Partagez
 Outils pour diagnostique MEMS
Nombre de messages : 12459
Outils pour diagnostique MEMS Empty
MessageSujet: Outils pour diagnostique MEMS   Outils pour diagnostique MEMS EmptyMar 4 Avr 2017 - 15:52
Bonjour à tous,
Je vous fais part de mes recherches concernant le diag des MEMS Rover. Au détour de diverses lectures sur le diag MGF, je suis tombé sur des infos intéressantes.
Déjà, pour ceux qui ont des Minis équipées de MEMS 1.6, c'est à dire les SPI, il y a une solution pas chère pour faire du diag.
Il faut réaliser un cordon à l'aide d'une interface USB / TTL 5V et de la fiche 3 pin mâle Rover. Tout est dispo chez eux, mais il y a 50€ de minimum de commande Confused
http://www.mouser.fr/ProductDetail/TE-Connectivity/172201-1/?qs=%2fha2pyFaduje6U1hVHIRv03jMnawwsvVkeZEGPzLVRU=
http://www.mouser.fr/ProductDetail/FTDI/TTL-232R-5V-WE/?qs=sGAEpiMZZMsgIz308WEU04nfkDx8j72Obf0AB%252b49AG8%3d
Pour le soft, voici 2 liens, l'un sur smartphone Android (à 10€ la version full), l'autre sur PC. Pour le téléphone, il faudra un adaptateur OTG (quelques € sur Ebay)
http://memsdiag.blogspot.fr/2015/01/memsdiag-what-is-memsdiag-memsdiag-is.html
http://alum.wpi.edu/~colinb/rover-mems-16-diagnostic-protocol.html
Pour les Minis MPI, j'arrive pas à savoir de manière certaine si c'est du MEMS 1.9 ou du MEMS 2J.
Si c'est du MEMS 1.9, un simple cordon VAG Com Twisted Evil (KKL) avec le soft Android ci-dessus et le tour est joué.
Si c'est du MEMS 2J, là ça se complique. C'est ce que j'ai sur ma F VVC, et ça ne marche pas. Donc si vous avez des pistes, n'hésitez pas.
Nombre de messages : 1940
MessageSujet: Re: Outils pour diagnostique MEMS   Outils pour diagnostique MEMS EmptyMar 4 Avr 2017 - 16:08
Je vais répondre un peu au hazard, mais je vais supposé que les 3 fils c'est RX, TX et la masse.
Dans ce cas:
https://fr.aliexpress.com/item/CJMCU-CP2102-USB-To-TTL-Serial-Module-UART-STC-Downloader-For-Arduino/32487684583.html
ou
https://fr.aliexpress.com/item/30pcs-USB-to-TTL-USB-TTL-STC-microcontroller-programmer-PL2303-in-nine-upgrades-plate-with-a/1726023406.html
devrai convenir, c'est pas cher et le port est gratuit faut juste être pas pressé
MessageSujet: Re: Outils pour diagnostique MEMS   Outils pour diagnostique MEMS EmptyMar 4 Avr 2017 - 16:13
Le problème n'est pas le cable TTL, on le trouve partout (Amazon) , faut juste faire gaffe aux 5V apparemment.
https://www.amazon.fr/Aihasd-PL2303HX-PL2303-convertisseur-Converter/dp/B00WMJNF9K/ref=sr_1_cc_2?s=aps&ie=UTF8&qid=1491318664&sr=1-2-catcorr&keywords=USB-to-TTL+converter+5V
Nan le problème c'est la prise 3 pins blanche Rover. Apparemment on en trouve sur Ebay de temps à autre.
MessageSujet: Re: Outils pour diagnostique MEMS   Outils pour diagnostique MEMS EmptyMar 4 Avr 2017 - 16:43
TTL= 5V
MessageSujet: Re: Outils pour diagnostique MEMS   Outils pour diagnostique MEMS EmptyMar 4 Avr 2017 - 21:05
Ben apparemment il en existe qui se contente de 3.3 pour l'état haut.
MessageSujet: Re: Outils pour diagnostique MEMS   Outils pour diagnostique MEMS EmptyMer 5 Avr 2017 - 6:08
C'est la norme TTL.
La technologie TTL est normalisée pour une tension d'alimentation de 5 V. Un signal TTL est défini comme niveau logique bas entre 0 et 1,4 V, et comme niveau logique haut entre 2,4 V et 5V1 (ces niveaux varient légèrement entre les différentes séries).
Donc du 3,3V c'est du TTL, et ça le laisse compatible avec les nouveau micro qui tourne en 3,3V sans risqué de grillé. Si le MEMS est en techno TTL il devrai marcher avec.
