Baptiste 998
| Sujet: goujons tourelle de berceau hydro Mar 21 Nov 2017 - 15:31 | |
| Sujet: Re: goujons tourelle de berceau hydro Mar 21 Nov 2017 - 16:05 | |
| - Baptiste a écrit:
- yop
je recherche une solution temporaire ou definitive pour pouvoir installer mon berceau av afin de reconstruire la tôlerie autour. Mes goujons sont hs , je n'ai pas de quoi mesurer mais il me semble que c'est du UNF 5/16, c'est ça ? le filetage dans le berceau est du 5/16-24 ( unf) , tu peux utiliser les deux vis du support moteur gauche ( celles qui relient le support au carter de boite ), elles sont assez longues pour ça ( uniquement pour te dépanner et faire un montage à blanc ) |
| Sujet: Re: goujons tourelle de berceau hydro Mar 21 Nov 2017 - 19:03 | |
| A noté qu'il existe un second filetage plus petit sur les premiers berceau hydro ! |
Baptiste 998
| Sujet: Re: goujons tourelle de berceau hydro Mar 21 Nov 2017 - 20:57 | |
| ok merci tom pas d’inquiétude c'est juste pour le mettre en place,
j'espère en trouver, sinon je devrais tarauder.
| Sujet: Re: goujons tourelle de berceau hydro Mer 22 Nov 2017 - 8:05 | |
| j'ai déjà fait un montage avec des vis de support radiateur comme disait tom transformées en goujons : j'avais viré la tête de la vis et fileté la tige en M10 pour pouvoir serrer le berceau |
Baptiste 998
| Sujet: Re: goujons tourelle de berceau hydro Mer 22 Nov 2017 - 16:58 | |
Baptiste 998
| Sujet: Re: goujons tourelle de berceau hydro Jeu 23 Nov 2017 - 17:27 | |
| finalement j'avais mal lu, c'est dispo chez swiftune, merci pour les réponses. |
