| Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica | |
+13LISW Le chouan Gooze Greg_84 Panger Metro lodo sam-mini-racing charlynsane tom klot mini90 Nicolass972 17 participants |
Nicolass972 848
Nombre de messages : 21 Age : 43 Ville : Tarbes Date d'inscription : 22/12/2016
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Mer 5 Avr 2017 - 22:08 | |
| c'est parti pour réequiper le plancher |
Nicolass972 848
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Dim 25 Juin 2017 - 23:17 | |
| peu de temps pour bosser sur la mini , mais ça avance mise en place des contres plaques pour les fixations de sieges et les fixations de harnais assemblage du plancher Pose du fond de coffre et du plancher Prochaine étape , la mise en place de l'arceau 6 points + les 12m de tubes supplémentaires pour être conforme au règlement 2017. Des découpes et de la soudure en prévision |
Nicolass972 848
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Mar 28 Nov 2017 - 18:49 | |
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Mer 29 Nov 2017 - 10:01 | |
| ça va pas s'envoler ) |
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Mer 29 Nov 2017 - 11:12 | |
- ça va pas s'envoler )
D'un autre côté , en F2000/12 le poids minimum ( avec un moteur 8 soupapes ) c'est 710kg . tu peux te lâcher sur les accessoires , il faut alourdir la caisse ! |
Nicolass972 848
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Mer 29 Nov 2017 - 21:58 | |
| En même temps , si tu regarde un chassis de chez Owens Fabrication , j’ai encore de la marge, mais bon c'est le mini du règlement 2017 avec 2-3 options en plus. |
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Mer 29 Nov 2017 - 23:16 | |
| Une mini en F2000-12 c'est valable jusqu'a quand ? |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Jeu 30 Nov 2017 - 8:25 | |
| Putain il y a plus de tubes dans cet arceau que dans la totalité du châssis de ma grantura |
LISW 848
Nombre de messages : 11 Age : 60 Ville : Fribourg (Suisse) Date d'inscription : 08/01/2017
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Jeu 30 Nov 2017 - 15:31 | |
| Splendide travail! Espérons la voir bientôt ( ) en action... J'ai hâte! |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Jeu 30 Nov 2017 - 15:36 | |
| Bravo pour ton travail
Peux tu mettre plus de photos du montage de tes étriers de ford fiesta ? |
Baptiste 998
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Jeu 30 Nov 2017 - 21:48 | |
je n'y connais rien en règlement mais ça fait lourd à tirer pour le a serie, il y a moyen de mettre un autre moteur? ou de tourner avec une culasse cross flow, bmw ou turbo? En tout cas le plancher semble propre . |
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Ven 1 Déc 2017 - 7:41 | |
| - Gooze a écrit:
- Une mini en F2000-12 c'est valable jusqu'a quand ?
il n'y a plus de date de caducité , les Cooper Mpi sont toujours homologués FA-FN . donc pour le moment les Mini sont homologués pour un bon moment sans limite de date . - Baptiste a écrit:
je n'y connais rien en règlement mais ça fait lourd à tirer pour le a serie, il y a moyen de mettre un autre moteur? ou de tourner avec une culasse cross flow, bmw ou turbo? non , c'est très restrictif , il faut conserver la culasse d'origine ( forme , fonderie etc etc ) En classe 1400 ça va être très dur face au 106 et saxo . un mec avec une 106 rallye bien affûtée avec un bon coup de volant , il t'atomise. Par contre en F2000-11 ( jusqu'à 1150cc , poid minimum 650 kg) il y aurait moyen que ça paye avec bloc de 1275 de-stroké en 1150 cc (en gros un 1071 avec des pistons de 73 mm) |
Nicolass972 848
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Mar 5 Déc 2017 - 18:39 | |
| Le montage que je souhaiterais c'est le Gr.A , mais pas facile de joindre le fabricant d'origine des bols de mini. disques en 267mm J'ai à ma disposition 3 montages , je ferai les essais avec les 3 pour voir le plus performant . - Ford Fiesta non ventilés - Metro non ventilés - Metro Ventilés L'avantage du Ford , c'est la surface de contact et le choix des plaquettes DS2500 et DS3000 Rien de bien compliqué pour le montage Ford - Avoir les vis pour les brides d'étriers Ford - Disques de Mini en 7,9" à passer au tour pour mise au bon diamètre - Perçage des fusées de Metro au bon diamètre - Usiner un peu le milieu de la bride ( qques mm ) si elle touche la fusée - Cales (ou rondelles) pour ajuster le déport en fonction de l'étrier ( Fiesta, Escort, Sierra ) |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Mer 6 Déc 2017 - 7:44 | |
| L'entraxe de fixation de l'étrier fiesta est le même que celui des mini?
