 Windage tray
myst
8 participants
myst
Nombre de messages : 188
Ville : Bourg en bresse
Windage tray Empty
MessageSujet: Windage tray   Windage tray EmptyLun 22 Sep 2014 - 20:42
Quelqu'un à déjà installé cette version dans une de ses boites ?
http://www.guess-works.com/Shop/Parts/display.htm?id=360
Est-ce de la bonne qualité ? Pour l'étanchéité des vis de fixation de la loctite suffit ? (quelle référence ?)
Merci
Windage tray Empty
MessageSujet: Re: Windage tray   Windage tray EmptyLun 22 Sep 2014 - 21:07
C'est une tole alu ni plus ni moins que ce que j'ai fait déjà. Là il a surement fait faire un plus grand nombre que moi en stock vu que les boites de vitesse sont leur spécialité d'où le prix moins cher.
Les vis avec loctite ne bougent pas ! Entre deux démontages j'ai même "du mal" à les desserrer...
Nombre de messages : 1567
Windage tray Empty
MessageSujet: Re: Windage tray   Windage tray EmptyMar 23 Sep 2014 - 5:17
Utilise un coup de décapeur thermique pour griller le loctite. Ensuite cela se démonte tout seul.
Windage tray Empty
MessageSujet: Re: Windage tray   Windage tray EmptyMar 23 Sep 2014 - 7:38
J'ai mis entre guillemets pour dire qu'elles se dévissent pas toute seule, mais ça se desserre quand même Wink
Nombre de messages : 729
Ville : TOURCOING
Windage tray Empty
MessageSujet: Re: Windage tray   Windage tray EmptyMar 23 Sep 2014 - 8:03
Tu en as encore a vendre Alexis des plaques Alu ou tout est parti ?
Windage tray Empty
MessageSujet: Re: Windage tray   Windage tray EmptyMar 23 Sep 2014 - 8:07
Ils les vendent moins cher que ce que ça me coûtait à moi faut pas s'en priver prend chez eux  ! j'en ai fait faire quelques unes beaucoup moins cher mais je les garde Wink
Innocenti12h
Nombre de messages : 6
Ville : Paris
Windage tray Empty
MessageSujet: Re: Windage tray   Windage tray EmptyJeu 16 Aoû 2018 - 19:04
Bonjour à tous
J essaye de comprendre l utilité de cette piece
Elle permet la separation de l huile......
Concrètement quesque ca apporte ou plutôt quesque ca evite ? ( degeaugage ? )
Merci
Nombre de messages : 1764
Ville : Paris
Windage tray Empty
MessageSujet: Re: Windage tray   Windage tray EmptyJeu 16 Aoû 2018 - 19:11
Hello,
ça évite le barbotage, quand le vilo est ralenti par l'huile, ça doit se mesurer au banc, mais ça doit être de l'orde du demi cheval..
Il y a beaucoup de chose a faire avant ça,
pour éviter le dejaugeage il y a une pipe en vente partout
Nombre de messages : 2266
Windage tray Empty
MessageSujet: Re: Windage tray   Windage tray EmptyJeu 16 Aoû 2018 - 21:44
Le barbotage c'est quand le vilebrequin est plongé dans l'huile, dans un groupe de mini pas de risque.
Cette tôle évite l'émulsion, enfin limite celle ci.
L'huile qui redescend se dégaze plus facilement avant de retomber au fond du carter et d'être reprise par la crépine.
La tôle fait aussi écran aux projections des pignons (surtout en taille droite) donc limite l'émulsion.
Innocenti12h
Ville : Paris
Windage tray Empty
MessageSujet: Re: Windage tray   Windage tray EmptyVen 17 Aoû 2018 - 3:27
Merci à tous pour vos explication
A ce prix la et vu l utilité je ne vais pas me priver 😬
Nombre de messages : 1105
Windage tray Empty
MessageSujet: Re: Windage tray   Windage tray EmptyVen 17 Aoû 2018 - 20:15
j'ai toujours pensé que les projections d'huile servaient a lubrifier les futs de cylindres,refroidir les pistons et les bielles. J'ai faux?
Windage tray Empty
MessageSujet: Re: Windage tray   Windage tray EmptyVen 17 Aoû 2018 - 22:18
Oui, c'est vrai, mais comme en tout il faut que cela reste raisonnable
Pae exemple les bielles des 998 ont un petit gicleur sur la tête pour lubrifier l'assemblage bielle/axe et de la même manière il est bon d'avoir des gicleurs d'huile en continu sur les moteurs suralimentés mais là dans le but de refroidir les calottes de pistons.
Un gros "lessivage" des fûts par des projections devient néfaste quand elles sont trop abondantes, les segments racleurs n'en peuvent plus What a Face et la conso d'huile devient importante.
Il y a suffisamment d'huile qui redescend du haut moteur sans avoir besoin des projections du bas par les pignons de boîte, surtout au dessus de 8000 tr/mn ou la baffle se justifie pleinement.
Windage tray Empty
MessageSujet: Re: Windage tray   Windage tray EmptyDim 19 Aoû 2018 - 22:49
Tous les moteurs dont la boîte n'est pas dessous sont quand même lubrifiés Wink
Ça évite les "coups" d'huile sur la rotation du vilo donc il tourne plus librement et n'est pas déséquilibré par les projections irrégulièrement réparties.
Faut bien vérifier que ni la boîte ni les bielles ne frotte dessus. Donc avant de coller boîte moteur avec la semi l'une faut monter à blanc.
Windage tray
