 Tom : Cosmopolitan
Nombre de messages : 769
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Lun 29 Jan - 15:18
Encore t'as de la chance si c'était bien soudé dessous les pâtés! Ya des pro du collage aussi... T'as une grosse boule de soudure et c'est même pas soudé dessous! Mr. Green
Nombre de messages : 4547
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Mar 30 Jan - 21:39
Quasi fini , plus que quelques soudures au Mig à finir , sinon c'est tout bon !
le seul truc à redire , c'est la capot de chez BMH qui a un beau défaut au niveau des pattes de fixation qui ne sont pas soudées au bon endroit , du coup impossible de régler le capot sur les charnières What the fuck ?!?
il va falloir que je dessoude les pattes pour les repositionner correctement , rien de bien méchant , mais bon pour un capot neuf , ça la fout mal ! Razz
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Mar 30 Jan - 22:18
C est beau
Nombre de messages : 1386
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Mar 30 Jan - 22:20
Je dirais même plus, ça fait bander. What a Face
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Mar 30 Jan - 22:22
Question a 2 balles, tu mets quelques chose aux jointures d'ailes qui montent vers la baie de pare brise?
Car j'en ai vu des Mini avec du mastique fendu là, d'origine il n'y a rien du tout là nan?
Nombre de messages : 4381
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Mer 31 Jan - 0:32
Joint PU ?
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Mer 31 Jan - 8:26
Beau boulot, ça ressemble à nouveau à une mini! J'ose espérer que tu vas pas faire comme tous ces carrossiers qui ne peignent pas l'intérieur de la face avant! Shit
Nombre de messages : 5311
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Mer 31 Jan - 22:38
L'idéal c'est de charger les jonctions au maximum d'apprêt pour protéger la tôle et éviter que l'eau stagne. Déjà avant de souder faut mettre un coup de peinture contact. Mais avec les soudures ca fond un peu, tout le monde le fait pas car ca prend du temps, mais pour soi ça vaut le coup de perdre quelques heures avec un pinceau et un chiffon !
La jonction peut être comblée mais avec un joint pu mais il faut prendre soin que tout soit comblé entre apprêt et joint sinon l'eau stagne. Toujours meme pb.
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Jeu 1 Fév - 7:41
Et scotch de part et d'autre du sillon à combler, retrait avant séchage.
Nombre de messages : 1680
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Jeu 1 Fév - 8:52
Et pour les jointures entre face avant et ailes, même méthode pour l'extérieur que vers la baie de pare-brise ?
Pour intérieur côté roue, quelle protection ? La pluie centrifugée par la roue va directement dessus.
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Jeu 1 Fév - 12:36
Pourquoi j'ai sortit le moteur et le berceau à ton avis !  Razz
j'utilise du primaire phosphatant assez épais ( un produit industriel ) que j'applique au pinceau dans les jointures pour bien les remplir , un fois sec , je remet du Joint PU , le moins possible de façon à ne pas en mettre de trop et faire un joint trop large ( qui peut poser des problèmes un fois peint , craquelure )
Aprés les passages de roues , je les fais à l'allemande , joint PU dans tous les coins ( auparavant phosphater ) , par dessus mastic pour jointure de carrosserie qui s'applique au pinceau ensuite antigravillon ( et la il faut mettre la dose , du moins pour une Mini basique que tu restaure pour rouler au quotidien sans entretien  , aprés une caisse de course ou prépa , c'est autre chose ) , et pour finir par dessus tout ça , Peinture PU partout et je compte pas la quantité !
ça en fait quelques une que je fais comme ça depuis un moment , ça bouge pas !
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Jeu 1 Fév - 16:18
C'est décidé, je vais changer la face avant de ma Sprite. Elle est bosselée et la traverse de maintien du capot est de travers.
Quelle est la bonne procédure ? A priori j'aurais pris le châssis avant sans mécanique comme références, c'est bon ?
Est ce qu'il y a des pièges à éviter, genre il faut pointer tel endroit avant un autre ?
