Partagez
 Tom : Cosmopolitan
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Nombre de messages : 4738
Tom : Cosmopolitan - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyDim 1 Juil 2018 - 10:46
Bon bah , comme d'hab , voilà à quoi sert une Métro , démontage des freins et moyeux ce matin . c'est qui est nickel c'est qu'avec seulement 60000km , c'est comme neuf !
Tom : Cosmopolitan - Page 5 Img_3535
Nickel ! Basketball
Nombre de messages : 1445
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyDim 1 Juil 2018 - 12:49
Arf la chance. Ici avec les routes de montagne et le sel en hiver c'est vite grippé et usé. Sad
Nombre de messages : 1705
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyDim 1 Juil 2018 - 13:11
Même la caisse a l'air en bon état, les Métro pourrissent souvent en bas des passages de roues.
Tu vas pas disquer cette malheureuse au moins ???
Nombre de messages : 800
Ville : Croissy sur seine
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyDim 1 Juil 2018 - 14:14
Pauvre petite métro cannibalisée, J'en ai eu une, j'ai adoré cette caisse
Il démarre quand ce moteur?
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyDim 1 Juil 2018 - 19:31
Oui, mais quand même, ça commence à se faire rare des métro dans un état pareil, elle est vraiment clean cette auto.
Moteur /boite 60 000km , je ne crois pas en avoir eu de si peu kilométré, c'est une bonne affaire, juste à faire les joints spi de boite et hop dans une Mini , c'est un sans plomb haute compression , c'est top !
Bah pourtant , elle va finir au broyage ! (comme toute les autres !)
j'ai proposé pour la pièce , même en Uk , ça n'intéresse personne , pas plus qu'avant ...
je préfère largement une rover 100 ( qu'on peut facilement swapper avec un k-series 1800) , les métro avec moteur A-series , c'est sympa mais sous motorisé.
A part la métro turbo qui était performante , j'en ai eu une c'est vrai que j'en ai de bon souvenir , je me rappelle encore les yeux exorbités d'un mec que j'avais déposé avec sa XM V6 24 sur une 4 voies , j'en rigole encore en y pensant Razz
Elle était rigolote c'te conne , j'avais tout bricolé , elle soufflait à plus d'1 bar avec gavage d'essence à la louche, à fond de trois à 150 quand tu passait la 4 elle s'engorgeait et d'un coup POW POW elle se mettait à charger dans un petit cracha de fumée noire ( bien bien riche ) et jusqu'à 180 ça ne s’arrêtait plus !
Elle envoyait du pâté , puis bon elle a fini comme les autres ! Laughing
Pour le moteur de la cosmo , je ne sais pas , j'ai d'autre moteurs à faire avant , peut-être dans le mois d'aout.
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyVen 6 Juil 2018 - 11:48
Quelques petites bricoles reçu ce matin.
Tom : Cosmopolitan - Page 5 Img_3544
Nombre de messages : 5361
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyVen 6 Juil 2018 - 15:28
C'est quoi les pions sur la cale de palier central ??
C'est indispensable le bout de boite pour ton moteur..
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyVen 6 Juil 2018 - 16:40
C'est pour pas que le renfort de palier "glisse" sur le palier surfacé. C'est vrai que quand tu utilise un renfort de palier standard, même serré, il peut "bouger" surtout avec le fait d'utiliser des vis plus longue, c'est quand mêmes pour des conditions d’utilisations sévères
C'est vrai que fait comme çà, tu élimine ce genre de problème.
Pour le renfort de boite , je me suis dit que ça ne ferait pas de mal au roulement double, faut voir ce que ça prend quand même.
L'arbre de boite , c'est pareil , il mange sévère , c'est pas du luxe , et comme c'est du routier et qu'il me faut un entrainement de câble de compteur, il n'y a que KAD qui fournit cette pièce.
Nombre de messages : 3758
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyVen 6 Juil 2018 - 23:22
Mouai ... c'est pas plutôt parce-que tu sais que tu ne vas pas pouvoir t’empêcher de mettre en charge sévère sur les intermédiaires ...
Tu te dis qu'avec ça, ca tiendra un peu plus longtemps  lol!  dehors
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptySam 7 Juil 2018 - 7:17
Mais c'est totalement çà , en fait Razz
Mr.Red Mr.Red Mr.Red
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyDim 8 Juil 2018 - 17:31
Bon , ce matin tombé du lit , du coup j'ai attaqué la boite de vitesse , manque de bol , j'ai du démonté et nettoyer au moins trois boites avant de tomber sur un bon carter et une pignonnerie en parfait état !
