 12:16
Bon ben je serai prés pour 2015 alors Smile tous va bien :p
Je vais essayer de suivre tes conseils, il va donc falloir commencer par monter un compte tour.
Si je suis ton conseil je ne doit pas dépassé les 70km/h sur les 750 premier kilométres.
Ou alors vus mon pont je peu réduire les distance et plutot me fié au temps de fonctionnement?
Batman
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyMer 1 Nov 2006 - 12:23
jmlamour a écrit:
Rouler environ 75km sans dépasser 2500 tr avec très peu de charge sur le moteur. Ensuite : changer l'huile et le filtre (qui se sont chargés des graisses et des morceaux de pate à joint de montage) et remonter la culasse. Prendre encore de l'huile minérale bas de gamme. Reserrer la culasse et régler les culbuteurs.
Faut quoi? Remonter la culasse???
Tu peux préciser ce chapitre? Tu voulais dire resserrer non?
Comment on fait pour régler les culbuteurs? J'ai encore jamais fait...
http://www.wold-mini-raids.fr
Nombre de messages : 1907
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyMer 1 Nov 2006 - 12:26
jmlamour a tout dis, c'est a peu de chose pres ce que le préparateur m'avait conseillé pour le rodage de mon moteur
c'est très long, mais primordial!
Nombre de messages : 12682
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyJeu 2 Nov 2006 - 7:47
Samporta a écrit:
[Comment on fait pour régler les culbuteurs? J'ai encore jamais fait...
Boulet Boulet Boulet Boulet
alors les culbuteurs c'est 1 jeu de cales et une RTA c'est tout bien expliqué !
pour la culasse je pense qu'il veut dire resserage oui !
Nombre de messages : 2603
Ville : lille
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyLun 6 Nov 2006 - 12:43
je n'aurai pas dis mieux.
aujourd hui mon moteur a 120 000km , il revient du maroc apres 7000km et a 12 de compression.
le roadage est la periode la plus importante d'un moteur. chez oreca , il rode les moteurs au banc et ils ont un manuel a suivre. comme c'est des moteurs moderne et pour la compet, il est rodé rapidement , je crois qu'en 2 heures c'est torché.
pour nos moteurs anciens, rien de meiux que les petites routes et pour finir l'autoroute. le tout sur 5000km.
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyLun 6 Nov 2006 - 12:58
salut titi
alors ce maroc mini raid ?
comment c'etait racontes ; j'ai cru comprendre que ça n'a pas été de tout repos !
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyLun 6 Nov 2006 - 13:00
juste une petite astuce pour régler les culbu qui évite de regarder la RTA pour chaque soupapes ... la règle des 9. Quand la soupape 8 est enfoncée à fond, tu règle le jau à la soupape 1 car 8+1=9 quand la soupape 5 est enfoncée à fond, tu règle le jau à la soupape 4 car 5+4=9 etc ...
Nombre de messages : 2661
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyLun 6 Nov 2006 - 13:02
Pour le rodage des moteurs, il existe aussi des additifs pour accélérer le rodage. Ou je bosse, le rodage est fait en une apres midi avec additif et grosse procédure.
Suan
Suan
Nombre de messages : 106
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptySam 20 Jan 2007 - 11:42
Voiçi les rodages moteur qu'on effectue au boulot permettant à la fin du rodage de retrouver 2 à 3 ch et entre 3 et 4 Nm.
1- Effectuer 15h à 2000tr/min et PME à 2 bars (moins d'un quart de la course de la pédale.)
2- Effectuer 10h à 3500 tr/min et 3/4 de Pleine charge.
3- Vidanger le moteur
4- Faire un 4000 PC
5- Effectuer 5h d'appui à 3500tr/min et pleine charge
Cette gamme de rodage est utilisé pour les moteurs diesel donc il faut l'adapter pour nos moteurs essence.
Bye
Nombre de messages : 729
Ville : TOURCOING
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyMer 14 Avr 2010 - 8:26
Salut a tous,
Petit up sur ce post, le message de jlamour est supprimé, comme je vais rentrer dasn le rodage de mon inno, je voulais avoir plus de détail ...
Le rodage doit se faire en charge j'imagine, le coup de la caisse sur chandelles forcement ne marchera pas...
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyMer 14 Avr 2010 - 10:23
si tu relis le post tu verras que la réponse est encore présente en citation dans un autre post
personellement je fais:
500 bornes avec maxi 3500 tr sans charge
vidange
resserage culasse
jeux culbus
1000 bornes dans les memes conditions avec quelques accels bien en charge, maxi 4500tr
re vidange
et gaz !
Ville : TOURCOING
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyMer 14 Avr 2010 - 10:42
Ok,
Qaund tu dis sans charge, c'est en accélérant doucement ?
A priori a chacun son rodage, parce que 5000Kms, j'ai pas envi de roder pendant plus d'un ans
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyMer 14 Avr 2010 - 10:47
Personne ne te parle de 5000km ...
On te dit 500 en roulant papy, puis 1000 moins papy mais sans jouer avec la zone rouge, puis gaz, c'est pas la mort.
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyMer 14 Avr 2010 - 10:52
Tiger a écrit:
Ok,
Tout dépend de tes cotes d'usinage! Mais aussi de l'utilisation, de ton envi de garder le moteur longtemps, etc., etc.
Moi j'ai fait 400Kms entre 3000 et 4000tr/min et basta!
Se serait sympa de connaitre la procédure de rodage au banc chez swiftune par contre... Very Happy
Nombre de messages : 4450
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyMer 14 Avr 2010 - 10:55
bah, un bon Paris - Marseille dans la journée, et c'est fait !!! Laughing
A l'aller, sur autoroute pépère pas plus de 3000 tr/min, au retour, sur nationale, pas plus de 3500-4000 mais en privilégiant les reprises. C'est comme ça que j'avais rodé le 900SS et il ne croquait pas d'huile après...
Wink
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyMer 14 Avr 2010 - 10:59
c'est le bordel quand tu habites ni paris , ni marseille Very Happy
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyMer 14 Avr 2010 - 12:15
c'est pas faux.
Tu peux te rabattre sur Luze - Brioux sur boutonne !!! Laughing
Ville : TOURCOING
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyMer 14 Avr 2010 - 13:38
BOn bah pour moi, ce sera lille - braydunes (la mer) et braydunes lille cet été...
Nombre de messages : 525
Ville : Ardennais de coeur
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyMer 14 Avr 2010 - 15:34
Avec étape moules/frites à la civette pig
Nombre de messages : 1104
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyMer 14 Avr 2010 - 18:48
Pour mon 1380 j'ai fait 1000 bornes sans dépasser 3000trs,puis maintenant j'en suis a 4000 bornes et je roule a 4000trs en tirant de temps en temps a 6500.
Ville : TOURCOING
Rodage moteur Empty
MessageSujet: Re: Rodage moteur   Rodage moteur EmptyMer 14 Avr 2010 - 22:23
Ouai mais avant 2 ou 3 St Bernardus a l'estaminet sur la route... cheers
Whaou ca fait long 4000, tu les as fait en combien de temps ?
Rodage moteur
» rodage moteur
» alimentation moteur 220/380
» Moteur Zx sur quel fourgon??
» Peinture moteur en aluminium
» Batterie moteur à plat
