| Le chouan: TEUVEUREU 2 | |
+7Ulukai555 tom trumpet mini90 Sourire Fefeu52 Bibimini 11 participants |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Mar 30 Jan 2018 - 10:35 | |
| Alors autant investir de suite |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Mar 30 Jan 2018 - 10:46 | |
| Les hub en alu moulé d'origine sont légers et encore bon j'aimerais bien les conserver. |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Mar 30 Jan 2018 - 14:51 | |
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Mar 30 Jan 2018 - 16:21 | |
| Des flasque de roues avec une clavette, y doutent de rien les British. Même la mini a l'air plus solide. |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Mar 30 Jan 2018 - 16:25 | |
| C'est du claveté conique ça fonctionne pas mal du moment que le couple n'est pas trop important, c'est monté comme ça sur ma 3000m et sur beaucoup de triumph sans soucis ça se sert fort quand même de mémoire plus de 20m.kg . |
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Mar 30 Jan 2018 - 17:28 | |
| - Le chouan a écrit:
- Moi non plus ce n'est pas ça que j'aurais pris, mais c'est ce que m'a proposé l'usineur et en calculant rapidement l'arbre D28.575 le 25CD4 aura du mal.
Disons que de base, je serais parti sur un 42CD4 (750-800MPa) sans me poser trop de question. En fonction de ce que te dit le calcul, éventuellement je serais allé au besoin sur du 40CMD8 (1100 Mpa) - Le chouan a écrit:
- Il y a deux possibilités pour le traitement thermique du Z160 dureté max ou ténacité max du coup je compte viser la ténacité pour ne pas me retrouver avec des transmissions en verre.
Le Z160 est livré recuit à 800 Mpa Tu peux effectivement faire un revenu austénitique dessus, mais la limite élastique va s'écrouler d'autant. Et si c'est mal fait, c'est la casse assurée. Ta pièce va bosser en fatigue, et le Z160 n'aime pas ça du tout. Et quand je vois la forme de ta pièce, franchement, elle va péter à l'épaulement, c'est gros comme une maison. Tu semble avoir ce qu'il faut pour faire un calcul de RDM, mais au cas où, si tu veux, tu m'envoies ta part et je jette un oeil. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Mar 30 Jan 2018 - 17:35 | |
| Si t'as un numéro je veux bien qu'on s'appel! |
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Mar 30 Jan 2018 - 17:41 | |
| Par acquis de conscience, j'ai montré ta CAO à un collègue, sans l'influencer, juste en lui disant "C'est un arbre de roue et il va le faire en Z160"... Il a rigolé et m'a dit : "Il va péter là !" en pointant du doigt l'épaulement. Il m'a dit, faut du 42CD4 Ca me rassure, je suis pas tout seul _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Mar 30 Jan 2018 - 17:50 | |
| MP _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Mar 30 Jan 2018 - 20:26 | |
- C'est du claveté conique ça fonctionne pas mal du moment que le couple n'est pas trop important, c'est monté comme ça sur ma 3000m et sur beaucoup de triumph sans soucis ça se sert fort quand même de mémoire plus de 20m.kg .
C'est la même merde que pour enlever les volants moteurs de Mini? |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Mar 30 Jan 2018 - 20:30 | |
| Coup de fil plein d'enseignement avec feufeu bon on va changer quelques trucs sur cette pièce. - Citation :
C'est la même merde que pour enlever les volants moteurs de Mini? Oui c'est le même genre voir pire l'accouplement saute entre 10 et 15T à la presse. |
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Mar 30 Jan 2018 - 20:55 | |
Oui c'est le même genre voir pire l'accouplement saute entre 10 et 15T à la presse. Erk, la joie de se faire un roulement la dessus. Surtout quand t'es pas outillé |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Mar 30 Jan 2018 - 21:05 | |
| Les roulements sortent de l'autre côté par la flasque montée sur cannelure. |
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Mar 30 Jan 2018 - 21:23 | |
| Mieux du coup |
Ale40th 997
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Mer 31 Jan 2018 - 8:49 | |
- Coup de fil plein d'enseignement avec feufeu
C’est pas le ´gros con en chef’ pour rien |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Jeu 1 Fév 2018 - 22:04 | |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Sam 3 Fév 2018 - 21:30 | |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Jeu 3 Mai 2018 - 22:20 | |
becbunsen 848
Nombre de messages : 43 Age : 48 Ville : Cambrai (59) Date d'inscription : 25/10/2007
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Mer 13 Juin 2018 - 16:30 | |
| Pour avoir essayé une chimaera la semaine derniere, je me dis que le V8 dans les 3.50m de la Grantura, ce doit être du sport!!!
Belle auto en tous cas même si les tubes de chassis etait classiquement rouillé. J'ai une Vixen et je suis passé par la aussi... |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Lun 24 Déc 2018 - 8:51 | |
| ça fait longtemps que j'ai pas posté sur la grantura, on continue d'avancer gentiment, on a triouvé un trou dans le toit donc on va mettre un toit ouvrant, l'anglais n'a toujours pas eu le temps de faire mon chassis mais il m'a envoyé des photos de l'ensemble moteur/boite et du coup... j'ai commencé à chercher une config correcte soupape/aac injection l'excuse est qu'il va forcément falloir un aac un peu méchant pour réduire le couple en bas pour pas se péter la gueule donc pour le moment ça part vers un 54-446-11 de chez comp cams avec des soupapes "milieu de tableau" 51.3 mm adm et 40.64mm ech tout ça nourrit avec une gestion fitech qui se greffe sur le système d'origine. Ha ça fait du bien de rêver une peu! Mais pour le moment il faut juste que je prie pour le l'anglais trouve le temps... https://drive.google.com/open?id=1In3YA-kaVdTMwb5pbJM177LeeS2xZmWwhttps://drive.google.com/file/d/1jsDrY1uojqhPoJYIQGnljTwBGULj-ROq/view?usp=sharing |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Mar 5 Fév 2019 - 16:10 | |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Mar 16 Avr 2019 - 8:32 | |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Lun 6 Mai 2019 - 8:58 | |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Ven 31 Jan 2020 - 13:13 | |
| Sujet: Re: Le chouan: TEUVEUREU 2 Lun 3 Fév 2020 - 7:55 | |
| Broap ! |
