Je vends une partie de mon stock de pièces NEUVES pour Mini.
Il ne s'agit que de pièces d'origine MG-Rover, issues d'un ancien stock de concession Rover.
Pas des refabrications.
Ne me demandez pas de photos, les pièces sont neuves et en boite d'origine.
Je fais un prix si achat par lots.
1 banane calandre mk2-mk7 droit ALA6508 8 €
1 banane calandre mk2-mk7 gauche ALA6509 8 €
1 BOUCHON DE CACHE-CULBUTEURS GFE6003 4 €
9 bouchon de réservoir - non ventilé AFU3612K 10 €
1 cabochon de feu type Carello (L940) supérieur gauche XFJ10027 5 €
1 cabochon de feu type Lucas (L940) supérieur gauche AAU9359 5 €
1 cabochon feu ARD inférieur blanc Altissimo (Innocenti) 10 €
1 cabochon feu ARD inférieur Lucas MK4-MK7 XFJ10028 5 €
1 cabochon feu ARD inférieur rouge Altissimo (Innocenti) 20 €
1 cabochon feu ARD supérieur Altissimo (Innocenti) 10 €
1 cache moyeu de volant, logo austin roverNAM5635 15 €
1 CALORSTAT MINI/MGA-MGB-MGT/TR2-TR3-TR4-TR5-TR6/SPITFIRE/SPRIGET/MINOR (82°) GTS104 3 €
3 CALORSTAT MINI/MGA-MGB-MGT/TR2-TR3-TR4-TR5-TR6/SPITFIRE/SPRIGET/MINOR (88°) GTS106 3 €
2 CALORSTAT MINI/SPRIGET/MG/TR/SPITFIRE (SUBSTITUTION) 11G176 6 €
2 caoutchouc pédale GPR107A 1 €
1 centrale clignotante GFU2218 3 €
2 clignotants av 1996-2000 XBD100670 12 €
1 clignotant avant TYPE LUCAS (L594) orange CHM13 10 €
2 collier échappement 2 €
2 commodo clignotant mini 1976-1989 21A2660 30 €
1 commodo clignotant mini 1989-1996 BAU5345 30 €
1 couvercle clignotant av mini mk3 / moke / morgan 37H6111 15 €
2 CYLINDRE DE ROUE SIMPLE (AVANT) Ø24mm 1967-1984 (ORIGINE) DROIT WC1126 10 €
2 CYLINDRE DE ROUE SIMPLE (AVANT) Ø24mm 1967-1984 (ORIGINE) GAUCHE GWC1127 10 €
1 DIAPHRAGME D'EMBRAYAGE (PRE-VERTO) GCC103 40 €
1 feu arrière droit complet MK4-MK7 XFB101900 40 €
1 feu répétiteur type Lucas (L734) MINI/XJS/TR5/TR6 (orange) AU3296 15 €
3 FILTRE A AIR MINI POUR BOITIER D'ORIGINE HS2 (SIMPLE CARBU) GFE1002 4 €
3 FILTRE A AIR MINI/METRO POUR BOITIER D'ORIGINE HIF44 GFE1096 4 €
1 FILTRE A AIR MINI/METRO POUR BOITIER D'ORIGINE HIF44 GFE2611 4 €
17 FILTRE A HUILE MAESTRO/MONTEGO/ROVER 200 GFE180 3 €
1 filtre à huile Mini GFE443 3 €
1 INTERRUPTEUR RECTANGULAIRE 22x30 (ANTI-BROUILLARD) ARRIERE (ORANGE) ADU4791 10 €
1 kit de réfection d'étriers 15 €
1 KIT DE ROULEMENT DE ROUE MINI DISQUE 7"5 ET 8"4/METRO (AVANT) TIMKEN GHK1140 55 €
1 kit montage échappement (1 collier + 3 silents blocs) GEX9502 8 €
1 kit réparation axe bras arrière GSV1125 15 €
1 kit rotule cremaillère de direction GSV1009 10 €
1 optique 7" CAG (AVEC VEILLEUSE) euro LUCAS serie 700 27H5981A 20 €
1 paire élargisseurs de voie 10mm + goujons MINISPORT 15 €
1 paire élargisseurs de voie 5mm MINISPORT 10 €
4 PATTE DE TIRANT MOTEUR MINI (INFERIEUR AVANT) DROIT NAM3760 3 €
1 PIGNON PRIMAIRE DE VILEBREQUIN 850/998/1100 (1979-1996) 29 DENTS DAM8888 50 €
1 poignée lève vitre Innocenti 5 €
1 poignée ouverture coffre JRC2844 25 €
1 poignée ouverture porte int brun JPC8387 CC 5 €
1 poignée ouverture porte int brun foncé JPC8387 JM 5 €
5 poignée ouverture porte int noir JPC8387 PA 5 €
2 pompe à eau (sans by pass) GWP151 20 €
1 POULIE DE POMPE A EAU SERIE-A (EN V) 98mm 2A601 20 €
1 RECEPTEUR D'EMBRAYAGE MINI (VERTO) ORIGINE ADU6465EVA 40 €
1 RECEPTEUR D'EMBRAYAGE MINI/ADO16 (PRE VERTO) SPRIGET 948-1098 (ORIGINE) GSY110 30 €
1 RETROVISEUR EXT MINI TYPE ORIGINE gris (DROIT) JPC9836 20 €
3 RETROVISEUR EXT MINI TYPE ORIGINE NOIR (DROIT) JPC9848 20 €
2 rotule de direction longue 10 €
1 ROULEMENT A AIGUILLE DE PIGNON DE 1ere MINI (4 SYNCHROS) AAU1815 20 €
1 ROULEMENT DE TRAIN FIXE MINI (GROS) 1968-2000 CHM141 6 €
1 segment moteur 1300 (pour 1 piston) BHM1628 5 €
2 SILENT-BLOC D'ECHAPPEMENT MINI 1990-2000/MGF GEX7661 2 €
1 SONDE DE TEMPERATURE D'EAU MINI 1969-1996 GTR101 5 €
1 soufflet de cardan GSV1011 8 €
2 tirant moteur 21A1176 20€
