| Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S | |
+47Deusexmachina Shibby Clément 91 Jerem84 Super Sic arnaud-offroy mymini Fred34 Ulukai555 tom Le chouan Austin_Power GTM63 Houblon3D Basilic TeamFFF cdauv Zinc38 alexis1300s charlynsane Roms seb79 kustomini klot mini pickup mehariman1 valant1 ADLB VincentC Panger Dudule bh Guitou lotus Baptiste Bibimini lodo Gooze Trx 83 Mamien Sourire Greg_84 mini90 leriols Nop Fefeu52 Mineur 51 participants |
lotus 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Lun 29 Juil 2019 - 8:36 | |
| - seb79 a écrit:
- Pige pas... t'es tellement sur de toi en élec ... t'attends pas d'avoir un zing dedans et mettre le contact ect ect...
Pige pas... pour la ligne tu pleure que la peinture est merdique alors que c'est dessous... et la ton compartiment moteur sur une mk1... Peinture toute nickée et tout des pocs... et le faisceau comme sur une rats racing...
Enfin je dis çà ... tu as entierement raison mais bon ......... |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Lun 29 Juil 2019 - 8:53 | |
| J'entends la remarque,
L'auto n'est pas pour autant dégueu, je voulais pas changer le faisceau, je l'ai refait de manière propre,
Mais s'il y a une chose meilleur a faire je suis preneur
Comme tu l'as souligné a plusieurs reprise, ce n'est pas mon metier, je suis nul en électricité, je crois qu'il y a quand meme un peu de boulot d'effectué et ça mérite pas de dénigrer systématiquement |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Lun 29 Juil 2019 - 17:54 | |
| Le pinaillage de l'échappement c'était pour gratter sur le prix j'ai l'impression. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Lun 29 Juil 2019 - 19:36 | |
| Meme pas, j'ai pas été dédommagé et tu te doutes que le passage en cabine a pas été gratuit |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Lun 5 Aoû 2019 - 10:00 | |
| Bonne nouvelle
Après quelques péripéties tout le faisceau fonctionne! pas de bol le rectifieur est en vacances et a gardé mon bloc.. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Dim 11 Aoû 2019 - 5:54 | |
| Quelques nouvelles la boite est assemblée, Quelques soucis pour monter le renfort KAD La bague a un diamètre intérieur de 17mm et l'axe fait 16,70 Donc Alexis a eu la bonne idée d'utilisé du clinquant en 15/100 pour "baguer" l'axe et maintenir la bague, le genre de truc que KAD ne dit pas forcement dans sa description de produit La boite est donc terminée, on attend le bloc et ensuite on pourra avancer Alexis m'a également fait une sortie de culasse sur mesure en inox pour supprimer le robinet de chauffage, je vous laisse voir le travail de l'artiste ! |
Roms 997
Nombre de messages : 203 Age : 43 Ville : Le Puy Date d'inscription : 04/01/2008
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Dim 11 Aoû 2019 - 7:40 | |
| Beau boulot !! |
ADLB 997
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Dim 11 Aoû 2019 - 22:33 | |
| Très beau travail, plein de détails sur ce moteur |
Fred34 1071
Nombre de messages : 536 Age : 56 Ville : Béziers Date d'inscription : 17/01/2018
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 22 Aoû 2019 - 11:12 | |
| Va être propre ce moteur Et sinon, plus de chauffage du coup ? |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 22 Aoû 2019 - 13:10 | |
| Et si justement, je suis en train de refaire le moteur de chauffage dont le radiateur était fuyard Je mettrai un robinet en ligne dans l'habitacle un peu dans ce gout là donc la tirette de chauffage va rester fonctionnelle si je mets un truc comme ça ira sous le tableau de bord Ou alors directement un robinet a main comme cela auquel cas je ne suis plus obligé de garder la tirette de chauffage Dans tous les cas je ne veux pas que ce soit visible |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 22 Aoû 2019 - 18:02 | |
| Ok, pas bête et surement plus étanche à long terme que le robinet d'origine. |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 22 Aoû 2019 - 18:58 | |
| Et pourquoi pas un robinet de mini « récente ». Comme sur les cooper carbu? Ce qui permet de garder la tirette d’origine fonctionnelle. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 23 Aoû 2019 - 8:35 | |
| Je le trouve tout moche, mais surtout les durites sont en 16mm pas en 13mm
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Ven 23 Aoû 2019 - 8:49 | |
| - charlynsane a écrit:
- Je le trouve tout moche
- Dans tous les cas je ne veux pas que ce soit visible
Ok pour le diamètre |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Mer 16 Oct 2019 - 6:58 | |
| Hello Quelques nouvelles du moteur On a finalement fait faire une bague sur mesure pour l'axe de boite, non sans mal d'ailleurs Et ensuite réalésage, décapage, montage a blanc, peinture, surfaçage et fraisage du palier pour pouvoir mettre le renfort MED, les pistons ont été monté sur bielle et la visserie ARP changé par sécurité, je vends d'ailleurs l'ancien jeu dont le traitement avait pris un coup. Le système electrique de l'auto fonctionne, reste à voir l'alternateur mais sans moteur c'est compliqué a tester mais je suis plutôt confiant, reste juste a voir si ça charge correctement et si j'utilise bien la borne qui démarreur comme relai, a priori monté comme ça sur les mini mk1 FIA. Les culasses sont chez alexis aussi, affaire à suivre pour ce beau moteur réalisé par notre ami |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Mer 16 Oct 2019 - 11:20 | |
heu, c'est avant le surfage là , ou c'est prêt à poser ? |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Mer 16 Oct 2019 - 11:59 | |
| Pour la visserie ARP GTM63 ça peut rendre service a quelqu'un a bas prix, mais sinon t'en fait pas je le mets sur une étagère.
