Partagez
 Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  Suivant
Nombre de messages : 884
Ville : Croissy sur seine
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 Empty
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyJeu 23 Mai 2019 - 14:57
On a tous nos qualités et nos défauts, comme quoi, faut pas jeter la pierre tout de suite
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptySam 25 Mai 2019 - 10:38
Voila le pot et décapé et demain je le passe en peinture chez mon carrossier après avoir redresser les 2 petits impacts
a priori Fedex va faire un geste
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 Img_1028
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 Img_1030
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 Img_1029
Nombre de messages : 5381
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptySam 25 Mai 2019 - 15:53
Les deux tubes plus gros c'est des absorbsions ?
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyDim 26 Mai 2019 - 11:23
Oui des sortes silencieux effectivement
Zinc38
Zinc38
Nombre de messages : 286
Ville : Allevard
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyDim 26 Mai 2019 - 17:35
Salut
Tu nous diras une fois en place si ton échappement est si bruyant que ça ?
J’aime bien le look , j’hésite à en installer un, sauf si vraiment c’est pas tenable pour une utilisation de la Mini en famille...
Merci salut
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyDim 26 Mai 2019 - 18:32
Avec plaisir, a noter que ça se monte avec un LCB sinon il te faut la rallonge
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyLun 27 Mai 2019 - 10:43
Hello
Je voulais mettre un tirant réglable type DNS donc rigide coté moteur
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 Eng32610
Cela risque t'il de plus tirer sur la pate souder sur la traverse et lui infliger plus d'effort?
ADLB
ADLB
Nombre de messages : 60
Ville : Jouars Pontchartrain
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyLun 27 Mai 2019 - 10:47
Hello Charles,
Je n'ai pas d'expérience perso sur le montage avec une rotule mais dans le principe ça risque de "cogner" puisque tu n'auras pas de SB, donc coté confort pour du routier pas top ... et ta patte va prendre cher, c'est déjà une partie relativement fragile d'origine sur les mini.
Nombre de messages : 1462
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyLun 27 Mai 2019 - 11:41
Surtout niveau vibrations, ce sera beaucoup plus transmis à la caisse.
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyLun 27 Mai 2019 - 12:23
Pas de soucis les gars merci pour ce retour, je vais opter pour un tirant réglable standard
Mais deja la prolonge de boite stabilise grandement le moteur Mr. Green
Mais je pensais que dans la mesure ou c'était monté souple coté caisse ça allait pas fatiguer la patte plus que ça
Nombre de messages : 654
Ville : 78
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyLun 27 Mai 2019 - 13:34
il est très bien ce tirant, suffit de mettre un silent bloc de qualité
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyLun 27 Mai 2019 - 13:50
Le tirant d'origine matche pas bien sur ma caisse, elle a un berceau de 1000 cooper et un 1300, donc ou je mets un tirant de 1300 ou j'opte pour un truc réglable. Mais je crois que les 1300 étaient un poil plus avancé vers la face avant?
Je pensais que monté rigide coté moteur ne posait pas probleme si tu montais souple coté caisse, mais Pierre a raison dans le sens ou si tu es rigide tu transmets les vibrations
Bref j'encule les mouche comme je peux en attendant le bloc Smile
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyMer 5 Juin 2019 - 16:27
Des bonnes et des moins bonnes nouvelles..
Les bielles c'est ok, mais le palier central a été serré avec une connerie dedans résultat il y a quelques centièmes de creux
On attend de voir si sauvable ou pas, sinon changement de bloc
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 60122510
url=https://servimg.com/view/19586613/238]Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 60552310[/url]
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 61450710
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 61641610
Nombre de messages : 1332
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyMer 5 Juin 2019 - 16:40
Un coup de toile émeri!
Astuce pas cher cousin! Mr.Red
Du coup il y a combien de jeu?
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyMer 5 Juin 2019 - 16:54
Ah ah ça va être bon pour la cylindricité ça Mr. Green
Il y a entre 5 et 7 centièmes
Nombre de messages : 793
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyMer 5 Juin 2019 - 20:16
ça c'est quand même une belle connerie et vu la trace que ça a laissé, je me demande bien comment ça a pu arriver scratch
En général quand tu remontes consciencieusement un moulin c'est nettoyage minutieux de tous les éléments, y compris les pièces neuves!
Voir le profil de l'utilisateur http://innocenti-de-france.bbgraf.com En ligne
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyMer 5 Juin 2019 - 23:29
Ah bah tu sais les gold seal.. c'était de l'échange standard les mecs devaient pas en avoir grand chose a faire,
Bref si quelqu'un a un bloc en cote standard je risque d'être preneur
Mais bon ça a bien bouffé le palier extérieur coté intérieur
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 8:34
T'emballe pas pour le changer. Apres les quelques retouches que j'ai faite des petites déformations il se peut qu'il n'y ait pas de différences notoires dans les cotes. J'ai pas mesuré je laisserai l'usineur le vérifier.
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyJeu 6 Juin 2019 - 9:49
ok Top
Je verrai avec lui pour faire une réparation supplémentaire au niveau du filetage de pompe
tu me fais signe quand tu lui envoi?
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyMer 26 Juin 2019 - 20:44
Allez on se laisse pas abattre, l'échappement est peint, le cache culbuteur aussi
La peinture restom est chiante a appliquer mais ça semble etre de la bonne came
Suite a l'avarie sur mon bloc j'en ai rentré 2 en cote standard, pré A+ évidemment et dont l'un est renforcé, j'avoue que j'avais jamais fait attention avis aux amateur donc
Alors a voir mais le 11eme goujon débouche systématiquement dans le passage d'eau? il y avait plusieurs blocs chez le vendeur dont des S et effectivement a chaque fois le 11 passait à travers
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 Img_1219
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 Img_1218
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 Img_1217
Et j'ai enfin retrouvé mon cric Chez FACOM qui était en reparation
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 Img_1220
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyJeu 27 Juin 2019 - 14:54
Des nouvelles également des bielles, de la pipe et de la culasse
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 64919010
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 61641611
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 64663410
Zinc38
Zinc38
Ville : Allevard
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyJeu 27 Juin 2019 - 15:15
On commence à avoir l'habitude de le voir ce support de culasse… Il en a vu passé quelques une depuis le temps! Laughing
Nombre de messages : 4438
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyJeu 27 Juin 2019 - 19:15
Et moi, je viens de me dire qu'il serait temps de m'en fabriquer un... Laughing
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyVen 28 Juin 2019 - 8:23
On a pas la meilleure nouvelle pour la culasse.. elle vient de mourir, Panger était un chat noir, mais moi c'est e niveau au dessus
Petite question au pro de l'électricité, je vais virer le régulateur pour passer en alternator allégé, et le démarreur va etre remplacé par un modèle high torque
J'ai deux question comment relier mes 3 fils qui arrive au solénoïde sur le nouveau démarreur? le fil de batterie lui il y a un emplacement
Parel comment procéder vous pour virer le régulateur? sachant que il faut que je le dégage pour des question de place, donc je peux pas mettre le régulateur vide de minispares
Nombre de messages : 1216
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 21 EmptyVen 28 Juin 2019 - 8:38
Un démarreur high torque sur un 1000?!
Sur le 1095cc j'ai un démarreur classique ça comprime à pas loin de 13 et j'ai aucuns soucis de démarrage.
Page 21 sur 25Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  Suivant
» Mike Austin
» MIKE AUSTIN Festival
» Thomas Dang et Mike Austin
» Mike Austin : à mon tour
» 3ème SORTIE MINI ABVA 25/26 JUILLET 2009
