 Astuce rénovation joint caoutchouc
5 participants
Astuce rénovation joint caoutchouc  Empty
MessageSujet: Astuce rénovation joint caoutchouc    Astuce rénovation joint caoutchouc  EmptyLun 9 Jan 2017 - 22:43
Comme le titre l'indique,
Avez vous une astuce pour redonner de la souplesse et éclat a des vieux joints ?
Notamment pour le joint de tour de toit ouvrant panoramique de BO qui ne se fait plus !
Sur le net on trouve "lookeed" "gasoil" ou autre, je voudrais pas qu'il fasse 50 cm de plus non plus Razz
Nombre de messages : 13099
MessageSujet: Re: Astuce rénovation joint caoutchouc    Astuce rénovation joint caoutchouc  EmptyMar 10 Jan 2017 - 8:42
chez restom ils doivent bien avoir un truc du genre
Nombre de messages : 2266
MessageSujet: Re: Astuce rénovation joint caoutchouc    Astuce rénovation joint caoutchouc  EmptyMar 10 Jan 2017 - 10:58
La glycérine va pas mal, en plus comme c'est un produit neutre le contact avec la peinture ou la toile est sans risque.
Glycérine et pas nitroglycérine, sinon ça va faire un cab Laughing
Nombre de messages : 1179
MessageSujet: Re: Astuce rénovation joint caoutchouc    Astuce rénovation joint caoutchouc  EmptyMar 10 Jan 2017 - 13:27
Pour l'entretien courant des joints => graisse silicone
Le WD a aussi des propriétés sympa sur le caoutchouc mais comme tu cherches une rénovation, je pense pas que ce soit suffisant pour toi
MessageSujet: Re: Astuce rénovation joint caoutchouc    Astuce rénovation joint caoutchouc  EmptyMar 10 Jan 2017 - 16:38
sinon la solution , c'est de virer cette merde et remettre un pavillon ( en tôle , un toit quoi ! )
comme ça c'est étanche Mr.Red
MessageSujet: Re: Astuce rénovation joint caoutchouc    Astuce rénovation joint caoutchouc  EmptyMar 10 Jan 2017 - 22:01
Ah ah je pense pas que ca finira comme ça sur celle là. Mais promis la prochaine sera en dur.
» Problème avec mes suspensions en caoutchouc
» renovation jantes alu revolution 5 branches 5x12"
» retirer la cage exterieur d'un roulement conique astuce
» joint ...
» Joint spy vilo ?
