 Pepsimax : Rover Mini Cooper Monte Carlo-isé
Nombre de messages : 4587
MessageSujet: Re: Pepsimax : Rover Mini Cooper Monte Carlo-isé   Mar 28 Aoû - 11:07
pepsimax a écrit:
La voiture est pas trop conduisible en l'état, j'arrive au taquet à 80km/h et a la moindre montée je suis obligé de rétrograder
C'est de la dé-préparation moteur à ce stade, 40 ch au départ, 25 à l'arrivée Laughing
Nombre de messages : 1176
MessageSujet: Re: Pepsimax : Rover Mini Cooper Monte Carlo-isé   Mar 28 Aoû - 11:15
C'est pour rouler dans le sable, il sous gonfle.
pepsimax
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: Pepsimax : Rover Mini Cooper Monte Carlo-isé   Mar 28 Aoû - 14:30
pour controler le calage tu peux le faire sans démonter la culasse
faut juste enlever la rampe de culbu, le radiateur et le cache distri
Yes, j'y ai pensé, mais pour le PMH çà sera approximatif non ?
C'est pour tirer la bourre avec les 50cc du village !!! Pilote
MessageSujet: Re: Pepsimax : Rover Mini Cooper Monte Carlo-isé   Mar 28 Aoû - 14:34
Comparateur dans le trou de bougie
pepsimax
MessageSujet: Re: Pepsimax : Rover Mini Cooper Monte Carlo-isé   Mar 28 Aoû - 15:44
Mince, moi qui me disait que ca fonctionnerait pas ...
Bon, en tout cas çà m'arrange, je vais pouvoir contrôler tout ca sans devoir tout redémonter, puis une fois sur je reviendrai sur l'allumage ....
MessageSujet: Re: Pepsimax : Rover Mini Cooper Monte Carlo-isé   Mar 28 Aoû - 15:56
ça doit pouvoir passer ou au pire avec une tige entre le piston et le comparateur.
MessageSujet: Re: Pepsimax : Rover Mini Cooper Monte Carlo-isé   Mar 28 Aoû - 18:45
tu as intérêt à faire un bon montage pour être précis , tu as vite fait de te planter de 10° au vilo...
après, tu peux déjà contrôler avec pistons au PMH au 1 et soupapes en balances au 4
si le point de balance des soupapes correspond au PMH , t'es pas si mal , je dit pas que tu sera parfaitement calé , mais ça doit fonctionner et le problème viens d'ailleurs.
de toute façon pour avoir autant de manque de puissance soit tu est fortement décalé une à deux dents, soit c'est juste on allumage et ta carburation complètement à l'ouest.
Nombre de messages : 1319
MessageSujet: Re: Pepsimax : Rover Mini Cooper Monte Carlo-isé   Mar 28 Aoû - 18:49
pepsimax a écrit:
Le CSI c'est celui que j'ai la, et niveau courbe pour un moteur un peu affuté j'ai l'impression que c'est pas la joie ... à la limite il faudrait la version "optimized" mais bon quitte à racheter un allumage, je pars sur un 123 programmable, ou le megajolt, comme çà plus de soucis de courbe non adaptée puisque c'est moi qui la construirait Smile
J'avais déjà regardé les courbes du csi vite fait, il me semble qu'il y avait quelque chose de possible avec un re13. Wink
pepsimax
MessageSujet: Re: Pepsimax : Rover Mini Cooper Monte Carlo-isé   Mar 4 Sep - 14:38
Niquel pour les conseil, merci, plus qu'a appliquer Wink
Ce qui m'orienterait d'autant plus sur le calage de l'AAC ... Pour le CSI, je ne sais plus laquelle courbe était la mieux pour moi mais de mémoire c'etait entre la 1ère et la 5ème, les autres courbes montaient trop haut
Désolé je n'ai pas pris le temps de répondre et m'y remettre, en parallèle je bosse sur la remise en route de mon futur daily ....
Bon.. c'est pas de l'anglais, mais faudrait que je vous la présente sur un parking autre si ca vous intéresse ..
pepsimax
MessageSujet: Re: Pepsimax : Rover Mini Cooper Monte Carlo-isé   Lun 22 Oct - 14:23
Bon ca y est j'ai enfin pu remettre le nez sur la mini ! Very Happy
Du coup après quelques montages hasardeux pour prendre précisément le PMH moteur et culasse en place, et vu la précision de la mesure, j'ai ressorti le moteur et go recalage ..
J'ai pas eu besoin de chercher longtemps ... la clavette décalée était montée à l'envers, alors forcément j'étais plus près des 110° que des 101.5 préconisés, du coup je comprends mieux pourquoi j'avais pas de puissance ...  affraid
Bref, j'ai tout vérifié plutôt deux fois qu'une et la c'est bon j'suis bien Smile plus qu'à attendre mon JDC pour remonter tout çà et enfin pouvoir rouler avec la petite !!  Very Happy
» Rallye Monte-Carlo Historique
» [10 km de Monte-Carlo-2011]Naranja
» ATP MONTE-CARLO 2014 : infos, photos et vidéos
» ATP MONTE CARLO 2018
» [10 km de Monte-Carlo] - Cricri et Naranja
