 Ralenti WRC (irrégulier)
colinx
Nombre de messages : 15
Ville : DURBUY
MessageSujet: Ralenti WRC (irrégulier)   Lun 4 Juin - 15:04
Bonjour,
Je n'arrive pas à avoir un ralenti régulier sur mon 1275mg.
Config: arbre à came mg calage d'origine, rampe forgée 1.5, hif44 aiguille BBW, collecteur freeflow ligne RC40.
J'avais un allumeur à rupteur pour 1275 réf ADU3825 de chez minispares, décalage de 8° au vilbrequin entre le cylindre 1 et 4, une honte!
Là pour tester j'ai mis un allumeur d'origine de 1000 que j'avais en stock, le ralenti est meilleur mais toujours pas doux comme je le voudrais.
Je suis presque à 1000tr/min:
Je ne pense pas qu'un moteur mg d'origine doit tourner comme cela, avant d'avancer dans une préparation je voudrais qu'il tourne correctement. Avec la rampe de culbuteur d'origine c'est moins accentué mais le résultat est similaire.
Avec un filet de gaz il tourne bien rond.
Je n'ai pas d'idée sur quelle paramètre agir?
colinx
Ville : DURBUY
MessageSujet: Re: Ralenti WRC (irrégulier)   Mar 5 Juin - 6:33
Bonjour,
Hier contrôle des culbuteurs, c'est réglé au poil.
La carburation, peut-être un peu pauvre mais je ne dois pas être loin du compte non plus.
Toute manière la vis de richesse fait son travail et elle est dans la meilleur position pour le ralenti.
Nombre de messages : 503
Ville : paris
MessageSujet: Re: Ralenti WRC (irrégulier)   Mar 5 Juin - 9:47
le ralenti m choque pas plus que ça,
Un peu haut, peut être un ooil plus de richesse, essaie tu vas être fixé
Nombre de messages : 12075
MessageSujet: Re: Ralenti WRC (irrégulier)   Mar 5 Juin - 12:25
Ca ne me choque pas non plus. J'ai un Metro Sport full guiguine* dans la Metro et j'ai le même genre de ralenti. Tu n'arrivera jamais à avoir un ralenti à 750 tr où limite t'entend pas le moteur comme dans un 850 ou un 1000 stock.
* Expression de pécore au niveau d'anglais limité Laughing
colinx
Ville : DURBUY
MessageSujet: Re: Ralenti WRC (irrégulier)   Jeu 7 Juin - 15:40
Il me semblait avoir vu des vidéos où ces moteurs ont un ralenti d'horloge suisse.
Bref je m'y ferai! Le but étant d'être au ralenti le moins souvent possible rambo
MessageSujet: Re: Ralenti WRC (irrégulier)   Jeu 7 Juin - 18:33
Tu as essayé de jouer sur ton avance de la même manière que tu joues sur ta richesse, à l'oreille, sans te préoccuper de ce que dit la lampe ?
colinx
Ville : DURBUY
MessageSujet: Re: Ralenti WRC (irrégulier)   Sam 9 Juin - 5:41
J'ai fait le test,
Avec plus d'avance le moteur accélère, le rythme des oscillations avec. Je suis à 20°, capsule à dépression (débranchée) en butée contre la conduite d'huile.
Avec moins d'avance, le ralenti diminue mais est plus stable. Je suis à 0° avant de caler si je ne remet pas du gaz.
» ralenti
» Roue carré = pneu irrégulièrement gonflé
» Ralenti irrégulier
» Besoin d'aide car mon xmax me faitb des trucs bizarres
» Navigation en vent léger très irrégulier sur lac
