 Tom : Cosmopolitan
Nombre de messages : 4547
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Dim 30 Sep - 18:40
Petites news , je suis en train de refaire le train AV intégralement avec le montage des freins de Métro,  je change la crémaillère au passage, ce sera fait !
Pour le montage des freins , d'habitude il faut modifier les moyeux de Métro, supprimer le centreur ( si tu veux monter une jante tôle ou une Minilight Rover )
Du coup , j'ai regardé avant mes jantes JBW ( 5x12 ET31) et en fait elles passent sur le moyeu d'origine non modifié . c'est plutôt cool , bon par contre j'ai plus qu'à acheter une 5e jantes pour la roue de secours ...
A part ça , j'attaque le remontage du moteur à partir de la semaine prochaine !
VincentC
VincentC
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Mer 3 Oct - 10:26
Hello,
Ton porte disque de metro avec sont centreur joue sont role dans la jante JBW ?
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Jeu 4 Oct - 18:38
VincentC a écrit:
Hello,
Non même pas en fait , la jante et le moyeu ont minimum un ou deux mm de jeu , à vue d’œil.
Après réflexion , je vais tout de même virer les ergots sur les moyeux , suffit qu'un jour je veuille poser de jantes tôle ou Rover ... ça va pas le faire.
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Dim 2 Déc - 13:40
Des news,
j'ai refait complètement le train AV: crémaillère, rotules, roulements, axes de bras, cônes , poser un kit hi-lo et des amortos
Tous décrassé, gratté, dérouillé et repeint.
Bref tout le train AV en neuf !
Je me suis attaqué au remontage du bas moteur, rien de spécial (hormis le renfort de palier), c'est stock !
la suite poser la distri, la boite et je finirai par la culasse.
Finalement je ne vais pas utiliser la cale de décompression, je vais décomprimer en agrandissant les chambres de combustion. Basketball
Nombre de messages : 1680
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Dim 2 Déc - 19:42
Les pions du renfort c'est déjà prévu par KAD ou c'est toi ?
Pour la culasse j'espère pour toi que tu ne vas pas tomber sur le même merde que moi.
J'ai agrandi 3 chambres et sur la 4 il y avait un défaut de fonderie côté chambre d'eau et j'ai débouché, bien content... What a Face Shit
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Lun 3 Déc - 10:36
Oui, c'est fournit avec le renfort de palier KAD.
ça m'est arrivé une fois, aussi, un défaut de porosité, j'avais réparé.
C'est rare quand même, mais ça peut arriver.
Le cale de décompression est trop épaisse, après calcul, ça tomberai à 6.9 de RV, c'est pas assez surtout que je vise une sural faible.
Je pense qu'avec 8/1, ce serait correct avec une marge de sécurité pour ne pas risquer du cliquetis.
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Lun 3 Déc - 13:36
C'est dommage que chez Cometic ils ne font plus la série épaisse de joint de culasse, ils ont peut-être eu de mauvais retours, sinon c'était tout bon pour choisir des rv sans taper dans les culasses.
benj68
Nombre de messages : 23
Ville : colmar
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Mar 4 Déc - 12:11
perso je suis a 8.5 et pas de cliquetis Smile
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Sam 29 Déc - 18:55
Suite,
j'ai de nouveau fait un montage a blanc avec le compresseur sur un autre bloc pour fabriquer une fixation supplémentaire pour le compresseur pour renforcer le montage surtout pour contrer la tension de courroie, j'ai fait un montage avec une biellette à rotule, c'est propre !
Ensuite, je me suis rendu compte d'une chose pour le reniflard , ça va coincer avec la courroie Neutral
j'ai vite vu que ça n'allait pas le faire, j'ai monté pompe à eau avec poulie et ventilo, durites , pratiquement tout et ça faisait beaucoup de monde à loger entre le moteur et le radiateur tout ça  Razz  ( surtout que j'ai prévu un radia alu bien large )
Du coup, ça c'est terminer avec un raccord à souder en AN6 coté intérieur , c'est un peu petit ( 10mm ) pour du reniflard , mais je n'avais pas d'AN8 (voir du 10) en stock .