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Jeu 1 Fév - 16:36
Okay merci pour les réponses thumright
A voir dans le sel de nos montagnes, pour l'instant j'en ai pas vues en sortir indemnes Crying or Very sad
Nombre de messages : 12120
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Ven 2 Fév - 16:00
contre le sel de déneigement , cherches pas, le seul remède c'est la cataphorèse...et encore
regarde les caisses modernes en allemagne , elles sont bien attaquées dessous aussi
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Ven 2 Fév - 18:54
Ca risque de faire cher la resto. Laughing
Après la carrosserie c'est une chose, mais les trains roulants où les vis pètent les unes après les autres. Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Lun 5 Fév - 14:50
J'avais juste posé une question pour la méthode de remplacement d'une face avant, alors personne pour donner l'info ?? Sad
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Lun 5 Fév - 19:56
Une fois que tu as tout dépointé et préparé correctement pour l'assemblage/soudage :
il faut boulonner en premier la face AV sur le berceau , moi j'utilise un kit de montage rigide de berceau ( pour les Minis avec berceau monté souple , pour les Mk1/2/3 la question ne se pose pas ) parce que sur les silent-bloc d'origine, ça le fait pas .
ensuite il faut ajuster le capot à la baie de par-brise , bien centré .
après c'est la que ça commence à être sérieux , tu commence par ajuster l'aile par rapport au capot et en même temps à la baie de PB, tu fait un point de soudure au Mig en premier de l'aile dans la goutière de la baie ( là , il faut être très précis , si tu foire là , c'est foiré jusqu'au bout ) tu fait ensuite un second point dans le coin de la baie a la jonction aile/A-panel , si nécessaire il faut ajuster le jour entre l'aile et le coin de la baie en tapant gentiment au marteau ( de carrossier ) sur l'aile .
ensuite , il faut tirer l'aile pour la ré-ajuster par rapport à l'avant capot , de façon à ce que le jour du bord de capot au bord de l'aile soir bien parallèle , a ce moment là tu pointe l'aile à la face AV ( sans souder l'aile et la face AV sur la joue d'aile ).
une fois que tu as fait ça , tu peut tout bloquer avec des pinces étaux , tu soude les joues d'ailes avec les ailes et la face AV. quand tout est soudé tu enlève toute les pince , si tu as bien fait le taf ton capot , tes ailes et ta face avant sont bien ajusté.
pour finir , tu soude le reste de la face AV aux ailes AV dans les coins ( la fameuse partie où tout le monde galère , il parait )
et enfin , une fois la face av et les ailes AV soudé entièrement , tu fini par souder les ailes aux A-panels.
voilà , c'est la façon dont j'opère .
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Lun 5 Fév - 22:25
OK merci tom, j'ai juste la face avant à changer, les ailes sont saines.
Le berceau à l'origine est un flottant mais il est monté rigide, il avait reculé du côté droit sur le choc (léger) mais ses dimensions n'ont pas bougées, seul le plancher avait un peu gonflé et il est revenu sans problème.
Je ne cache pas que je me fais un peu de soucis car je n'ai aucune expérience de ce genre de taf.
Je vais démonter avec soin et ça devrait le faire Very Happy
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Mar 6 Fév - 10:14
moi j'utilise des vis auto-foreuses pour tout assembler à blanc et seulement après je pointe
ça permet de corriger plus facilement en cas de problème
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Mar 6 Fév - 13:55
Bon je vais me lancer Very Happy Merci de vos conseils, si le résultat est "regardable", je posterais le résultat !
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Mar 6 Fév - 16:22
Je perce et je mets un boulon, on peut exercer des efforts de serrage + importants. Pratique pour ramener 2 tôles en place.
Ensuite je bouchonne le trou.
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Mer 7 Fév - 8:19
Ben non , le contraire serait plus intelligent , si tu te plante , on te le dit . ( on te fera part de nos réflexion gentillement Mr.Red )
quand c'est bien fait , on s'en fou .. y'a rien à redire ! Razz
Ale40th
Ale40th
Nombre de messages : 197
Ville : la Roche_les Sables
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Mer 7 Fév - 22:38
en accord avec Tom, ça sert aux autres.
pis à soixante ans passé on est plus à l'aise avec ce que l'on ne réussit pas, nan?
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Jeu 8 Fév - 9:48
Je ne vois pas pourquoi !
Avoir dépassé (largement) 60 ans ne conduit pas nécessairement à se satisfaire de ses échecs.
Il me semble qu'au contraire on peut exiger plus de soi-même en terme de résultat, c'est un des rares avantages d'avoir vieilli  Twisted Evil
Ale40th
Ale40th
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Jeu 8 Fév - 12:04
Je suis d’accord, heureusement que l’on ne s’en satisfait!
Par contre le « ridicule »de ne réussir du premier coup s’accepte plus facilement, la sagesse aide a le dépasser.
Tom : Cosmopolitan
Page 2 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» FABIO FOGNINI (Italien)
