 achat verin de fosse
bh
bh
Nombre de messages : 1666
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: achat verin de fosse   Jeu 21 Déc - 11:57
Bonjour,
Noel étant plus que proche, mon fils a besoin d’un vérin d’atelier.
Je fais donc une recherche sur le net et là, je me trouve face a une ’jungle ‘, les prix pour un matériel semblable, pour ne pas dire identique varie de 75 Euros a plus de 1000 Euros,  oui, vous avez bien lu, 1000 Euros avec une grande majorité entre 100 et 150 euros.
https://www.manomano.fr/cric-1292?model_id=2263342&referer_id=537135&ach=d909c&achsqrt=fb4d4&gclid=CjwKCAiA1O3RBRBHEiwAq5fD_LGaXP6V0bhoPuK3WRECTOwpbjZwarg7dCEGU9oJC-pmcnwE7hOVrBoCxuIQAvD_BwE
https://www.manomano.fr/cric/500kg-verin-de-fosse-hydraulique-en-acier-cric-datelier-elevateur-4-roulettes-hauteur-reglable-110-195-cm-4150094
https://www.ebay.fr/itm/06131-Verin-de-fosse-500kg-elevateur-hydraulique-CRIC-BOITE-chassis-moteur/371670183278?hash=item568944ed6e:g:THUAAOSw-dBTuAqm
Quelqu’un aurait il un retour d’expérience sur ce type de matériel qui semble être de fabrication Chinoise et donc les caractéristiques sont identiques. Les quelques différences de construction ne sont que des détails et les vérins sont tous identique.
Merci de votre aide
Bernard
Nombre de messages : 1680
MessageSujet: Re: achat verin de fosse   Jeu 21 Déc - 12:08
Le mien qui correspond au premier lien m'a couté 80€ et fonctionne très bien.
Pour descendre une boîte transfert et la boîte d'un 4x4, c'est tip top.
De temps en temps il m'arrive de soulever ma GTM (l'ar donc avec le moteur) et ça se passe sans problème bien qu'il soit limite en capacité.
Pour le 3ème lien, il me semble que le vendeur s'est planté sur le prix What the fuck ?!?
Nombre de messages : 4547
MessageSujet: Re: achat verin de fosse   Jeu 21 Déc - 12:22
Merci de votre aide
Bernard
Le matériel de garage vendu par les grandes marques d'équipementier qui font fabriquer en chine , c'est limite du vol.
Suffit de trouver le même matos , qui sort de la même usine , d'un distributeur "sans marque"
Un vérin entre 100 et 150 € , c'est très bien !
Par contre bien lire le descriptif pour acheter un modèle suffisamment puissant , il existe différent diamètre de vérins .
et c'est là que c'est un peu le bordel , tu as des annonces partout à tous les prix pour un peu tout et n'importe quoi !
Il suffit de savoir bien choisir !
Nombre de messages : 1386
MessageSujet: Re: achat verin de fosse   Jeu 21 Déc - 18:34
Ouaip il doit avoir un zéro de trop.
J'avais du acheter le même je crois, ça faisait ce qu'il y avait a faire.
Je dirais que l'avantage avec ceux de marque que j'ai pu utiliser en bossant dans des garages, c'est au niveau de la stabilité et du confort d'utilisation (la molette pour descendre sera plus précise), c'est simplement un confort d'utilisation.
Un 6 roues sera bien plus stable.
Celui que tu as mis en lien les roues et pieds sont vachement haut, du coup il aura plus tendance a basculer, et les roulements axiaux des roues sont un peu moisis, donc quand tu veux manœuvrer avec un gros poids tu t'emmerdes.
Donc si tu y mets le prix confort d'utilisation
Si c'est pour sortir une boite ou soutenir un moulin une fois par année un bon marché fera parfaitement le boulot.
Nombre de messages : 279
Ville :
MessageSujet: Re: achat verin de fosse   Jeu 21 Déc - 22:07
Tien, un autre copain du forum usinages.com lol!
bh
bh
MessageSujet: Re: achat verin de fosse   Jeu 21 Déc - 22:53
Merci a tous, je pense que je vais prendre le moins cher et le modifier pour augmenter la stabilité et la résistance des pattes.Wink
» Info sur achat vérin de tri benne chez univoit
» Bricolage sur vélo et/ou achat de cyclo x
» achat selle via le net...VPC Horse ?
» MYCHOUBINE : presentation et aide pour l'achat d'un pole
» Conseils pour l'achat d'un vélo
