 Montage Double HS4
4 participants
Zinc38
Zinc38
Nombre de messages : 335
Ville : Allevard
Montage Double HS4 Empty
MessageSujet: Montage Double HS4   Montage Double HS4 EmptyMer 23 Aoû 2017 - 21:17
Salut,
je me pose la question sur le rôle des différentes entrées/ sorties des cuves de mes doubles HS4.
Sur les doubles HS2, pas d'erreur possible, il n'y a qu'une entrée et basta.
J'imagine que comme sur les hs2, les entrées coté culasse sont les arrivées d'essence, mais il faut faire quoi avec les deux coté filtre a air?
merci !
Montage Double HS4 946428hs4
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: Montage Double HS4   Montage Double HS4 EmptyMer 23 Aoû 2017 - 22:02
Ce sont les mise a l'air libre des cuves. Tu les relies en Y avec de la belle durite et direction le sol ou dans une boites de recuperation si tu es ecolo Mr. Green
Zinc38
Zinc38
Ville : Allevard
MessageSujet: Re: Montage Double HS4   Montage Double HS4 EmptyJeu 24 Aoû 2017 - 14:25
Ok c'est parfait merci pour ta réponse !
thumleft
Régis69
Régis69
Nombre de messages : 59
Ville : Lançon-Provence
MessageSujet: Re: Montage Double HS4   Montage Double HS4 EmptyLun 5 Déc 2022 - 22:44
Bon, pas sur d'avoir tout compris ...
Le 1 c'est l'entrée d'essence, pas de problème.
Le 2 il me semble que c'est couplé avec l'autre carbu et le circuit de dégazage, ou alors c'est bouché si on a prit l'option de mettre une boite de dégazage pour les reniflards.
Mais le 3 va où et sert à quoi ? Est-ce que je peux mettre mes couvercles de cuve de HS2 qui n'ont pas cette sortie 3 ?
Le petit départ à côté de la flèche 2 je pense que c'est pour la dépression de l'allumeur si je ne dis pas de bêtise ...
Montage Double HS4 Hs4_br10
MessageSujet: Re: Montage Double HS4   Montage Double HS4 EmptyJeu 8 Déc 2022 - 5:58
le 3 , c'est le trop plein
Régis69
Régis69
MessageSujet: Re: Montage Double HS4   Montage Double HS4 EmptyVen 27 Jan 2023 - 9:01
Montage terminé, ça rentre vraiment au chausse pied  Laughing
Pour l'instant je débute dans les réglages: ressorts de boisseau rouges et aiguilles AAU, pression d'essence réglée à 0,240 bar, ralenti réglé à 1000tr/min (avec la "précision" toute relative du compte tours d'origine).
Dès que j'ai des pneus à mettre sur mes jantes (merci le transporteur), j'irai faire un tour et voir comment ça se comporte  Very Happy
Montage Double HS4 32378510
Montage Double HS4
» Montage double Hs2
» premier montage double HS2 et petit soucis
» [62] [rch] rampe double H4 (touvé) VDS double hs4 (vendu)
» [vds] pipe double hs2 ou double hs4 pour midget
» double h4
