Partagez
 Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 24  Suivant
Nombre de messages : 215
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyMer 4 Juil 2018 - 14:59
en même temps le sw5 sur le 1071 c'est assez étonnant
Nombre de messages : 843
Ville : Croissy sur seine
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyMer 4 Juil 2018 - 15:16
pourquoi ça?
Ou alors je refou un AAC d'origine et basta.. mais va le trouver..
Personne pour l'épaisseur de la AEG163?
Merci
VincentC
VincentC
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyMer 4 Juil 2018 - 18:06
Je viens mettre mon grain de sel...
J'ai lu toute tes déductions et tentatives de réglage d'avance etc... qui au final sont peu fructueuses.
Bref
Je commencerai par prendre les compressions du moulin (pour rappel cela ce fait à chaud, gaz en grand ouvert, toutes bougies en levées) déjà la tu auras une vrai base pour ta recherche, car si t'as 9 bars de compression faut pas chercher midi à 14h. Enfin pour moi c'est la base surtout sur un moulin dont on ne sais rien.
En suite déculasse ça prends pas beaucoup de temps, nettoie les chambres de combustions et fais une mesure de volume car idem si t'as pas le bon volume t'as pas de compression du coups le moteur a rien dans le sac...
Fais un petit rodage de soupapes ou fais tout reprendre chez un spécialiste qui te retaillera les soupapes et les sieges pour avoir une bonne étanchéité.
Une fois que ces 2 étapes et diagnostics seront fait on pourra t'aider.
Après faut pas oublier que c'est un 1000... ok +71cc mais bon met un pont 3.76 et hop...
Nombre de messages : 4430
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyMer 4 Juil 2018 - 20:51
Un 1275 course courte, c'est fait pour hurler... colles-y un sw10 et tu vas sentir la différence ! Very Happy
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyMer 4 Juil 2018 - 21:30
Bref
Hello, les compressions étaient a 12 il y a 2 mois,
J'ai vérifié, j'ai semblerait il des pistons plat, a moins que les chambres aient été très ouverte je devrais pas être loin du bon RV, il faut que je fasse le calcul
Oui le plus simple c'est bien de déculasser, je ne l'ai pas fait parceque j'ai très peu de temps en ce moment, mais ça finira par arriver,
Alexis m'a parlé de la méthode de Keith caler pour vérifier le calage de l'AAC avec des cales ? quelqu'un connais cette méthode?
Elle a deja un 3,76 mais oui il faudra finir par sortir le moteur on est bien d'accord
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 17:30
Perso, je ne connais pas cette méthode... Faut dire que tous les moteurs que j'ai assemblés étaient posés sur l'établi. ça aide... Very Happy
Remarque, un RFA, ça devrait pas être la mort à mesurer en place. En virant le radiateur, on peut coller le disque gradué et poser un comparateur à prolonge pour aller chercher le piston par le trou de la bougie...
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyJeu 5 Juil 2018 - 17:43
Oui, je sens qu'il va sortir ce moteur et quite a lui mettre une jolie culasse, il va aussi avoir un bel AAC
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 8:48
Hello,
Le problème était bien plus bete que ça, Sourire m'a filé un super coup de main,
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 40255911
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 40247110
Et on a suivi les conseils de Aurélien, la méthode empirique,
Deja le pied d'allumeur était décalé d'une dent dans le sens horaire, ça facilitais pas le réglage, meme s'il a été impossible de le mettre a 14h exactement
Le vrai soucis c'est que ma stroboscopique dit n'importe quoi, le potard est dans les choux, merci Gunson..
Les aiguilles AAA sont trop riche en bas et pourrait être plus riche en haut pour la config mais ça tourne, j'attends ma lampe pour caler précisément mais deja c'est le jour et la nuit
Nombre de messages : 1331
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 9:29
N’importe quoi de caler un allumeur à l’arrache comme ça... quand vous aurez cassé le moteur vous serez content !
Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire Mort de rire
Résultat le problème venait principalement de toi et bon allez un petit peu de la lampe! Mr.Red
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 10:05
Ah ah ,
Oui c'est possible, enfin il auto allume pas,
Je reconnais que j'aurais plus me fier aux autres mais moins a la technologie,
C'est marrant je suis pas le seul a avoir eu le meme problème avec la lampe Gunson a déphasage
https://www.youtube.com/watch?v=U-in3ZCLzFw
regarde a partir de 4:20, peut être quelle fonctionne pas avec les moteurs a rupteur
Nombre de messages : 653
Ville : 78
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 10:20
Premièrement la critique est toujours facile, c'est de bonne guerre ici mais je ne suis pas venu le voir pour le dépanner au départ.
Deuxièmement je suis d'accord qu'il faut faire cela plus précisément. En attendant elle est devenue exploitable, ne tourne plus sur 3 pattes, ne chauffe plus, et est souple a bas régime etc ... Quand Charles aura sa lampe, on regardera mais on sera pas si mal a mon avis niveau calage allumage et pour la carburation, y a un petit travail a faire mais ce n'est pas grand chose.
En tout cas ces minis sont superbes, propres et ça change des saucisses que l'on voit partout.
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 10:45
T’énerve pas gars! Wink
Je ne sais pas si tu as lu son sujet ces deux dernier mois mais charly sait pourquoi je me fout un peu de lui ne t’inquiète pas! Mr. Green
Mais ça tourne je suis content que tu es trouvé.
Nombre de messages : 1457
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 12:37
Ah bah ça va c'est pas ce qu'on t'as dit depuis le début. Mort de rire
Tu peux comprendre que des fois ça picote un peu les nerfs quand le type en face n'écoute rien.
Quand au pied d'allumeur tu peux le mettre n'importe comment ça va seulement changer ta position du distributeur.
Ce qui peut emmerder ensuite c'est que ton distributeur vienne toucher le tuyau d'huile quand tu veux faire ton réglage.
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 13:59
Les conseils de tout le monde ont été précieux,
j'avoue que j'étais loin de penser qu'une lampe a déphasage neuve ne fonctionne pas,
Et effectivement au depart je devais juste montrer les caisses a sourire qui m'a très gentiment aidé
La lampe arrive demain, je pourrai faire un check plus précis et bosser du coup sur la carburation
D'autres petites evolutions a venir
Nombre de messages : 12226
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 14:10
attends ...ça fait depuis le mois de mars que t'es là dessus ?? Mr.Red Mr.Red Mr.Red Mr.Red
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 16:47
Hello,
Non entre temps j'ai bossé sur la 997, la cooper 998 du padre et surtout j'ai beaucoup beaucoup bossé au restau
Mais on est reparti, c'est vrai que mon erreur était bête, mais le coup du pied d'allumeur décalé+ la lampe qui deconne je me suis bien fait avoir lol
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 22:41
Je reconnais.. j'étais parti loin..
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyVen 31 Aoû 2018 - 23:19
Je dis redis et reredis, le callage du pied d'allumeur ne change absolument rien dans son fonctionnement.
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptySam 1 Sep 2018 - 6:01
Oui j'ai bien compris, ce que je veux dire c'est que la position du corps me semblait cohérente, j'aurai eu le fil relié a la bobine en dessous ou la plaque aldon parallèle a la joue d'aile je me serai posé la question c'est la que joue le pied par contre Wink
Nombre de messages : 5373
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptySam 1 Sep 2018 - 12:09
Pour vérifier son calage d'AAC sans disque sur le moteur en place. Selon Keith calver.
Le premier stade est la détermination parfaite du point mort haut (PMH).
moteur et culasse en place c'est plus dur, faut trouver un comparateur à levier ou faire un système pour mesurer ce pmh au comparateur. placer un repère poulie ou oeil de volant moteur si présent
Le deuxiémé stade est la mesure du calage de l'arbre à came culasse en place.
