| Liquide Dot 5 Silicone | |
| Sujet: Liquide Dot 5 Silicone Sam 24 Juin 2017 - 17:17 | |
| J'ai une petite question qui me taraude le maître cylindre :
Vu que pour la resto du van, je vais changer absolument tout le circuit de frein, ne serait-il pas judicieux de passer au liquide silicone Dot 5 violet histoire de ne plus être emmerdé par la suite ?
On a tous été confronté à l'immense plaisir de changer des cylindres de roue tous les 4 ans parce qu'ils pissent par alternance un coup à droite, un coup à gauche.
Alors je me dis que tant qu'à faire, si ça peut me donner 10 ans de tranquillité...
Mais je sais qu'il faut faire gaffe à la tenue des joints. Alors quelqu'un a-t-il déjà essayé sur une Mini ? Avec les joints qu'on trouve en GB.
Parce qu'un copain a fait la conversion sur sa 403 et en est très contant, mais dans la Mini, j'ai jamais vu. Les anglais n'ont pas l'air très friands du produit.
| Sujet: Re: Liquide Dot 5 Silicone Dim 25 Juin 2017 - 9:12 | |
- J'ai une petite question qui me taraude le maître cylindre :
Vu que pour la resto du van, je vais changer absolument tout le circuit de frein, ne serait-il pas judicieux de passer au liquide silicone Dot 5 violet histoire de ne plus être emmerdé par la suite ? je le fait pour des caisses restaurées qui ne roulent pas ( ou genre deux fois par ans ) , où tu sais que le gars ne fera jamais vidanger son circuit de freinage comme c'est préconisé à la base , soit tous les deux ans . c'est vrai que c'est pas mal et surtout ça ne bouffe pas la peinture , vu que les bocaux de liquide de frein et embrayage suintent toujours , le compartiment moteur ne pourri pas et ça c'est vraiment un avantage . - Citation :
- On a tous été confronté à l'immense plaisir de changer des cylindres de roue tous les 4 ans parce qu'ils pissent par alternance un coup à droite, un coup à gauche.
Mais je sais qu'il faut faire gaffe à la tenue des joints. Alors quelqu'un a-t-il déjà essayé sur une Mini ? Avec les joints qu'on trouve en GB. Alors là , ça ne changera rien , c'est pas le liquide de frein qui est en cause , c'est juste que le caoutchouc des cylindres de roue ( les coupelles) c'est de la merde . Le mieux c'est de les changer tous les deux ans avant que ça se mette à fuir , comme ça t'es pas emmerdé. |
| Sujet: Re: Liquide Dot 5 Silicone Dim 25 Juin 2017 - 9:18 | |
| normalement ce qui fait que ça pisse, c'est que le liquide se charge d'eau (c'est hydrophile le liquide de frein), et qui dit eau , dit corrosion ! |
| Sujet: Re: Liquide Dot 5 Silicone Dim 25 Juin 2017 - 9:29 | |
- normalement ce qui fait que ça pisse, c'est que le liquide se charge d'eau (c'est hydrophile le liquide de frein), et qui dit eau , dit corrosion !
ça , c'était avant les chinois , quand les cylindres de roue grippaient ! maintenant , ils ont pas le temps de gripper , ça fuit avant |
| Sujet: Re: Liquide Dot 5 Silicone Dim 25 Juin 2017 - 12:03 | |
| pour moi , les cylindres de roue fuient , c'est du au soufflet poreux qui laisse rentrer l'humidité et qui font rouiller l'intérieur des cylindres , la dessus tu met 2 coup de frein ce qui bouffe les joint des cylindres , et ca pisse !
j'ai le cas sur les mini qui roulent pas pendant 1-2 ans , tu remets en route , t'attends 10 jours , et les 2 cylindre arrières pissent de partout !
| Sujet: Re: Liquide Dot 5 Silicone Dim 25 Juin 2017 - 19:35 | |
| Et question performances le silicone c'est aussi bien ? Dans ce cas pourquoi toutes les voitures de course qui roulent pas souvent et se charge en eau n'en ont pas ? J'avais entendu qu'il fallait pas passer du dot normal au silicone sinon les joints gonflaient ?? |
| Sujet: Re: Liquide Dot 5 Silicone Dim 25 Juin 2017 - 20:08 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Et question performances le silicone c'est aussi bien ?
C'est un peu moins bien que le Dot 5.1. Pour la compèt' il existe des liquides qui tiennent 300-320° c'est plus de 50° de mieux que le dot 5 - Citation :
- J'avais entendu qu'il fallait pas passer du dot normal au silicone sinon les joints gonflaient ?
Pareil, mais tout dépend du "caoutchouc" utilisé pour faire les joints. D'où ma question. Mais si Tom a déjà essayé avec succès... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Guitou 1098
Nombre de messages : 1179 Age : 40 Ville : Versailles (78) Date d'inscription : 09/08/2008
| Sujet: Re: Liquide Dot 5 Silicone Ven 30 Juin 2017 - 21:40 | |
| Suis intéressé de feedback car je mettais ça sur la qualité faussement genuine de mon fournisseur
Fuite tout les 2/3ans à l'AR donc si un remède existe... |
| Sujet: Re: Liquide Dot 5 Silicone Ven 30 Juin 2017 - 22:58 | |
| J'ai pas spécialement de soucis avec les cylindres il me semble, est-ce qu'ils auraient plus tendance a pisser sur les systèmes servo freins? Plus de pression? |
| Sujet: Re: Liquide Dot 5 Silicone Sam 1 Juil 2017 - 21:47 | |
| ils ont surtout tendance à pisser quand on ne roule pas là clé elle est là , une voiture , faut que ça roule |
| Sujet: Re: Liquide Dot 5 Silicone | |
