 Montage vieille boite
3 participants
Nombre de messages : 1529
Montage vieille boite Empty
MessageSujet: Montage vieille boite   Montage vieille boite EmptyLun 13 Fév 2017 - 19:25
Salut,
je cherche une technique de sioux, j'ai une boite 3 synchros des premières cooper a fermer (roulement rouleaux sans cage).
J'ai du mal a monter la bague cannelée qui verrouille un des pignons centraux.
Il n'y a pas de trous pour pousser sur le téton de verrouillage pour rentrer la bague!
Comment faites vous avec ce genre de boite?
MessageSujet: Re: Montage vieille boite   Montage vieille boite EmptyLun 13 Fév 2017 - 19:55
Le chouan a écrit:
Salut,
tu pousse bien le piston dans le fond du logement et tu fait vite ! Mr.Red
Zinc38
Zinc38
Nombre de messages : 335
Ville : Allevard
MessageSujet: Re: Montage vieille boite   Montage vieille boite EmptyMar 14 Fév 2017 - 7:26
Je l'ai fait sur la mienne il y a 3 semaines..
J'ai galéré comme un fou avec deux micro tourne vis, mais la merde c'est qu'il faut que les 2 demi-lune qui bloquent les aiguilles soient bien alignées pour clipser la bague..c'est là où il faudrait 3 mains..
Enfin bref une belle m.. a remonter, Je crois que j'ai mis une soirée entière Shocked
Montage vieille boite 850349Capture2
MessageSujet: Re: Montage vieille boite   Montage vieille boite EmptyMar 14 Fév 2017 - 8:01
Moi c'est une boite de 998, je n'ai pas les demi lunes dans ce montage c'est toujours ça de pris...
Zinc38
Zinc38
Ville : Allevard
MessageSujet: Re: Montage vieille boite   Montage vieille boite EmptyMar 14 Fév 2017 - 8:33
Moi aussi c'est une boite de 998 Cooper qui sont d'ailleurs les meme que les Cooper "s"
En boite 3 Synchro B-Type, tu as les 3 montages suivants possibles
Montage vieille boite 951808Capture3
La seule chose qui change pour passer d'une boite 850 à une Cooper "s", c'est le nombre de dents des pignons et le systeme de changement de vitesse, MAgic Wand ou Remote.
Regarde bien sous l'etabli si les demis lune se sont pas fait la malle..
» Accouplement boite de vitesse / tringlerie de boite rod
» Modification boite 3 synchros vers boite 4 synchros
» Rech photo pour montage de boite a huile de reniflard.
» Le chouan : Une vieille
»  [VDS] Calandre MK1 (flambant vieille)