Placer le piston du cylindre choisi pour le contrôle au PMH en phase de compression, c'est à dire soupapes fermées et culbuteurs libres. Règler le jeu des culbuteurs à par exemple 0.015". Faire faire au moteur un tour complet jusqu'à revenir au PMH. On se trouve à ce moment à ce qui est appelé le point de balance des soupapes, c'est à dire que la soupape d'échappement fini de se fermer et la soupape d'admission a déjà commencé à s'ouvrir. A ce stade, on décale les écrous de blocage des vis de culbuteur. On dévisse les vis jusqu'à ce que les deux soupapes soient à nouveau fermée. On s'assure ensuite de mettre les deux vis en contact avec les soupapes et on les bloque dans cette position. On refait un nouveau tour de moteur, jusqu'au PMH suivant. On mesure alors la distance entre la soupape et le culbuteur. Si on a plus à l'échappement qu' à l'admission, on a du retard, dans le cas inverse, on a de l'avance. Si on a la même valeur, Youppii on est calé pile poil au LCA. ( A savoir que certains AAC sont préconisés à une autre valeur que le LCA voir tableau dans ce cas )
Cette méthode à l'avantage de ne nécessiter aucune donnée ni moyen de mesure angulaire. Il suffit de déterminer mécaniquement le PMH. Pour le reste des cales d'épaisseur suffisent.
Elle se base également sur une caractéristique commune à tous les AAC de Mini.
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptySam 1 Sep 2018 - 20:20
Super je vais regarder,
Alors effectivement elle tournait vachement bien, j'étais a 22 au ralenti et elle auto allumait pas, va comprendre
Je l'ai remis a 14 c'est forcement plus mou, mais ne sachant pas exactement ce qu'il y a dans le moteur.. et pourtant ça auto allume
Par contre ou ma lampe a déphasage ne deconne pas ou alors les 2 deconnent..
Je vois pas d'ailleurs ce qui pourrait faire une mauvaise lecture sur une lampe sans déphasage?
j'ai lu un truc interessant pour se fabriquer une jauge de PMH
https://www.jalopyjournal.com/forum/threads/easy-cheap-home-made-top-dead-center-tdc-tool-how-to.939768/
Sinon ça https://www.monancienne.com/fr-FR/outil-indicateur-de-point-mort-haut-pmh_UO20148.htm?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=acquisition-produit&utm_content=UO20148&gclid=CjwKCAjw8ajcBRBSEiwAsSky_RfZrosuYlqZRgbA9oW4IrLElPApqCLDhoCXS35JPfX5qWozaxr8ORoC8TIQAvD_BwE
Mais on je suis bien d'accord on gagne du temps a déculasser
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyDim 7 Oct 2018 - 15:37
Bon allez je me suis sorti les doigts
Le moteur est dehors, le padre m'a filé un. coup de main pour le diriger en le sortant ça passe au poil de poil de cul a cause de la prolonge, meme avec le support d'origine,
grosse blague un des goujons a cassé and j'ai levé.. il était temps de le sortir, le bloc aura de la visserie ARP par la suite ou EN24 suivant les frais a faire dessus,
On va enfin avoir pour quoi ça tourne pas
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 Img_0811
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 Img_0812
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 Img_0810
Une evolution est prévue d'ailleurs..
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptyMar 16 Oct 2018 - 15:20
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 43879310
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 43950610
Le moteur avance un peu
Quelques blagues, les boulons de damper et volant moteur meme pas freiné, il était temps de le démonter
Les hardy spicer arrivent d'australie (m'en veut pas tom)
Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 44045210
ADLB
ADLB
Nombre de messages : 58
Ville : Jouars Pontchartrain
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptySam 10 Nov 2018 - 18:01
Superbe auto !
Au final quelle configuration as tu choisis ?
MessageSujet: Re: Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S   Charlynsane : Austin Cooper mk1 prépa Alexis1300S - Page 8 EmptySam 10 Nov 2018 - 20:10
Hello Pierre,
Bon bah du coup on va jouer sur le couple,
Un SW5 ou un piper 255,
je dégage les HS2 pour des HS4 ou H4, (je dis pas non a tout jamais au weber 45
Volant moteur allégé (non ça ne tue pas forcement le couple)
Rampe forgée 1,4
Aldon jaune etc..
Moteur révisé et culasse préparé par Alexis,
ça sera un 1071 S amélioré au final, j'ai reçu ma presse et je viens de terminer les hardy spicer
Page 8 sur 24Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 16 ... 24  Suivant
» Mike Austin
» MIKE AUSTIN Festival
» Thomas Dang et Mike Austin
» Mike Austin : à mon tour
» 3ème SORTIE MINI ABVA 25/26 JUILLET 2009
