| C'est quoi ce truc de chez KAD??? | |
| Sujet: C'est quoi ce truc de chez KAD??? Jeu 26 Oct 2006 - 15:50 | |
| Sujet: Re: C'est quoi ce truc de chez KAD??? Jeu 26 Oct 2006 - 16:00 | |
| bizarre ce truc ça ressemble à un compte tour pris sur le vilo (capteur + roue dentée) et apparement tu y monte une courroie poly V comme sur les courroies d'alternateur des autos modernes masi l'interret je vois pas du tout |
| Sujet: Re: C'est quoi ce truc de chez KAD??? Jeu 26 Oct 2006 - 16:06 | |
| Ouais, mais ça sert à quoi? Parce que le compte tours d'origine de la mini, il est pas fiable?
Attends, c'est peut-être pour passé en compte tour digital, non?
Mais on peut virer aussi facilement le circuit "normal"? |
| Sujet: Re: C'est quoi ce truc de chez KAD??? Jeu 26 Oct 2006 - 16:33 | |
| On voit pas sur la courronne denté, mais si il y a un endroit ou il y a 2 dent ou 2 trous, ben sa peu servir a faire un véritable allumage éléctronique avec des bobines jumelles. |
teukiwal Invité
| Sujet: Re: C'est quoi ce truc de chez KAD??? Jeu 26 Oct 2006 - 17:29 | |
| je pense aussi à l'allumage... |
| Sujet: Re: C'est quoi ce truc de chez KAD??? Jeu 26 Oct 2006 - 18:09 | |
| sur les voiture "moderne" , on appelle ca un capteur de point mort haut , c'est lui qui donne le top poru l'allumage sur 1 cylindre , les 3 autres sont calculer en fonction de celui la ou lu (genre 14 dents apres le pmh , c'est pour l'autre...) ni plus ni moins , par contre ,la poulie poru poly V , c'est sympa nop
| Sujet: Re: C'est quoi ce truc de chez KAD??? Jeu 26 Oct 2006 - 18:56 | |
| Et ç marche comment en gros? C'est pas mal ce truc? Ca vaut 150 livres, mais il faut compter quoi en plus? Ya d'autres modif? C'est utilisable avec tous les allumages? (je vais monter un 123 ignition) Et ouais, la poulie est sympa, c'est dans mon programme ! |
| Sujet: Re: C'est quoi ce truc de chez KAD??? Jeu 26 Oct 2006 - 19:00 | |
| C'est un capteur de position, ni plus, ni moins. C'est interessant dans le cas de l'instalation d'un AEPL Jumeau par exemple, comme ça a déja été dit. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: C'est quoi ce truc de chez KAD??? Jeu 26 Oct 2006 - 19:12 | |
| c un capteur magnétic qui voi de la matiere et pas de matiere , de nouveau de la matiere et ainsi de suite , jusqu'a ce qu'il voi de la matiere trop longtemp ou une absence de matiere trop longue , la le calculateur interprete le signal en tant que signal de pmh , enfin ca c'est dans la théorie , aujourd'hui , le top n'est plus au pmh mais pas mal de degres avant , comme ca le caluclo calcul pour le tour qui arrive apres tu peut magouillé avec un allumage électronique complet pour choper le top départ du cycle qui au final te fait 2 tour de villo , donc pour du jumo statique c'est asser simple a mettre en oeuvre (spécial dédicace a ludomini , cher ami si tu nous lit ) , sinon pour un allumage classic , y'a pas d'utilité nop |
| Sujet: Re: C'est quoi ce truc de chez KAD??? Jeu 26 Oct 2006 - 19:26 | |
| Ouias, bein je suis très con, car j'y comprends rien, je suis un peu pommé....
J'envesti dans un allumage électronique pour pas me faire chier, alors je vais pas rentrer dans ce genre de gadget tout de suite... |
| Sujet: Re: C'est quoi ce truc de chez KAD??? Ven 27 Oct 2006 - 6:34 | |
| apres t'as d'autre évolution du systeme ; mais auquel j'ai pas trouver l'interet , le syteme au démarrage prend son repert garce a un capteur de phase sur l'aac , apres il se débrouill a lire avec le capteur de pmh pour savoir ou il en es . Sur les voiture "moderne" , les dents sont sur le volant moteur , si un jour vous voyer un volant moteur pareilement équipe r, vous vérez d'un coter les dent d'entrainement du démareur et de l'autre les dents pour le capteur , et pis aussi quelque trou pour l'équilibrage en cherchant un peu , je vien de trouver l'interet du systeme que je vien de décrir , tu peut te tromper de pmh dans ta distri , cela n'aura aucune influence nop |
| Sujet: Re: C'est quoi ce truc de chez KAD??? | |
