 Fixation du levier de vitesse ROD change - mini Jem
Piffer94
Piffer94
Nombre de messages : 28
Ville : Paris
Fixation du levier de vitesse ROD change - mini Jem Empty
MessageSujet: Fixation du levier de vitesse ROD change - mini Jem   Fixation du levier de vitesse ROD change - mini Jem EmptyLun 18 Déc 2017 - 9:04
Bonjour,
J'ai bossé sur la jem ce week end et je suis tombé sur un os. Comme tous les accessoires provenant de la mini, ce n'est pas plug and play.
Je m'explique: le problème se situe au niveau de la fixation de la tringlerie de boite rod change. la patte venant à l'arrière est bien trop large pour rentrer. Je pensais la recouper mais je voulais connaitre vos montages. (Patte fixation tringlerie)
Nombre de messages : 12605
MessageSujet: Re: Fixation du levier de vitesse ROD change - mini Jem   Fixation du levier de vitesse ROD change - mini Jem EmptyLun 18 Déc 2017 - 9:22
ce n'est pas spécifique à la jem , c'est juste que tu veut monter une commande rod change dans un tunnel prévu pour une remote
tu aurais eu le même souci sur une mini
en résumé , tu récupère les silent blocs de la commande et tu refais une patoche pour la fixer
attention à bien respecter l'orientation angulaire d'origine du boitier de commande dans le sens longitudinal car c'est lui qui fait la butée de sélection (quand tu passes de la fourchette 1/2 à la 3/4, c'est le boitier qui limite la course)
Piffer94
Piffer94
Ville : Paris
MessageSujet: Re: Fixation du levier de vitesse ROD change - mini Jem   Fixation du levier de vitesse ROD change - mini Jem EmptyLun 18 Déc 2017 - 10:33
Ok.
Et tu as fixé les silent blocs comme à l'origine vers le haut ou celui de gauche tu l'as mis sur la partie verticale ?
Je dis cela car il faut laisser de la place pour l’échappement de l'autre côté.
MessageSujet: Re: Fixation du levier de vitesse ROD change - mini Jem   Fixation du levier de vitesse ROD change - mini Jem EmptyLun 18 Déc 2017 - 14:50
il y en a un qui est à 45 ° environ
le mieux c'est de faire ce montage avec l'échappement en place , sinon tu vas taper dedans c'est sûr
» Levier de vitesse
» Comment changer un soufflet de levier de vitesse sur un vito de 2007 ?
» Probleme levier de vitesse BVA
» commande de vitesse très dures sur vito
» Amélioration des sélections de rapports boite vitesse
Mini-Racing :: TECHNIQUE :: Dérivés de Minis-
