Partagez
 Charlynsane : Cooper 998 MK1
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 21  Suivant
Nombre de messages : 800
Ville : Croissy sur seine
Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyVen 10 Mar 2017 - 17:00
differents tests de carburations aujourd'hui, j'ai augmenté un poil la richesse, mis des ressorts de dashpot rouge plus adaptés a mon moulin que les bleus
J'ai bien sur réajusté la richesse, ça répond bien a la pédale, mais quand il s'agit de se lancer c'est molasson..pas de trou a l'accéléretaion mais c'est molasson
j'ai pas de comparaison puisque je n'ai conduit qu'un seul 1071
mais pour avoir réfléchi un peu, j'avais le meme probleme sur la cooper mk2 de mon pere, la boite a air est juste une enorme bride..
faudrait que je teste avec des cornets
Si je veux plus de reponse, je suis bien censé auglenter l'avance? ou le retard je suis pris d'un doute
Nombre de messages : 1101
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyVen 10 Mar 2017 - 17:43
Ben jusrement en lisant le debut de ton post et que tu trouve ca molasson,je me disais"manque d'avance". Mais attention,pas trop d'un coup.
Trop d'avance tue l'avance.
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyVen 10 Mar 2017 - 18:26
j'ai mis ce que m'as dit swift mais je peux mettre 2 degrés de plus, mais ça va pas changer beaucoup et si je monte trop je vais re auto allumer comme avec le aldon jaune
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptySam 11 Mar 2017 - 9:06
Une mauvaise aiguille pourrais donner ça?
peut etre trop pauvre a bas regime mais ok en haut?
J'ai mis des AAU de memoire, ça me semble ok pour ma configuration
Après c'est difficile de comparer a un autre moteur
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptySam 11 Mar 2017 - 19:21
Essayes des AAA.
Nombre de messages : 1330
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptySam 11 Mar 2017 - 21:55
Franchement je pense pas que de 1000 à 3000 ce soir un problème d'aiguille encore moins de ressort! Allumage possible.
Ça le fesait avec ton ancien allumeur?
Moi ce que je ferai, c'est qu'avant d chercher le degrés près je le règlerai au mieux à l'oreille, pour voir si déjà ça tourne correct.😉
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptySam 11 Mar 2017 - 22:29
ok je vais essayer avec des AAA
ça le faisait aussi avec le  jaune mais ça me donnait trop d'avance a fond, en le calant correctement en bas
Mais le rouge a exactement ce qu'il faut mais je vais réessayer avec un autre calage, 12 degrés ça va peut etre regler le probleme,
j'en ai parlé avec un pote qui a un 1071 aussi, il me disait que c’était molasson en bas
Mais je vais aussi essayer avec des cornets et des AAM, voir ce que ça donne, ça devrait bien l'aider en bas aussi
c'est toujours delicat de régler un moteur qu'on a pas fait, a part le sw5 je ne sais rien de ce moteur je vais demander a Quiriere
la AAA est plus riche en bas ou plus pauvre?
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyDim 12 Mar 2017 - 8:43
je ne connais pas ce moteur,
mais c'est peu être normal aussi le 1071 a la course du 850 donc niveau couple ça ne doit pas être dingo, surtout si tu compares avec le moteur de ton autre auto.
les chiffres de base
1071cc  70bhp à 6.200 tr/min et 62lb.ft à 4.500 tr/min
1275cc  76bhp à 5.800 tr/min et 79lb.ft à 3.000 tr/min
(chiffres minicorp)
sachant que c'est le couple qui produit l'accélération ça exprime plutôt bien ton ressenti
ps: je ne sais pas quel model est installé sur ton moteur mais ça vaudrait peut être le coup de regarder quel genre de rampe tu as, et de passer sur une ne dépassant pas 1.3 de rapport de levée? (question ouverte)
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyDim 12 Mar 2017 - 9:03
Hello
c'est bien une 1.3,
les anglais me dise que l'avance monte trop lentement je suis étonné,
a moins que swiftune m'ai dit nimporte quoi, mais bon
Nombre de messages : 12288
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyDim 12 Mar 2017 - 10:58
Tu es revenu à des bougies en 6 ? Car les 7 avaient un effet palliatif du fait de ton auto allumage, mais revenu à des conditions plus normales, les 7 n'arrivent peut-être jamais à température.
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyDim 12 Mar 2017 - 11:57
Hello
je suis toujours en BP7ES et j'ai meme encore un poil d'auto allumage donc a priori niveau température je suis bon,
Par contre niveau aiguille il y a peut etre mieux, d'origine ce sont des H6 et mais AAU sont un peu plus riches a mi régime et haut régime
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyMar 14 Mar 2017 - 8:51
Hello,
Gros reréglage du moteur j'etais plus a 8 qu'a 10° a 1000 rpm, les carbus sont réglés nickel,
J'ai eu Philippe quiriere qui a fait le moteur, il pense que l'autoallumage peut venir de la forme des chambre de la aeg163 mais est sur de lui sur le RV et je lui fais entierement confiance
ça reste creux en bas mais bon ça reste un moteur course courte, donc ne nous affolons pas
Reste a voir les freins qui sont pas top du tout,
Donc changement pour de bonnes plaquettes, des garnitures arrières neuves et des tambours neufs je serai tranquil
A votre avis le limiteur de pression peut etre en cause sur un freinage faiblard?