Merci pour les photos en tout cas |
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Mer 6 Déc 2017 - 8:18 | |
| - Nicolass972 a écrit:
- Le montage que je souhaiterais c'est le Gr.A , mais pas facile de joindre le fabricant d'origine des bols de mini.
disques en 267mm j'ai ça en stock , tu n'as pas dû beaucoup chercher - Sourire a écrit:
- L'entraxe de fixation de l'étrier fiesta est le même que celui des mini?
Oui , même entraxe , mais c'est un montage de merde au final , j'en ai déjà fais une fois pour tester c'est pas terrible . Déjà, remplacer un étrier deux pistons par un étrier flottant , déjà ça commence mal . le temps qu'il y à passer pour faire la modif , t'as acheter un kit de conversion 12" to 10" ( pour ce que ça coûte en plus ) |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Mer 6 Déc 2017 - 8:48 | |
| Cela n'améliore pas le freinage malgré la surface de contact plus important, c'est ça que tu dis Tom ?
je suis en pleine réflexion pour les freins de ma midget, d'ou la recherche de solution différente, le freinage de la mini est sensiblement le même sur la midget. |
klot 1071
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Mer 6 Déc 2017 - 9:08 | |
Baptiste 998
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Mer 6 Déc 2017 - 9:15 | |
| ok merci tom
sinon je ne comprends pas trop l’intérêt d'un tel montage, je trouve les freins plutôt bien dimensionnés,
les mec en historique roulent avec du 7.5 et ça marche bien si tu as le droit tu peux passer sur du 8.4 ventilé en 4 pistons même si ton auto est un peu plus lourd ça devrait aller. Et la simplicité du montage pas de modification, mon choix serait vite fait. |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Mer 6 Déc 2017 - 9:56 | |
- J'ai à ma disposition 3 montages , je ferai les essais avec les 3 pour voir le plus performant .
- Ford Fiesta non ventilés - Metro non ventilés - Metro Ventilés L'avantage du Ford , c'est la surface de contact et le choix des plaquettes DS2500 et DS3000 Bon là j'avoue que je comprends pas. J'ai le choix entre un un HS4, un HIF38 ou bricoler un montage avec un 38Solex, perso mon choix est vite fait! Le montage Metro prends 1h, tu as du 8.4 ventilé, 4 pistons, un choix de plaquettes large dont les Ferodos citées au dessus et tu es prêt à faire un bricolage avec cales et usinage et 3 essais de montage ? |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Mer 6 Déc 2017 - 10:05 | |
| - klot a écrit:
- Sourire a écrit:
- Cela n'améliore pas le freinage malgré la surface de contact plus important, c'est ça que tu dis Tom ?
je suis en pleine réflexion pour les freins de ma midget, d'ou la recherche de solution différente, le freinage de la mini est sensiblement le même sur la midget. Oui je connais différents fournisseurs et y a des solutions un peu plus économique à étudier . Bref je vais pas lui pourrir son sujet
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-model/mg/midget/brakes/front-brakes/frontline-uprated-brake-kits.html - Guitou a écrit:
Je pense que c'est aussi le choix le plus judicieux pour ta mini[/quote] |
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Mer 6 Déc 2017 - 11:33 | |
| C’est pour faire quelle discipline? Rallye, slalom ou côte? Parce que d’origine les freins sont dejà pas si mal, même à 710kgs!
Sur ma dernière version F2000 pour la frime j’avais mis du 7.9 ventilé, mais le 7.5 était largement suffisant.
Pour revenir à ce que disait Tom, effectivement courrir en 1000 est le plus judicieux. Le souci étant qu’il n’y a plus grand monde, donc c’est soit se battre contre soit même, soit se prendre une valise par une 106. C’etait Bon y a 10 ans la mini en F2000. Par chez moi il reste une mini 1000 en F2000 pour le rallye. Malgré le super coup de volant de l’ancien il a lâché l’affaire (a moins que se soit par amour pour le montage d’autos de course), il passe sur BMW. |
Nicolass972 848
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Mer 6 Déc 2017 - 12:00 | |
| Salut Greg , ça fait longtemps , on s'était croisé à Nogaro à l'époque ou tu roulais en Maxi1000 La mini c'est pour le fun , et accessoirement faire 2-3 slalom dans le sud-ouest. Vu les 106, saxos et AX affutées dans le coin , la mini ne sera pas de taille, mais au moins on passe le WE sur la piste avec les potes . Pour être performant il faudrait y mettre 15-20k€ ds le moteur , et dans ce cas il y a mieux pour faire des temps . |
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica Mer 6 Déc 2017 - 12:50 | |
- Salut Greg ,
Exact! |
| Sujet: Re: Nicolass72 : Mini F2000 - Works Gr.A 97 Replica | |