Oui bien sur Tom, Alexis a dégrossi pour éviter de devoir faire des passes de 2/10 pendant 1h
seb79 848
Nombre de messages : 24 Age : 50 Ville : poitiers Date d'inscription : 11/02/2019
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Mer 16 Oct 2019 - 20:27 | |
| tu fais tout pour te faire détester toi, c'est ouf... |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Mer 16 Oct 2019 - 20:49 | |
| - seb79 a écrit:
- tu fais tout pour te faire détester toi, c'est ouf...
Sinon? Tu sais quand je vois qui ne m'aime pas je me demande si ça m'inquiète vraiment tu sais.. Cela dit tu n'es pas mauvais non plus.. tu as fait 2 interventions inutiles qui font pas avancer le schmilblick pour autant..Mais je t'en prie n'hésites pas a faire vivre le forum, mets nous des updates de ton auto Aucune attaque dans mes propos, et si je veux changer ma visserie ARP et revendre l'autre je vois pas réellement ou est le soucis |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 17 Oct 2019 - 6:59 | |
| Merci Tom oui je rectifie mes culasses sur le bord de la fenêtre avant de les monter ! Je voulais éviter de perdre du temps à la fraiseuse effectivement, deux passes de quelques centièmes ont suffit à remettre la surface plate ! Ma meule est précise quand même En même temps charles tu n’es pas obligé de publier tous mes secrets |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 17 Oct 2019 - 8:35 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Merci Tom oui je rectifie mes culasses sur le bord de la fenêtre avant de les monter !
Bah quoi , c'est pas comme ça qu'on fait en vrai - alexis1300s a écrit:
- Je voulais éviter de perdre du temps à la fraiseuse effectivement, deux passes de quelques centièmes ont suffit à remettre la surface plate ! Ma meule est précise quand même
Attend tu ne va pas me dire que tu te casse le cul à meuler le bossage du palier en fonte , parce que là tu doit user le soleil. Une fraiseuse c'est fait pour taper dedans, surtout la fonte c'est easy; moi le palier en trois passe c'est réglé , deux fois 4/5 mm et la troisième en finition entre 5/100 et 1/10 suivant le palier et c'est top. - alexis1300s a écrit:
- En même temps charles tu n’es pas obligé de publier tous mes secrets
Des "secrets" comme ça tu peux te les garder ( je plaisante ) - Neuneu a écrit:
- si je veux changer ma visserie ARP et revendre l'autre je vois pas réellement ou est le soucis
Quelqu'un lui explique la spécificité des vis de bielles ? ( l'allongement de matière, la fatigue ) |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 17 Oct 2019 - 9:22 | |
| Ah bon je serre en général jusqu'a ce que le filetage casse sans tenir compte de l'allongement bien sur, c'était tout l'intérêt de refaire le chromoly sur les vis pour que le traitement de surface joue son rôle et "lubrifie" au serrage en plus de la graisse Bref passons, Alexis a fini de surfacer le palier comme il se doit ça mettra tout le monde d'accord |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 17 Oct 2019 - 10:12 | |
- je vends d'ailleurs l'ancien jeu dont le traitement avait pris un coup.
Tu peux quand même comprendre que ça, ça pique les yeux. |
charlynsane 1275
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S Jeu 17 Oct 2019 - 13:07 | |
| Je vais te dire exactement ce qu'a eu l'ancien jeu, j'ai mis les bielles avec une rouille de surface dans le vinaigre blanc et le traitement a pris, mais aucun problème d'allongement ni de démontage sauvage, donc je les repasserai en chromoly
J'aurai peut etre du les mettre sur LBC et ne pas en parler ici,
Bref j'aimerai bien recentrer le débat sur l'auto, qui sera très sympa une fois terminée
Alors critiquer c'est très bien, mais montrez moi vos autos, et élevons un peu plus le débat sur le véritable sujet du forum, la préparation de la mini.
Fais le compte des remarques constructive de ce poste et celle qui ne le sont pas tu vas être étonné
Alors que sur ce genre d'auto un peu sympa et toute les préparations d'époque il y en a un rayon quand meme a partager. |
| Sujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S | |
