 Réparation vilebrequin
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Réparation vilebrequin   Jeu 31 Aoû - 20:49
J'ai fait un essai de réparation de bout de vilebrequin quand le volant moteur endommage le vilo, bon le résultat est top , je suis content :
Bon là, j'ai pas cadré la photo  Laughing
Meulage pour éliminer tous défaut dû à l'arrachement de matière
Rechargé en soudure
et usinage !
c'est propre et conicité parfaite ! Wink
Nombre de messages : 5245
MessageSujet: Re: Réparation vilebrequin   Jeu 31 Aoû - 22:52
Propre thumright
plusieurs questions :
La soudure mig en chargeant comme ça, niveau chauffe, tu penses que ça modifie pas la queue en terme de "structure" rigidité ?
tu as rectifié la soudure avec un outil coupant, ça doit un peu fumer ? Rolling Eyes
Et comment as tu trouvé la bonne conicité ?
MessageSujet: Re: Réparation vilebrequin   Ven 1 Sep - 9:44
J'y ai réfléchi avant , si tu soude avec trop d'intensité et que tu refroidis la pièces brutalement ,  là c'est sur que il y a un risque que le vilo casse .
La , j'ai rechargé suffisamment pour ne pas à avoir à faire une seconde passe mais pas de risque de trempe , j'ai laissé ensuite refroidir tranquillement le vilo à température ambiante avant d'usiner .
Quedal , si tu fais fumer le tour c'est que tu va trop vite  Razz
j'ai des plaquettes carbure avec une nuance pour acier/inox , ça rentre dans à peu prêt tout ( acier courant )
je me suis calqué sur le bout du vilo sur 1 cm et j'avance , j'ai vérifié la porté ensuite en rodant le moyeu de volant moteur ( verto) sur le vilo , c'est parfait .
MessageSujet: Re: Réparation vilebrequin   Ven 1 Sep - 22:40
En soudant un peu comme au point de chaînette et en laissant refroidir entre 3 ou 4 points ?
bh
Nombre de messages : 1657
Ville : CORNILLON (30)
MessageSujet: Re: Réparation vilebrequin   Sam 2 Sep - 16:25
Bonjour,
Attention toute fois a ne pas avoir diminué le diamètre du cône, car dans ce cas, le plateau s'enfonce trop sur le vilo et vient bloquer le pignon. Confused débrayage impossible. Je te parle en connaissance de cause Embarassed
Nombre de messages : 12065
MessageSujet: Re: Réparation vilebrequin   Lun 4 Sep - 9:39
pareil , j'ai déjà eu le cas avec un vilo MED... bein tu cherches un moment avant de trouver d'où ça vient !
j'ai du réusiner le VM
» Réparation leurres souples
» Préparation physique pour une randonnée
» préparation physique (1h15) sur demande !!!
» Bordeaux Sète en guise de préparation
» Préparation physique .
