 Branchement ventilo électrique
4 participants
Mini moke
Nombre de messages : 5
Ville : Villeneuve loubet
Branchement ventilo électrique  Empty
MessageSujet: Branchement ventilo électrique    Branchement ventilo électrique  EmptyMar 18 Avr 2017 - 21:07
Bonsoir
Je souhaite monté un ventilo électrique en plus du Mecanique dans le passage de roue de la moke
Le ventilo d'une mini celui de l'aile
Branchement ventilo électrique  JuUtNi
J'ai acheté un radiateur alu une sonde
Ma question
Comment je peux alimenté le ventilo
Un plus un moins qui passe par la sonde ????
MessageSujet: Re: Branchement ventilo électrique    Branchement ventilo électrique  EmptyMar 18 Avr 2017 - 22:52
Avec un relai, branchement de la sonde pour déclencher le relai qui alimente le ventilo. Le tout après fusibles.
Mini moke
MessageSujet: Re: Branchement ventilo électrique    Branchement ventilo électrique  EmptyMer 19 Avr 2017 - 5:05
Je suis une quiche en électricité
je dois faire le branchement comme le schéma
Quelle type de relais je dois prendre
D'apres vous ca vos le coup de rajouté le ventilo ??? Sachant que j'ai une découpe a faire au niveau de la grille du passage de roue ainsi qu'une modif du support
Branchement ventilo électrique  KzjXKD
Nombre de messages : 1715
MessageSujet: Re: Branchement ventilo électrique    Branchement ventilo électrique  EmptyMer 19 Avr 2017 - 8:16
Pour moi si ta mini est d'origine, pas besoin, si elle chauffe c'est qu'il y a une couille dans tes réglages ou dans ton système de refroidissement.
J'habite dans les alpes, c'est assez drôle de voir des mini qui viennent rouler avec nous et qui chauffent à la première pente.
Après si tu dis que tu est une brèle en électricité, soit tu te renseignes un max pour faire au mieux, soit tu ne touches à rien, j'en ai vu aussi quelques unes faire des départs de feu, suite à des apprentis sorciers. Confused
Donc en gros cherche déjà la cause de la chauffe.
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: Branchement ventilo électrique    Branchement ventilo électrique  EmptyMer 19 Avr 2017 - 8:29
Le petit suisse a bien resumé. Si ton circuit est en bon etat,pas besoin de ventilo additionnel. Ma moke a un ventilo 6 pales et ne chauffe absolument pas dans les bouchons.(j'habite aussi la côte d'azur Mr. Green )
Et'au pire tu mets le chauffage dans les moments critiques.
Mini moke
MessageSujet: Re: Branchement ventilo électrique    Branchement ventilo électrique  EmptyMer 19 Avr 2017 - 16:19
Non elle ne chauffe pas du tout
J'en arrive la à cause de son radiateur d'origine qui a rendu l'âme
Il y a un moment que j'ai ce ventilo d'aile et vu que je change le radiateur je me suis dis pourquoi pas mettre ce deuxième ventilo
Merci pour vos réponses
