 Redlight59 - Mini 1000
Redlight59
Nombre de messages : 9
Ville : Bourges
MessageSujet: Redlight59 - Mini 1000   Mer 11 Oct - 21:24
Présentation de ch'tiote !
Acheté A Reims en septembre 2009 en revenant de voyage.
Elle avait un problème moteur, ainsi qu'une carrosserie soit disant refaite …  Shocked
Mini Austin 1000 [SAXXL2S]
Première Immatriculation : 04/05/1988
Carrosserie
En en cours de restauration totale  What a Face
Intérieur
Les sièges à déterminer
Intérieur complet neuf: Ciel de toit - Garnitures - Tableau de bord - Moquettes
Châssis
Jante 6x12 Superlight & Yoko A539
Amortisseur Gaz shocks [rabaissé]
Étrier 4 pistons
Durite aviation Freinage Av & Ar
Durite aviation Embrayage complet
Roulement Av Timken
Silentblocs de berceau Av métal
Support amortisseur rabaissé
Tirant réglable
Moteur
J'ai toujours le 998Cm3 en attendant la préparation du 1275Cm3.
12HD24
Hiff 44
Pistons +20
Acc: Kent 286° & Ressorts & Coupelles
Vm allégé
Pompe à eau gros débit
Pompe à huile gros débit
Pipe anti déjaugeage
Collecteur Stage 2
Ligne Inox 44mm
Echappement Rc40 Sortie Centrale Ou Cartouche échappement en carbone
Etc ...
Redlight59
Ville : Bourges
MessageSujet: Re: Redlight59 - Mini 1000   Ven 27 Oct - 11:49
Voilà la suite de la restauration de la ch'tiote
Plusieurs d'éléments ont été changés ou refait, Façade avant, planché, bas de caisse, jupe arrière, aile arrière droite, sans réellement compter les surprises. Porte gruyère …  Mad
Une Petite application d'une mixture contre la rouille
Maintenant place au remontage complet  bounce
Après je pourrais débuter la préparation moteur du 12HD24 Smile
Nombre de messages : 4258
MessageSujet: Re: Redlight59 - Mini 1000   Ven 27 Oct - 12:18
Rooh, la grosse boulette Laughing
Les extensions d'aile AV , tu t'es planté ! Mr.Red
Je laisse trouver tous seul , remonte les trains roulant tu comprendras Razz
Il y a une chose qui est sur , c'est de les avoir posé ( collé? ) et peint la caisse par dessus , c'est pas la bonne technique ! Basketball
Redlight59
Ville : Bourges
MessageSujet: Re: Redlight59 - Mini 1000   Ven 27 Oct - 12:47
Planté pourquoi, je suis à ma première restaurant je ne peut pas tout savoir !
Explique stp
MessageSujet: Re: Redlight59 - Mini 1000   Ven 27 Oct - 14:08
Explique stp
Tu monte quoi comme taille de jantes ?
Regarde et compare la position de l'extension d'aile :
Quand on monte des roues à gros déport , il faut toujours faire un montage à blanc !
Redlight59
Ville : Bourges
MessageSujet: Re: Redlight59 - Mini 1000   Ven 27 Oct - 14:12
Explique stp
Aie Aie Crying or Very sad
Elle sera en 6x12.
Les découpes des ailes sont faites sa ira non ?
Nombre de messages : 11910
MessageSujet: Re: Redlight59 - Mini 1000   Ven 27 Oct - 14:22
si tu règles la hauteur de caisse en mode 4x4 , peut être , sinon jamais tu pourras mettre les roues sans toucher les extensions d'ailes , la découpe de la tole des ailes n'a rien à voir là dedans
Redlight59
Ville : Bourges
MessageSujet: Re: Redlight59 - Mini 1000   Ven 27 Oct - 14:26
si tu règles la hauteur de caisse en mode 4x4 , peut être , sinon jamais tu pourras mettre les roues Neutral
Non le mode 4x4 n'est pas rechercher du tout. Donc il me reste quoi à faire exactement Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Redlight59 - Mini 1000   Ven 27 Oct - 16:22
Te prend pas la tête avec ça , monte tes trains roulants avec tes jantes/pneus , fais ta hauteur de caisse à hauteur souhaitée , et modifie la position de l'extension l'aile ainsi que la découpe de l'aile en fonction de la roue ( roues braquées ).
L'avantage , c'est que tu as peint l'aile plus bas que nécessaire , par contre si tu as collé l’élargisseur d''aile à la PU , là t'es mal Mr.Red
Redlight59
Ville : Bourges
MessageSujet: Re: Redlight59 - Mini 1000   Ven 27 Oct - 21:33
Ok merci Tom je vais voir sa pale