Nombre de messages : 12180
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyMar 14 Mar 2017 - 15:14
oui c'est probablement lié à la répartition av /ar
quand on met des disques à l'avant, il faut vachement limiter le freinage ar , sinon ça freine que dalle
si tu change les cylindres de roues ar , déjà tu peux prendre du 1/2" , c'est le plus petit qui existe en Ø
ensuite , si tu as un limiteur de pression dans le berceau , tu peux le modifier pour qu'il devienne réglable :
j'ai fait ça sur ma mk2 : j'ai taraudé et mis une vis au cul du limiteur pour comprimer plus le ressort interne
pour y accéder facilement , j'ai fait un trou dans la caisse sous la banquette arrière, j'y insert une clé hallen pour régler la précharge du ressort
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyMar 14 Mar 2017 - 20:26
ah bah ton conseil tombe bien, j'ai démonté, en fait sur chaque cylindre de roue arrière j'ai un coté qui pousse pas la garniture
c'est du 19mm donc 3/4 je vais hanger tout ça, grosse révision
a l'avant je pensais mettre des plaquettes mintex mais j'ai peur que ça soit pas adapté sur route, que ça mette 3 plombes a chauffer?
et a l'arriere je revise tout, je joue pas avec les frein! Very Happy
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyLun 20 Mar 2017 - 8:12
Bon, tout est neuf,
c'etait pas du luxe, le cylindre fuyait j'en avait plein les garniture
J'avais deja changé les durites, le MC etc..
Mais j'ai changé plaquettes, cylindre de roue, garniture, tambour, ressorts
j'ai pris du mintex, très beau produit "shoes may require trimming"
Sans deconner.. j'ai enlevé 0,5mm de chaque coté pour que ça passe dans l'etrier
Tout est neuf, et purgé correctement, a part le repartiteur
Je n'ai pas pu l'essayer ailleurs que dans le garage, mais ça semble freiner,
le repartiteur fait une sorte de Klong quand on appuie fort j'ai l'impression,
quel serait le symptome d'un repartiteur fatigué?
merci!
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyLun 20 Mar 2017 - 15:45
le clong c'est normal c'est le bruit du limiteur qui verrouille le circuit ar
pour purger il faut le faire en basse pression pour ne pas le déclencher justement
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyMer 22 Mar 2017 - 21:16
Merci
Purgé au eesybleed donc pas de soucis a ce niveau, et repurgé au pied mais tout doux
ça reste une ancienne mais bon, au moins je peux m'arreter maintenant
de toute façon impossible de trouver un repartiteur neuf pour le moment
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyDim 26 Mar 2017 - 9:20
premier tour de roue, avec des carbus réglé correctement, et surtout des freins!
ya pas a chier les freins en 7' c'est pas bien puissant..
mais ça suffira, les carbus et l'allumage sont au top
finalement c'est pas si mal le 1071, je vais attende un peu avant de lui refaire son 998 d'origine
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyDim 26 Mar 2017 - 12:26
T'as fait appel à qui ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyDim 26 Mar 2017 - 20:56
Hello, mes 2 oreilles,
et un tuyau que tu places a l'entrée du carbu qui te permet d'entendre une sorte de sifflement qui doit etre exactement le meme des 2 cotés,
tu ajustes le ralenti après avoir fait les réglages de richesse habituel,
J'ai toujours fait comme ça, pas de depressiometre c'est pour les fiottes:mrgreen:
Mais forcément j'ai tatonné pour les aiguilles et le calage d'allumage pour que ce soit bon
rassures toi j'avais compris la vanne albino
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyDim 26 Mar 2017 - 21:10
J'ai toujours fait comme ça, pas de depressiometre c'est pour les fiottes Mr. Green
C'est surtout que ça marche pas sur une Mini ....
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyDim 26 Mar 2017 - 21:17
si si, il faut juste retirer les 2 coudes en alu pour le filtre a air...
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyDim 26 Mar 2017 - 21:30
Des dépressiomètres, non, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est les débitmètres, à aiguille ou a bille.
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyDim 26 Mar 2017 - 21:53
faisons comme ça
bravo tu as le dernier mot
MessageSujet: Re: Charlynsane : Cooper 998 MK1    Charlynsane : Cooper 998 MK1  - Page 4 EmptyLun 27 Mar 2017 - 10:15
le dépressiommètre ça ne fonctionne pas car la pipe d'admission communique entre les 2 carbus
par contre le coup du tuyau dans les carbus j'avais fait l'essai en comparant avec le débimètre à bille et effectivement on arrive sensiblement au même réglage dans les 2 cas , sauf chez les sourds Laughing
Page 4 sur 21Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 21  Suivant
» pour la vente COOPER KITE
» nouvelle marque cooper
» Test du cooper 12 mn
» Entrainement Test de Cooper
» Test VMA
