| Réglage mano température | |
| Sujet: Réglage mano température Mer 18 Juil 2018 - 15:54 | |
| Voilà je pose ça là ! Ca peut intéresser certains de pouvoir ajuster son mano. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Réglage mano température Mer 18 Juil 2018 - 16:21 | |
| Interessant, j'avais deja lu le sujet
Ce qui serait cool c'est de savoir a quoi correspond le C et le H exactement
Le C ça doit être de zero a 15 degrés mais le N est a combien et le H a combien,
en mesurant avec un pistolet laser la temperature du bloc on peut faire un vrai réglage |
| Sujet: Re: Réglage mano température Mer 18 Juil 2018 - 21:30 | |
| Le N c'est la température normale régulée de ton thermostat en fonction de ce que tu montes entre 75 et 85° |
roncgd 970
Nombre de messages : 50 Age : 50 Ville : Bayonne Date d'inscription : 14/08/2019
| Sujet: Re: Réglage mano température Lun 30 Déc 2019 - 13:08 | |
| Bonjour à tous, Je relance ce post. Quelqu'un a essayé le réglage mentionné plus haut. Ma jauge indique H quand le moteur est bien chaud. Après vérification avec un laser: la température de la culasse varie entre 85 et 95°C. Ce qui est une température normale. Ma sonde étant neuve, je pense qu'il faut étalonner le Mano.
Si quelqu'un l'a déjà fait je suis preneur de conseils.
Merc beaucoup Ronan
| Sujet: Re: Réglage mano température Lun 30 Déc 2019 - 17:22 | |
| Le réglage fonctionne mais il faut y aller doucement. la plage n'est pas du tout proportionnelle, à 85/95° c'est sur N légèrement dépassé sur la moitié de la plage , le H c'est 105/110° et le C, c'est à la louche 45°C. Donc aucune précision, c'est un vague indicateur juste bon à éviter le coup de chaud |
roncgd 970
| Sujet: Re: Réglage mano température Lun 30 Déc 2019 - 17:51 | |
| - GTM63 a écrit:
- Le réglage fonctionne mais il faut y aller doucement.
la plage n'est pas du tout proportionnelle, à 85/95° c'est sur N légèrement dépassé sur la moitié de la plage , le H c'est 105/110° et le C, c'est à la louche 45°C. Donc aucune précision, c'est un vague indicateur juste bon à éviter le coup de chaud Merci GTM63 ça se fait comment? au dos? Ya une manip spéciale. Cdt Ronan |
| Sujet: Re: Réglage mano température Mar 31 Déc 2019 - 12:41 | |
| Comme tu peux le voir sur les photos il y a deux trous à l'ar, tu passes le tournevis de bonne largeur pour aller dans les lumières oblongues et tu tournes doucement (très doucement !), ce réglage peut bien sûr s'effectuer sans dessertir la collerette chromée. |
roncgd 970
| Sujet: Re: Réglage mano température Mar 31 Déc 2019 - 12:59 | |
| Bonjour, Merci pour ton aide je vais voir à tâtons je te tiens informé si ça marche Bonne journée et bon réveillon Cdt Ronan |
roncgd 970
| Sujet: Re: Réglage mano température Dim 12 Jan 2020 - 19:31 | |
| Bonjour chers passionnés. Avant tout je tiens à vous souhaiter une très belle année 2020.
J'ai fait les petits réglages possibles mais j'ai toujours une indication élevée par rapport à la température réelle. Par contre j'ai constaté que l'indication est bonne lorsque j'allume les phares. Je pense qu'il y a donc une problématique électrique. J'ai pourtant un régulateur.
Avez-vous une idée de quel coté chercher? Merci pour votre aide Cordialement Ronan |
| Sujet: Re: Réglage mano température Lun 13 Jan 2020 - 10:03 | |
| teste la tension en sortie du régulateur de tension , tu devrais avoir 10v stabilisé |
roncgd 970
| Sujet: Re: Réglage mano température Lun 13 Jan 2020 - 12:30 | |
| Merci Mini90. Je teste ça Bonne journée Ronan |
roncgd 970
| Sujet: Re: Réglage mano température Dim 2 Jan 2022 - 8:00 | |
| Bonjour chers Ministes, J'ai résolu mon problème de sonde de température en changeant le régulateur de tension situé derrière le compteur central. Il faut aussi la bonne sonde celle prévue pour le régulateur de tension. Merci beaucoup pour votre aide Ronan |
| Sujet: Re: Réglage mano température | |
