Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
 Probleme ça craque
5 participants
elfab06
Nombre de messages : 11
Ville : Beausoleil
Probleme ça craque Empty
MessageSujet: Probleme ça craque   Probleme ça craque EmptyMer 28 Juin 2017 - 7:42
Bonjour à tous,
L'autre jour impossible de debrayer ça craque donc je coupe le moteur je met la seconde redémarre en seconde et ramène la voiture en seconde jusqu'au garage. Je me rends compte ensuite que j'ai un fuite de liquide d'embrayage. Donc j'ai remis du liquide et purger l'embrayage mais j'ai toujours des problèmes pour passer les vitesses, ça craque encore de temps en temps et j'ai l'impression que ça débraye mal. Auriez vous une idée ?
MErci
Nombre de messages : 13327
MessageSujet: Re: Probleme ça craque   Probleme ça craque EmptyMer 28 Juin 2017 - 8:22
Si ça fuit, c'est que le récepteur est mort. C'est pas compliquer à contrôler, tu lèves le cache poussière, s'il y a du jus derrière -> poubelle.
Maintenant, c'est possible que le maître cylindre soit dans le même état. Avec les années, tout le circuit a été bouffé par le liquide qui datait de la guerre Woodstock, du coup les 2 sont bons à changer. Commences par le récepteur, tu verras bien si ça suffit.
Nombre de messages : 1763
Ville : Paris
MessageSujet: Re: Probleme ça craque   Probleme ça craque EmptyMer 28 Juin 2017 - 8:28
Feufeu a raison,
Monte tout en neuf, tu seras plus emmerdé, évite les rebuild kit
elfab06
Ville : Beausoleil
MessageSujet: Re: Probleme ça craque   Probleme ça craque EmptyMer 28 Juin 2017 - 8:38
Okay est ce que c'est compliqué à changer ?
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: Probleme ça craque   Probleme ça craque EmptyMer 28 Juin 2017 - 11:00
non
MessageSujet: Re: Probleme ça craque   Probleme ça craque EmptyMer 28 Juin 2017 - 11:15
Si tu changes le maitre-cylindre, l'axe de pédale est pas très confortable d'accès, mais il n'y a pas de grosse difficulté. Et sur une 1000 de 84 tu n'as pas de master-vac pour les freins, donc l'accès au récepteur n'est même pas chiant ... pas drôle What the fuck ?!?
elfab06
Ville : Beausoleil
MessageSujet: Re: Probleme ça craque   Probleme ça craque EmptyMer 28 Juin 2017 - 12:56
MessageSujet: Re: Probleme ça craque   Probleme ça craque EmptyMer 28 Juin 2017 - 13:10
tu es en verto ou pré-verto ?
pour savoir il faut que tu regardes ton bras de levier au niveau de la cloche d'embrayage .
si il est court , moins de 10 cm tu es en VERTO (récent)
si il est long tu es en PRE VERTO (vieux) .
MessageSujet: Re: Probleme ça craque   Probleme ça craque EmptyMer 28 Juin 2017 - 15:31
J'ai rien dit jusqu'à maintenant, mais faut pas trop tirer sur la corde :
Charte a écrit:
Règle N°6 : Pas de sujet traitant de la Mini en général
Comme précisé plus haut, ce forum n’est pas une source supplémentaire de réponses à vos questions générales sur l'entretien ou la personnalisation. D’une manière générale, ce forum n'est pas adapté aux néophytes de la Mini car les sujets traités ne sont pas tous accessibles à une personne n’ayant pas de formation ou de « culture » mécanique .
Toutefois la section « divers » permettra aux habitués de dériver un peu du domaine de la préparation.
Tu lève ton ...., tu vas ouvrir ton capot, et tu regardes, le récepteur est visuellement différent, donc c'est pas bien compliqué. Et quand t'as une caisse de 84 et qu'on te dit "de 59 à 83", mis à part si tu sais pas compter jusqu'à 84, c'est assez clair comme définition.
MessageSujet: Re: Probleme ça craque   Probleme ça craque EmptyJeu 29 Juin 2017 - 20:05
c'est clair je t'ai trouvé détendu du slip jusque là Laughing
Probleme ça craque
» j'ai craqué, mais je monte ca ou ???
» vitesse dure a trouver et a passer, seconde qui craque
» Probleme HIF 38
» problème de HIF 38
» Problème de paliers (A ou A+)
