 Goujons de culasse
Zinc38
Zinc38
Nombre de messages : 305
Ville : Allevard
Goujons de culasse Empty
MessageSujet: Goujons de culasse   Goujons de culasse EmptyLun 12 Juin 2017 - 11:31
Salut,
je termine tranquillement le remontage d'un 1300 Inno 11 goujons en config' route rapide pour ma cooper mk1 et hier en serrant la culasse au couple, un goujon de culasse à merdé.
En fait j'ai d'abord cru que le goujon avait lâché mais en fait c'est le pas de vis dans le bloc qui a laché..
C'est la première fois que ca m'arrive d’habitude c'est les vieux goujons qui lâchent..
Je réfléchis depuis hier à plusieurs solution et j'ai pensé aux filets rapportés HeliCoil ?
Certain d'entre vous ont déjà eu le même soucis? le Helicoil résistera au serrage à 7Kg et + ?
Merci !
Nombre de messages : 12519
MessageSujet: Re: Goujons de culasse   Goujons de culasse EmptyLun 12 Juin 2017 - 11:39
Pas de souci quant à la tenue, ça tient même plus que le métal de base car le diamètre extérieur est un peu plus grand, et l'acier utilisé pour l'insert est bien plus costaud que l'acier d'un bloc.
http://www.mini52.com En ligne
Zinc38
Zinc38
Ville : Allevard
MessageSujet: Re: Goujons de culasse   Goujons de culasse EmptyLun 12 Juin 2017 - 12:39
Cool je suis rassuré je me voyais déjà balancé le bloc à la poubelle..
Bon par contre le moteur étant dans la mini j'espère que ça va le faire pour percer / tarauder en place?!
Nombre de messages : 5501
MessageSujet: Re: Goujons de culasse   Goujons de culasse EmptyLun 12 Juin 2017 - 13:33
C'est comme dit Florian plus costaud que d'origine.
Il faut bien percer et tarauder dans l'axe. Mais sur le bloc en place fabrique toi un guide épais pour travailler perpendiculairement. Et surtout utilise le bon diamètre de perçage.
MessageSujet: Re: Goujons de culasse   Goujons de culasse EmptyLun 12 Juin 2017 - 13:39
Pareil, tu tu perces à l'arrache avec le premier foret qui vient à 0.5mm près et que tu taraudes pareil ça va pas le faire. Mais avec le bon foret au 1/10 et un guide pour le perçage et le taraudage, pas de problème pour le faire en place.
Zinc38
Zinc38
Ville : Allevard
MessageSujet: Re: Goujons de culasse   Goujons de culasse EmptyLun 12 Juin 2017 - 15:15
J'ai vu sur le net qu'ils vendent le kit complet Foret + taraud + Filets + outils spécifiques.
Pour le perçage j'avais presque pensé à utilisé une perceuse avec support magnétique pour être bien droit?
Nombre de messages : 1838
MessageSujet: Re: Goujons de culasse   Goujons de culasse EmptyLun 12 Juin 2017 - 18:03
Avec une culasse HS, tu peux faire un bon guide.
MessageSujet: Re: Goujons de culasse   Goujons de culasse EmptyMar 13 Juin 2017 - 8:14
Un peu haut pour le forêt et le taraud mais l'idée était bonne Very Happy
MessageSujet: Re: Goujons de culasse   Goujons de culasse EmptyMar 13 Juin 2017 - 8:15
Puis le trou de culasse va être trop grand. Faut utiliser une cale simple mais avec deux trous calibrés à la mèche plus petit et pour le taraud plus grand.
MessageSujet: Re: Goujons de culasse   Goujons de culasse EmptyMar 13 Juin 2017 - 8:55
Je l'ai déjà fait, pas pour poser un hélicoil mais pour percer un bloc (rajout de 2 goujons), bien sûr en posant un canon de perçage dans la vieille culasse.
Zinc38
Zinc38
Ville : Allevard
MessageSujet: Re: Goujons de culasse   Goujons de culasse EmptyMar 13 Juin 2017 - 9:40
Je cherche un fournisseur helicoil pour du 3/8 -16 Longueur 20mm (0.752") si quelqu'un connait une adresse autre qu'aux US ?!
MessageSujet: Re: Goujons de culasse   Goujons de culasse EmptyMar 13 Juin 2017 - 10:35
OTELO
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/filets-rapportes-kit-reparation/recoil-15712006/-ref-53556.html
Ou Ebay, il y a un kit à 49€ FDP inclus en provenance de GB
Zinc38
Zinc38
Ville : Allevard
MessageSujet: Re: Goujons de culasse   Goujons de culasse EmptyLun 19 Juin 2017 - 12:20
Ça y est le kit est commandé et j'ai fini par trouver les bons inserts en longueur 20 mm, ceux du kit font 10 mm
Donc ce weekend si tout va bien je répare le bloc et roule!
Ha si, je dois me faire prêter un perceuse magnétique aussi..
Zinc38
Zinc38
Ville : Allevard
MessageSujet: Re: Goujons de culasse   Goujons de culasse EmptyDim 25 Juin 2017 - 20:55
Des News!
J'ai bien reçu le kit V-coil vendredi comprenant tout ce qui va bien pour réparer le filetage  + des inserts en 20 mm
Goujons de culasse 465630vcoil
Goujons de culasse 972701vcoil2
Pour le coup je n'ai pas eu besoin de perceuse magnétique ou autre. Le trou d'origine permet de ne pas trop se tromper.
Puis taraudage et mise en place de l'insert.( pas fait de photos désolé..!)
Je dois dire que j’étais pas serein au moment du serrage à 7kg mais aucun soucis !! cheers
Aujourd'hui c’était remontage carbu et autres accessoires et après calage du CSi , Vraoom!
Cool! thumright
Au passage j'en ai profiter pour installer un alternateur déguisé en dynamo.. dès fois que j'installe une rampe de phare pour le Mini winter 2018..! Rolling Eyes
Goujons de culasse 531638mot
MessageSujet: Re: Goujons de culasse   Goujons de culasse EmptyDim 25 Juin 2017 - 21:41
Cool thumleft
Goujons de culasse
» Culasse domes ???
» Goujons culasse pro design/culasse neuve ebay motors , help!
» [Tuto] Renforcement d une culasse (Ici un Kac PDW)
» Question joint de culasse
» join de culasse type H
