charlynsane 1275
| Sujet: Piston Omega VS Nural Dim 21 Mai 2017 - 21:59 | |
| Bonsoir, La segmentation de mon bloc est HS, quite a se faire chier je vais passer en omega, les nural etaient pas top La hauteur au dessus de l'axe est standard ou non? vais je garder le meme Deck? je voudrais pas toucher a mon RV, puisque j'etais bon, Merci! |
| Sujet: Re: Piston Omega VS Nural Lun 22 Mai 2017 - 14:15 | |
| la hauteur au dessus de l'axe n'est pas du tout standard non
il me semble que les omega ont une distance plus faible que ceux d'origine , ce qui permet de rectifier le bloc à la cote qui t'intéresse les kangourou eux , c'est plutôt l'inverse , ils ont tendance à dépasser d'un bloc standard |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Piston Omega VS Nural Lun 22 Mai 2017 - 16:00 | |
| Merci de l'info,
si une bonne ame a les 2 sous la main... je suis preneur
merci! |
mini044 970
Nombre de messages : 95 Age : 33 Ville : Saint-Gilles-Croix-de-Vie Date d'inscription : 03/01/2017
| Sujet: Re: Piston Omega VS Nural Lun 22 Mai 2017 - 21:59 | |
| Avant d'être en 1360 mon bloc était en 1330 avec des pistons AE (=Nural ?), la distance axe-haut de piston est de ~37,2mm (mesure à la bite et au couteau du soir) De mémoire j'ai du faire enlever 2mm aux kangourous, et ils ont encore un deck positif par rapport aux AE |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Piston Omega VS Nural Mar 23 Mai 2017 - 7:12 | |
| C'est bon a savoir, je mesurerai une fois le bloc démonté |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Piston Omega VS Nural Mar 30 Mai 2017 - 11:29 | |
| Si c'est aussi le cas pour toi prépares mentalement ta fraise parce qu'on a du ouvrir les chambres de la culasse comme des pour récupérer une compression correcte. |
| Sujet: Re: Piston Omega VS Nural | |
