| Montage couronne volant moteur | |
charlynsane 1275
| Sujet: Montage couronne volant moteur Mar 23 Mai 2017 - 7:14 | |
| Bonjour Messieurs!
Au démontage on a vu que ma couronne de VM avait été bouffé coté cloche,
donc je vais la changer
Quelqu'un a déja tenté l'opération?
comment retirer la couronne sans taper dans le VM?
| Sujet: Re: Montage couronne volant moteur Mar 23 Mai 2017 - 7:37 | |
| Un bon burin plat entre les dents de la couronne et un bon marteau. Ensuite la nouvelle,il faut le faire chauffer au four et la poser sur le vm,ca doit rentrer tout seul. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Montage couronne volant moteur Mar 23 Mai 2017 - 20:49 | |
| ça se tente..
je vais voir ça,
par contre je comprend pas pourquoi ça a bouffé mon VM..
J'ai un démarreur a inertie 9 dents, mais il y a aussi un 10 dents apparemment? |
| Sujet: Re: Montage couronne volant moteur Mer 24 Mai 2017 - 7:18 | |
| Oui tout a fait. En general ca se produit quand on monte un demarreur A+ sur un moteur pre A+. Ca demarre mais ca fait un beau bruit de merde. |
Zinc38 998
| Sujet: Re: Montage couronne volant moteur Mer 24 Mai 2017 - 7:35 | |
| Oui ça fonctionne bien, je l'ai fait en début d'année
La couronne au four et le VM au Congèle et ça rentre à peu près tout seul, j'ai quand même du l'aider un peu au maillet.
Pour retirer l'ancienne couronne j'avais mis un coup de disqueuse avec un disque fin au max sans toucher le VM et j'ai fini au burin. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Montage couronne volant moteur Jeu 25 Mai 2017 - 12:27 | |
| Merci,
Je vais tenter ma chance.. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Montage couronne volant moteur Ven 26 Mai 2017 - 16:24 | |
| bon j'ai regardé, impossible la couronne est soudée par plusieurs cordons de MIG
Ya plus qu'a en rechoppé un |
| Sujet: Re: Montage couronne volant moteur Sam 27 Mai 2017 - 17:38 | |
| Tu peux creuser les soudures et recharger à ces endroits avec l'autre couronne |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Montage couronne volant moteur Sam 27 Mai 2017 - 17:50 | |
| Pour 130 pounds je vais pas me faire chier par contre je comprend pas pourquoi elle est mangé, mon demarreur (inertie) est en bon état et a bien 9 dents en bon état ou alors tout simplement MED c'est de la merde |
| Sujet: Re: Montage couronne volant moteur Dim 28 Mai 2017 - 14:51 | |
| Les preverto ont aussi des dents pour démarreur A+ |
| Sujet: Re: Montage couronne volant moteur Lun 29 Mai 2017 - 9:35 | |
| chez MED tu peux choisir un VM pré verto avec une denture verto à la commande tu t'es peut etre planté à la commande , ou ils se sont peut être plantés à l'assemblage |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Montage couronne volant moteur Lun 29 Mai 2017 - 10:21 | |
| je serais qu'a moitier etonné qu'il se soit planté ces couillons...
je passerai voir le bloc cette semaine il est en metrologie.. |
| Sujet: Re: Montage couronne volant moteur | |
