| Jerem84 : Cooper spi 1995 | |
+13Fred34 AnGuSSG ADLB Super Sic mesco GTM63 Guitou charlynsane Fefeu52 mini90 tom Houblon3D Jerem84 17 participants |
Jerem84 997
Nombre de messages : 110 Age : 43 Ville : l'isle (84) Date d'inscription : 23/03/2020
| Sujet: Jerem84 : Cooper spi 1995 Lun 23 Mar 2020 - 18:05 | |
| Bonjour
Après ma présentation voici la mini. .
Il s'agit d'une mini cooper spi de 1995 avec 78000 kms au compteur,verte toit blanc et bande blanche sur le capot (trop original) . Venue d Italie j ai quand même pas mal bossé dessus niveau freinage et châssis . Pour ce qui est du moteur j ai eu de très bons conseils en lisant ce forum mais aussi par Alexis1300S (encore merci pour ta dispo).
Cependant ma mini doit tout d'abord subir une modif avant toute préparation moteur ..en effet elle est équipée d un kit sportpack et de jantes en 13. .du coup j'avais de dispo des élargisseurs gr2 en espérant pouvoir les monter pour passer en 10 pouces ..et déjà me rendre compte de son comportement routier en 10.
concernant les modifications actuelles:
Moteur:
-Stage 1 (collecteur maniflow, intermediare maniflow, silencieux arrière double sortie maniflow) -Filtre KN dans boite à air -Toutes les durites de dépressions neuve -Bougie, tete et doigt d'allumeur ainsi que faisceau de bougie neuf -alternateur 70A neuf -sonde de température (sous la pipe d'injection neuve) -shortshift KAD
Chassis:
-Bras de suspension réglable -Tirant de chasse réglable -Amortisseurs kayaba AGX réglable en dureté -Support de train arrière réglable
Freinage:
-Pack étriers 4 pistons john cooper avec disques de frein ventilé en 7.9 -Tambour alu arrière superfin -Flexible de frein neuf -Kit arrière neuf
A venir
Extension d aile gr2 noir brillant avec son jonc chrome jante 10 pouces: soit minator en 5x10 ou bien minilight 6x10 avec le fond or
Et voir ensuite en fonction du ressenti à son volant .. |
Houblon3D 998
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 7:21 | |
| Des ptites photos ??? |
Jerem84 997
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 8:00 | |
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 8:08 | |
| - Jerem84 a écrit:
- elle est équipée d un kit sportpack et de jantes en 13. .du coup j'avais de dispo des élargisseurs gr2 en espérant pouvoir les monter pour passer en 10 pouces
Cette mode de coller des sportpack et des roues de 13" , ça à flingué un paquet de caisse ... Tu pourra sans problème remonter des extension gr.2 mais il te restera à boucher les trous qui ont dû être fait pour poser les sportpack (ce qui veut dire soudure et peinture des ailes) sauf si les passages de roues AV on été découpé à mort pour passer les 7x13 à déport. |
Jerem84 997
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 8:13 | |
| - tom a écrit:
sauf si les passages de roues AV on été découpé à mort pour passer les 7x13 à déport. C'est ce qu'il y a dessus. .faut que je démonte pour voir l étendu des dégâts |
Jerem84 997
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 8:59 | |
- oui faudra surement mettre des gr5 si tu veux cacher les trous de vis des sportpack
je pensais en fait mettre des gr2,reboucher les trous haut que m ont causé les sportpack et faire un raccord de peinture .. Tu en penses quoi? ?en théorie ça me paraît réalisable mais après en pratique je ne sais pas |
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 9:44 | |
| Si tu as la vraie découpe des Sportpack, la group 2 n'ira pas. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Jerem84 997
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 9:47 | |
- Si tu as la vraie découpe des Sportpack, la group 2 n'ira pas.
Donc en fait le problème serait le fait que la découpe parte du bas de l'aile niveau A panel jusqu'au bas de la face avant? ? Du coup mon extension gr 2 se trouvera trop petite c'est bien ça? |
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 10:46 | |
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 10:47 | |
| oui , soit ils ont découpé uniquement la face av auquel cas ça devrait aller , mais si ils ont découpé tout le tour de l'aile ça risque d'etre juste...encore que faudrait essayer
je dois avoir une photo qui traine ...
sinon, faire un raccord de peinture sur du vert métal qui a 30 ans ...faut oublier ! |
Jerem84 997
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 11:04 | |
Jerem84 997
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 11:07 | |
- oui , soit ils ont découpé uniquement la face av auquel cas ça devrait aller , mais si ils ont découpé tout le tour de l'aile ça risque d'etre juste...encore que faudrait essayer
sinon, faire un raccord de peinture sur du vert métal qui a 30 ans ...faut oublier ! D après ce que je vois c est le tour complet qui a été découpé. .pour ce qui est de la couleur la seule chose qui peut me sauver c st que pour moi elle a eu un voile très récemment et je pense pouvoir faire quelque chose avec ..cependant si l extension ne se monte pas bein y aura pas lieu de débattre |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 11:13 | |
| Cela dit tu peux aussi changer ailes et face a avant pour repartir sur une base saine non? quite a peindre ?