Du coup j'ai perdu pas mal de temps ce matin , et j'ai passé l'aprem à remonter la boite , remplacer tous les roulements, tous contrôler pour que ce soit top ...
Tom : Cosmopolitan - Page 5 Img_3546
Tom : Cosmopolitan - Page 5 Img_3545
Tom : Cosmopolitan - Page 5 Img_3547
j'ai aussi retrouvé un bas moteur 12a2b en côte origine en parfait état, donc je vais partir sur ce bloc et rester en 1275cc avec les pistons std ... ( ça me laisse le temps de fondre un piston en origine , je réaléserai ensuite pour monter des Omega 18cc)
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyDim 8 Juil 2018 - 22:00
C'est cool ce roulement supplémentaire. Même pour un moteur basique c'est pas plus mal.
Le pignon de compteur passe par là quand même?
Et est ce que c'est plug and play ou il y a de l'alésage a prévoir?
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyLun 9 Juil 2018 - 7:32
oui , c'est comme à l'origine pour l'entrainement de compteur.
Pas d'usinage , tu colle la bague à la Loctite 638 .
Tom : Cosmopolitan - Page 5 Kad_pi10
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyLun 9 Juil 2018 - 11:02
cool, ça me plait ce truc. thumleft
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyLun 16 Juil 2018 - 19:17
Ce soir , passage du bloc en 11 goujons ( percer la culasse , le bloc et taraudage )
et montage a blanc vite fait de la cale avec deux vieux joint de culasse , histoire de voir comment ça se présente.
Tom : Cosmopolitan - Page 5 Img_3610
Tom : Cosmopolitan - Page 5 Img_3611
Tom : Cosmopolitan - Page 5 Img_3612
Tom : Cosmopolitan - Page 5 Img_3613
les cylindres ne sont pas aussi frais que je le pensais lors du démontage, après déglaçage,  je me suis rendu compte qu'il y avait de l'usure, c'est pas dramatique , ça tournera comme ça dans un premier temps et je ferais ensuite un réalésage avec des beaux pistons 18cc.
La cale de décompression n'est pas fameuse je trouve. La découpe en elle même est bien faite ( découpe plasma), mais niveau cotation c'est pas top.
il faut que je reprenne un peu certain perçage, rien de bien méchant ça manque juste de précision.
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyLun 16 Juil 2018 - 19:45
Petite installation, vite fait, du compresseur Razz
Tom : Cosmopolitan - Page 5 Img_3614
Tom : Cosmopolitan - Page 5 Img_3616
Tom : Cosmopolitan - Page 5 Img_3615
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyLun 16 Juil 2018 - 21:31
pOrn. I love you
Nombre de messages : 2594
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyMar 17 Juil 2018 - 19:46
C’est pas un peu haut ton truc là?
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyMar 17 Juil 2018 - 22:31
Pas certain que ce soit plus haut que le carbu et son filtre d'origine.
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyMer 18 Juil 2018 - 9:58
Alors, ça démarre quand??
Parceque entre la rover, la sprint et celle là.. ça fait du Taff
Effectivement le poids risque d'etre un problème, ça pèse combien ce bel ensemble?
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyMer 18 Juil 2018 - 13:10
C'est à un poil près 10 kg et ça sur 4 petits goujons, si on rajoute les contraintes de l'échappement et la tension de la courroie d'entrainement, ils n'ont pas la vie facile affraid
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyMer 18 Juil 2018 - 15:49
Ca demande qu'à être amelioré. Se faire une bride sur le support de pompe à essence.
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyMer 18 Juil 2018 - 17:14
C'est ce que je fais sur mes turbos avec un support réglable qui va sur le carter de différentiel, le support de pompe servant au retour d'huile.
Sur le kit supercharger de chez Moss le support était prévu
benj68
Nombre de messages : 26
Ville : colmar
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyJeu 26 Juil 2018 - 11:17
c est ce que j ai sur mon compresseur, une patte qui reprend sur l'emplacement de pompe a essence, sa soulage beaucoup vu le poid et la tension dessus elephant
MessageSujet: Re: Tom : Cosmopolitan   Tom : Cosmopolitan - Page 5 EmptyVen 27 Juil 2018 - 13:03
Tu as combien de km depuis l'installation ? Problèmes éventuels ? Un retour d'expérience en fait...
Tom : Cosmopolitan
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» FABIO FOGNINI (Italien)