Si il faut un vrai 5V pour la communication faut faire un petit montage avec 2 résistances, 2 condensateur, un transistor et un régulateur au moins on sera sur du niveau, car le port USB ne délivre pas forcément un vrai 5V surtout sur un portable sur batterie (mesuré a plusieurs reprise pour des applications de conversion analogique)
Bref on va pas débattre de ça 10 postes, 95% des câbles USB->UART ( RS232 c'est un autre abus de langage car les niveau logique sont en -12V+12V) sont en 0-5V (TTL)
J'utilise ces câbles a titre perso et pro, sur une 10ene commandé (peu être plus) un peu partout je ne suis jamais tombé sur un câble qui ne soit pas en 0-5V.
Ce serai plus intéressant de donné le câblage et les vitesses de communication, mes commandes réponse etc... je viens de voir sur les liens qu'il y a ces info
Pour la fiche au vue des photos celle ci n'est pas soudé sur le calculateur mais au bout d'un câble, le plus simple est surment de changé cette fiche ou d'en ajouté une.
Nombre de messages : 1819
MessageSujet: Re: Outils pour diagnostique MEMS   Outils pour diagnostique MEMS EmptyMer 5 Avr 2017 - 9:09
Moi aussi j'ai un peu fouiné pour trouver un outil diag pour ma MGF VVC et à part le pscan il n'y a pas grand chose, en excluant bien sûr le T4 hors de prix.
MessageSujet: Re: Outils pour diagnostique MEMS   Outils pour diagnostique MEMS EmptyMer 5 Avr 2017 - 9:12
Moi tu sais, pourquoi ça marche, et pourquoi ça marche pas, c'est pas que je m'en tamponne.... mais en fait si ! Neutral
Je vous laisse avoir vos discutions existentielles ICI
J'ai fait ce post car pour moi, la seule solution pour faire du diag sur les MEMS, c'était les trucs officiels MG/Rover genre T4 Testbook. Or après des recherches, j'ai trouvé des solutions abordables. Donc j'en parle ici.
Que le TTL soit .... UART.....RS232....5V..... je pense que la plupart s'en battent les c silent  J'ai lu dans un post qu'il fallait un 5V et pas un 3,3V. J'ai vu dans le catalogue FTDI qu'il y avait une version 5V et une 3,3V : http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Cables/DS_TTL-232R_CABLES.pdf
Donc je retranscris l'information ! Pour la raison... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Outils pour diagnostique MEMS   Outils pour diagnostique MEMS EmptyVen 7 Avr 2017 - 10:43
Alors, j'ai eu une réponse du programmeur de MEMS Diag. Les MEMS 1.9 ont des CPU Intel alors que les MEMS 2J sont en Motorola. Donc ils ne parlent pas la même langue Confused Et le gars n'a pas le temps de s'emmerder avec ça pour le moment.
Pour Pscan, j'avais vu mais £145 d'interface + £32 d'adaptateur 3 Pin + £12 de vrais de port + £6 de frais de virement (sans dec !) .... soit 230€ .... Ils nous prennent un peu pour des américains je crois What the fuck ?!?
D'après mes recherches, dans leur boite noire il y a un chip FDTI D2XX mais ça, c'est une info pour nos amis geek Mr. Green
MessageSujet: Re: Outils pour diagnostique MEMS   Outils pour diagnostique MEMS EmptyVen 7 Avr 2017 - 13:14
Je vais me familiariser avec le Pscan sur la 2ème MGF, il y a pas mal de possibilités mais c'est vrai que le prix pique un peu Very Happy bon par rapport au T4, c'est donné.
Il y a aussi un forum plutôt vivant, les concepteurs ne sont pas avares de conseils et ils updatent leur logiciel gratuitement
Nombre de messages : 3774
MessageSujet: Re: Outils pour diagnostique MEMS   Outils pour diagnostique MEMS EmptyDim 9 Avr 2017 - 16:56
antgomez
antgomez
Nombre de messages : 175
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Outils pour diagnostique MEMS   Outils pour diagnostique MEMS EmptyDim 9 Avr 2017 - 19:39
salut
ils reaparaissent, a 250 pounds c'est moins cher qu'il y a un an (400 euros)
normalement l'acr4 fait SPI et MPI
a+
antoine
Nombre de messages : 751
Ville : Le Touvet
MessageSujet: Re: Outils pour diagnostique MEMS   Outils pour diagnostique MEMS EmptyMer 7 Juin 2017 - 14:05
Si vous partez sur de l'ACR4 pour faire du diag sur les Mini MPI les docs officielles disent de prendre le cable 30214000, mais ça le fait pas. Il faut prendre le cable ref 30212400. Par contre pour les MG / Rover etc. le cable 30214000 est bien adapté.
http://www.minimaniacalpin.fr
» outils pour diagnostique allumage
» Outils pour demontage des roues
» Outils pour démonter un boitier de pédalier PressFit
» Les outils de montage de mouche
» Une partie de mes outils de montage