ça fera l'affaire pour le moment avec un carter de distri de 998A+
Au moins, je peux déjà terminer l'assemblage du moteur, monter la distri et refermer Moteur/boite.
Arrow
Nombre de messages : 4381
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Sam 29 Déc - 22:56
Pas mal le coup du raccord côté intérieur... je note. Very Happy
Nombre de messages : 5311
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Dim 30 Déc - 11:42
Je m'en fais plus chier avec les reniflards partout. Je monte comme miglia, un coude entre cache culbuteurs et cascade puis une sortie cache culbuteurs
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Dim 30 Déc - 16:24
Et où l’huile se sépare-t-elle des gazs dans ton montage Alexis ? Dans un can sous l’aile ?
Ça veut dire remettre de l’huile très régulièrement dans le moteur...
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Dim 30 Déc - 18:08
Ouai , mais c'est pas un moteur de Miglia  Razz
Le reniflard côté distri c'est quand même utile sur un moteur routier pour éviter que ça pisse l'huile de partout (qui n'est pas sensé être ouvert tous les ans non plus ). Ce qui n'est déjà pas évident  Laughing
En même temps, à partir du moment où tu vire les boites de reniflard pour remplacer par du tuyau, il faut un bocal de récup d'huile.
Sinon aujourd'hui, j'ai pu avancer un peu , monter la distri , les carters et coller la boite :
ADLB
ADLB
Ville : Jouars Pontchartrain
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Dim 30 Déc - 18:51
super propre ton montage et belle finition thumright
Tu appliques quoi comme traitement sur ton carter de boite ?
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Dim 30 Déc - 19:58
Bah oui une boîte dans l'aile ou ailleur. Mais que tu fasse aller 2 ou 3 tuyaux dans cette boîte ou un seul plus gros je préfère la seconde solution.
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Dim 30 Déc - 20:02
Si tu dégazes en plusieurs endroits où un seul ça change rien aux fuites d'huile ? La mise à l'air est plus efficace si tu sors un tube de 30 que deux Petits.
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Lun 31 Déc - 9:16
Tout à fais, mais je ne veux pas coller gros tuyau,Je conserve l'assistance de freinage , avec le compresseur , ça rempli déjà bien le compartiment moteur.
Je veux que ça fasse proto , mais plutôt montage de série, en gros.
Je pense que je vais mettre un bocal sur la joue d'aile à côté du maître cylindre avec trois tuyaux , cascade, cache culbu et distri
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Mar 1 Jan - 15:59
Ca passe avec le servo. Mais je suis obligé de dégazer côté conducteur
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Mar 1 Jan - 17:03
Question, qu'est ce tu as comme pression de sural ?
je suis en train de finir ma culasse, je suis descendu à 9 de RV et je me dis que ça va rester comme ça.
Je vois bien çà, mais je ne compte pas utiliser cette solution. Smile
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Mar 1 Jan - 18:20
la suite,
Soft , la culasse:
Agrandissement des conduits et chambres de combustion, pose des guides et rectification des sièges de soupapes, rodage des soupapes.
Mesures des volumes de chambre et pour finir un petit coup de peinture.
Nombre de messages : 643
Ville : 78
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Mar 1 Jan - 20:41
Beau boulot Tom, vivement la suite pour cette nouvelle année Wink
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Mer 2 Jan - 19:12
bon,  ça prend forme tout ça !  I love you
Austin_Power
Austin_Power
Nombre de messages : 50
Ville : La Réunion
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Jeu 3 Jan - 13:08
C'est propre, par contre c'est un effet d'optique ou la courroie du compresseur a l'air d'être légèrement en biais?
Voir le profil de l'utilisateur http://mfc91.forumotion.com/
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Jeu 3 Jan - 14:42
La pompe à eau, comment elle va être entrainée ?
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Jeu 3 Jan - 15:00
Par le 2eme gorges sur la poulie de vilo surment.
Tom : Cosmopolitan
Page 7 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» FABIO FOGNINI (Italien)
