 Echangeur Huile eau
Austin_Power
Austin_Power
Nombre de messages : 50
Ville : La Réunion
MessageSujet: Echangeur Huile eau   Lun 27 Fév 2017 - 9:30
Bonjour à tous,
j'ai trouvé ça sur le net, quand pensez vous?
Je me disait que ça permettrait de faire chauffer l'huile un peu plus vite et d'avoir un bon refroidissement une fois chaud à condition d'avoir d'un bon radia d'eau.
Voir le profil de l'utilisateur http://mfc91.forumotion.com/
Nombre de messages : 7626
MessageSujet: Re: Echangeur Huile eau   Lun 27 Fév 2017 - 9:47
pour moi , c'est une source de panne supplémentaire : c'est une panne classique : mélange huile eau.
Surtout que mise a part une monté en température plus rapide , il va tout de même falloir réguler la température de l'huile derrière. Après , tout dépend toujours de ton utilisation , c'est du fast road (donc pas besoin) , c'est de la course de cote ou piste (dans ce cas la un rad d'huile suffit) , c'est pour faire beau sur le parking du cora : c'est indispensable , mais il faut le mettre en valeur avec une belle led verte
Nombre de messages : 1176
MessageSujet: Re: Echangeur Huile eau   Lun 27 Fév 2017 - 9:59
C'est un échangeur modine ce machin, tu le trouveras sur les XUD turbo genre xantia &co, vu la taille je ne sais pas si il est capable de transférer beaucoup de calories...
Il reste un soucis, le refroidissement de la mini est un peu juste quand tu commences à taper dedans, là tu rebalances des calories de l'huile à l'eau donc ça ne va pas aider, un radia d'huile sera plus utile.
Si tu n'as pas d'assistance tu peux monter ton radia au-dessus de l'embrayage et donc ne pas avoir a tailler la bavette à l'avant pour le loger.
Nombre de messages : 12179
MessageSujet: Re: Echangeur Huile eau   Lun 27 Fév 2017 - 10:50
Austin_Power a écrit:
quand pensez vous?
Une fois par an .... pas plus...
C'est un échangeur huile eau. Le plus gros problème, c'est que sur la Mini, ça ne passe pas Shit Tu te retrouves avec le filtre à huile dans le berceau.
Austin_Power
Austin_Power
Ville : La Réunion
MessageSujet: Re: Echangeur Huile eau   Lun 27 Fév 2017 - 13:21
Merci pour vos réponses je verrais avec le radia d'huile classique .
Nombre de messages : 1685
MessageSujet: Re: Echangeur Huile eau   Lun 27 Fév 2017 - 16:20
Ce refroidisseur modine d'huile a été monté sur les Métro turbo, tellement convaincant qu'un radiateur d'huile classique l'a remplacé en façade.
MessageSujet: Re: Echangeur Huile eau   Lun 27 Fév 2017 - 16:24
C'est pas mal pour ne pas multiplier les systèmes de refroidissement (sur les turbo D il y a l'intercooler et le radia en façade) ou pour les caisse à moteur ar mais sur une mini ça ne se justifie pas.
Et en plus cet échangeur me parait vraiment petit quand tu compare à la taille de ceux mis sur les k series par exemple (qui eux n'ont pas la boite à refroidir).
antgomez
antgomez
Nombre de messages : 149
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Echangeur Huile eau   Lun 27 Fév 2017 - 18:44
salut
j'en avais récupéré un de moto avec le même diamètre de filtre, le problème c'est le filetage. faut adapter en partant d'un support de mini
après vient le problème de la connexion sur le circuit d'eau car sur les motos, ca se fait sur des points intermédiaires au radiateur pour la plupart. bref, c'est resté en plan comme pas mal de fautes bonnes idée.
si ca t'interresse , je dois l'avoir encore.
a+
antoine
Nombre de messages : 280
Ville :
MessageSujet: Re: Echangeur Huile eau   Lun 27 Fév 2017 - 22:35
C'est d'origine sur les Metro Sport et Turbo, ce machin.
Si tu le brosse, cest en cuivre et sera su plus bel effet avec la LED verte !
Austin_Power
Austin_Power
Ville : La Réunion
MessageSujet: Re: Echangeur Huile eau   Mar 28 Fév 2017 - 13:10
Rien que pour ça je crois que je vais le mettre mais plutot avec un néon rouge pour être raccord avec la caisse.
Sinon je vais abandonner cette solution et la ranger avec les autres fausses bonnes idées.
antgomez
antgomez
Ville : Mondonville
MessageSujet: Re: Echangeur Huile eau   Mar 28 Fév 2017 - 16:32
salut
tu en pose un mais tu laisse trainer les durites Wink
a+
antoine
Nombre de messages : 989
MessageSujet: Re: Echangeur Huile eau   Jeu 2 Mar 2017 - 18:56
Moi je pense que ça peut être une idée si tu trouves un modèle avec pas mal d'échange et que tu arrives à le relocaliser dans ta baie moteur.... nombreuses sportives atmo l'utilise pour réguler T°huile et T°eau sans utilisation de radiateur d'huile par contre il te faut un radiateur d'eau conséquent.
Echangeur Huile eau
» moteur peugeot hdi 2.0 .... à quoi sert le bidule derrière le filtre
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» [A VENDRE] --> Huile d'olive
» La friteuse "sans huile"
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