Tu pourrais aussi la passer en carbu.. |
Jerem84 997
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 11:23 | |
| - charlynsane a écrit:
- Cela dit tu peux aussi changer ailes et face a avant pour repartir sur une base saine non? quite a peindre ?
Tu pourrais aussi la passer en carbu.. Oui après tout est possible et tout se réfléchi. .je te cache pas que le seul truc qui me gênerait serait d immobiliser la mini trop longtemps et donc ne pas rouler avec .. Mais ta solution m a effleuré l esprit ..après je dois encore trouver un carrossier compétent dans les anciennes..et dans le Vaucluse bein..... Pour ce qui est du passage en carbu qu'elle serait les avantages par rapport aux inconvénients?je veux dire par là que juste le coup du passage en carbu (pièces ) je ne pourrai pas faire une préparation sympa sur le spi? |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 11:53 | |
| Prévois aussi que sur une 1995 il te faudra un copain pour passer le CT une fois en carbu Je dis ça, certains s'en trouve à poil une fois les modifications faites Du coup en l'état, si tu veux un truc propre, soit tu casses la tirelire soit tu reviens au 12 avec les sportpack, le 7x13 faut tout couper à l'avant pour que ça passe Tu as encore les bossages des ailes AR? |
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 11:55 | |
| Passage en carbus, il me semble que c'est tout sauf une bonne idée, ne m'en veut charlynsane mais une spi bien révisée, entretenue ça démarre par tout les temps et c'est agréable. Le bémol c'est qu'il n'y a pas vraiment de prépa à faire ou pour gagner 5 poneys. Les 13" couleur argent, ce n'est pas terrible mais en noir ça change vraiment le visuel de l'auto et l'intérêt c'est la possibilité de rentrer des freins qui freinent genre 4 pistons 8.4. L'auto a eu des modifs carrosserie revenir en arrière ça va te coûter cher. |
Jerem84 997
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 12:02 | |
| - Guitou a écrit:
Tu as encore les bossages des ailes AR? Oui derrière c est origine ..y a pas eu de découpe. .ils ont juste tronçonner l avant |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 12:04 | |
| Ye alors les prépas sont limités mais surtout les pièces valent une fortune sur les SPI, Oui le CT c'est galère mais je pense qu'on a tous un copain |
Jerem84 997
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 12:07 | |
| - GTM63 a écrit:
- mais une spi bien révisée, entretenue ça démarre par tout les temps et c'est agréable.
Je suis tout à fait d accord avec toi ..c est ma 1 ère injection et pour avoir eu 2 mini 1000 en carbu je trouve qu on peut rouler sans trop de souci n importe quand.. Après j accorde qu on a pas la sonorité envoûtante du carbu mais on a quand même une grosse banane en roulant .. Du coup je vais devoir revoir mon cahier des charges après tout vos bons conseils |
Jerem84 997
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 12:20 | |
| Même galère avec ces élargisseurs? ? et des jantes en 6x10 |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 12:30 | |
| Premiere chose a faire puisqu'elle roule bien c'est la carrosserie a mon humble avis
Je suis pas fan du cache misère avec des elargisseur pour masquer les découpes sport pack autant faire les choses correctement et repartir sur une base saine
9 fois sur 10 c'est mal fait pour le sport pack, le renfort d'aile est meme pas posé etc.. |
Jerem84 997
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 12:37 | |
- Premiere chose a faire puisqu'elle roule bien c'est la carrosserie a mon humble avis
9 fois sur 10 c'est mal fait pour le sport pack, le renfort d'aile est meme pas posé etc.. Arfff tu as raison ..j essayé de repousser l évidence mais on va devoir y passer. .du coup il me faut 2 ailes et 2 A panel et une face avant si j analyse bien .. |
mesco 1275
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 12:50 | |
| Je suis de l'avis de GTM83. Côté esthétique, tu ferais mieux de conserver les 13" avec les extensions actuelles vu que tout est déjà découpé. Tu peux peut-être changer de modèle de jantes ? Même si en l'état, ça lui va pas trop mal je trouve.
Pour améliorer les sensations de conduites, il faut passer en 12" ou 10". Vu les découpes, il faudrait du 6x12 ou du 7x10 avec extensions larges. |
Jerem84 997
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 Mar 24 Mar 2020 - 13:11 | |
| - mesco a écrit:
- Je suis de l'avis de GTM83.
Côté esthétique, tu ferais mieux de conserver les 13" avec les extensions actuelles vu que tout est déjà découpé. Tu peux peut-être changer de modèle de jantes ? Oui je peux aussi. .revendre celle là et partir sur des jantes d origine de mpi |
| Sujet: Re: Jerem84 : Cooper spi 1995 | |
